今天是:2024年10月15日(星期二)
2020年10月15日 | 给android设备增加串口功能
2020-10-15 来源:eefocus
环境:
主机:WIN7
开发环境:MDK4.23
功能:
打开Android手机或者平台的蓝牙,通过蓝牙连接蓝牙转串口板,通过蓝牙转串口板的串口与需要调试的串口设备相连
说明:
1.PCB为我同学hunter绘制,他同时是stm32的高手,感谢他提供的支持.
2.制作了一个蓝牙转串口的板子,Android设备连接上这个板子,就相当于增加了一个串口.
3.单片机选用的是STM32F101C8,蓝牙模块选用的是HC05.HC05本身就是一个蓝牙转串口模块,再增加一个单片机的作用是可以通过单片机来配置波特率等参数.
4.蓝牙转串口板可以用MINI USB来供电,或者用3.7V锂电池来供电,板子上带有充电管理芯片,由于没锂电池,充电这块还没有测试.
5.上位机程序(Android上的串口助手)暂时没有时间写,可以在安卓市场上搜索"蓝牙串口"下一个串口助手.
6.在上位机发送指定格式可以配置波特率,例:AT+BAUD9600END
实物图:
电路图:
第1部分:
图片较大,部分没有显示.可以在新窗口打开图片来看到全部内容
第2部分:
下位机程序:
public.h
#ifndef _PUBLIC_H_
#define _PUBLIC_H_
//公共头文件
#include "main.h"
#include "string.h"
#include "stdlib.h"
#include "stm32f10x_tim.h"
//宏定义
#define U8 unsigned char
#define U16 unsigned short
#define U32 unsigned long
//蓝牙转串口的缓存长度
#define LEN_BT_STACK 10
//蓝牙波特率设置命令
#define BT_BAUD_4800 "AT+UART=4800,0,0"
#define BT_BAUD_9600 "AT+UART=9600,0,0"
#define BT_BAUD_19200 "AT+UART=19200,0,0"
#define BT_BAUD_38400 "AT+UART=38400,0,0"
#define BT_BAUD_57600 "AT+UART=57600,0,0"
#define BT_BAUD_115200 "AT+UART=115200,0,0"
#define DEFAULT_BAUD 9600
//定义flash页大小
#if defined (STM32F10X_HD) || defined (STM32F10X_HD_VL) || (STM32F10X_CL) || defined (STM32F10X_XL)
#define FLASH_PAGE_SIZE ((uint16_t)0x800)
#define FLASH_PAGES_TO_BE_PROTECTED (FLASH_WRProt_Pages12to13 | FLASH_WRProt_Pages14to15)
#else
#define FLASH_PAGE_SIZE ((uint16_t)0x400)
//需要关闭写保护的页面
#define FLASH_PAGES_TO_BE_PROTECTED (FLASH_WRProt_Pages60to63)
#endif
//定义操作的flash的始末地址63K-64K
#define BANK1_WRITE_START_ADDR ((uint32_t)0x0800FC00)
#define BANK1_WRITE_END_ADDR ((uint32_t)0x08010000)
//数据结构
//通过蓝牙发过来的串口2的数据堆栈
//数据结构为循环队列,读写缓冲
#define LEN_BUF 512
struct _FIFO_Stack
unsigned char buf[LEN_BUF];
short ptr_r;
short ptr_w;
//数据流式符合字符串头检索
#define LEN_MATCH_STRING_HEADER 9
struct _match_string_header
char match[LEN_MATCH_STRING_HEADER];
int state;
//数据流式符合字符串尾检索,并提取数据结构
#define LEN_MATCH_STRING_TAIL 3
struct _match_string_tail
char match[LEN_MATCH_STRING_TAIL];
int state; //当前状态/下标
int value; //最后取得的值
int max_len; //数据最大长度
char capture_string[10];
int capture_index; //当前捕获数据下标
struct _match_string_header match_string_header; //用来比较尾是否正确
int flag; //捕获数据状态或是捕获字符尾状态
//修改flash
struct _edit_flash
unsigned short buf[512];
int flag; //判断flash是否被修改过
int baud; //需要写入/读出的波特率
//公共变量
//声明串口结构体
extern USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
//声明FIFO堆栈给UART2使用
extern struct _FIFO_Stack fifo_uart2;
//声明FIFO堆栈给UART1使用
extern struct _FIFO_Stack fifo_uart1;
//声明修改flash结构体
extern struct _edit_flash edit_flash;
//公共函数
//按照蓝牙转串口的格式发送指令
void send_bt_cmd(char *str);
//循环缓冲方法
//初始化
void init_fifo_stack(struct _FIFO_Stack *stack);
//读取全部
//成功返回字节数,失败返回-1
short read_all_fifo_stack(struct _FIFO_Stack *stack,unsigned char *buf);
//写入1个字节
//失败返回-1,成功返回1
int write_byte_fifo_stack(struct _FIFO_Stack *stack,unsigned char byte);
//数据流式符合字符串头检索方法
//初始化
//成功返回1,失败返回0
int init_match_string_header(struct _match_string_header *m_str,char *buf);
//返回-1失败,返回0正在运行,返回1成功
int match_string_header_state(struct _match_string_header *m_str,char ch);
//数据流式符合字符串尾检索,并提取数据结构方法
//初始化
//成功返回1,失败返回0
int init_match_string_tail(struct _match_string_tail *m_str,char *buf,int max_len);
//返回-1失败,返回0正在运行,成功返回得到的数据
int match_string_tail_state(struct _match_string_tail *m_str,char ch);
//flash操作
//打开需要操作页面的写保护
void open_write_lock();
//向flash中写入数据,1024字节,512个半字
//成功返回写入的字节数,失败返回-1
int write_flash(unsigned short *buf);
//读取flash,读取1024字节,512半字
//成功返回读取的字节数,失败返回-1
int read_flash(unsigned short *buf);
//读取flash,获得flag和baud
//成功返回波特率,失败返回-1
int read_baud(struct _edit_flash *edit);
//写入波特率到flash
//成功返回1,失败返回0
int write_baud(struct _edit_flash *edit,int baud);
#endif
public.c:
#include "public.h"
//公共变量
//定义串口结构体
//声明FIFO堆栈给UART2使用
//声明FIFO堆栈给UART1使用
//声明修改flash结构体
//按照蓝牙转串口的格式发送指令
while(*str != '
