今天是:2024年10月16日(星期三)
正在发生
2020年10月16日 | 新手必看,关于ARM的22个常用概念
2020-10-16 来源:elecfans
    文章具体介绍了关于ARM的22个常用概念。
      1.ARM中一些常见英文缩写解释
  MSB:最高有效位;
  LSB:最低有效位;
  AHB:先进的高性能总线;
  VPB:连接片内外设功能的VLSI外设总线;
  EMC:外部存储器控制器;
  MAM:存储器加速模块;
  VIC:向量中断控制器;
  SPI:全双工串行接口;
  CAN:控制器局域网,一种串行通讯协议;
  PWM:脉宽调制器;
  ETM:嵌入式跟踪宏;
  CPSR:当前程序状态寄存器;
  SPSR:程序保护状态寄存器;
  2.MAM 使用注意事项:
  答:当改变 MAM 定时值时,必须先通过向 MAMCR 写入 0 来关闭 MAM,然后将新值写入 MAMTIM。最后,将需要的操作模式的对应值写入MAMCR,再次打开MAM。
  对于低于 20MHz 的系统时钟,MAMTIM 设定为 001。对于 20MHz 到 40MHz 之间的系统时钟,建议将Flash访问时间设定为2cclk,而在高于40MHz的系统时钟下,建议使用3cclk。
  3.VIC 使用注意事项
  答:如果在片内RAM当中运行代码并且应用程序需要调用中断,那么必须将中断向量重新映射到Flash地址0x0。这样做是因为所有的异常向量都位于地址 0x0及以上。通过将寄存器MEMMAP(位于系统控制模块当中)配置为用户RAM模式来实现这一点。用户代码被连接以便使中断向量表装载到0x4000 0000。
  4. ARM启动代码设计
  答:ARM启动代码直接面对处理器内核和硬件控制器进行编程,一般使用汇编语言。启动代码一般包括:
  中断向量表
  初始化存储器系统
  初始化堆栈初始化有特殊要求的端口、设备
  初始化用户程序执行环境
  改变处理器模式
  呼叫主应用程序
  5.IRQ 和 FIQ 之间的区别
  答:IRQ和FIQ是ARM处理器的两种编程模式。IRQ是指中断模式,FIR是指快速中断模式。对于 FIQ 你必须尽快处理你的事情并离开这个模式。IRQ 可以被 FIQ 所中断,但 IRQ 不能中断 FIQ。为了使 FIQ 更快,所以这种模式有更多的影子寄存器。FIQ 不能调用 SWI(软件中断)。FIQ 还必须禁用中断。如果一个 FIQ 例程必须重新启用中断,则它太慢了,并应该是 IRQ 而不是 FIQ。
  6.ARM处理器对异常中断的响应过程
  答:ARM处理器对异常中断的响应过程如下所述:
  保存处理器当前状态、中断屏蔽位以及各条件标志位;
  设置当前程序状态寄存器CPSR中的相应位;
  将寄存器lr_mode设置成返回地址;
  将程序计数器值PC,设置成该异常中断的中断向量地址,跳转到相应异常中断处执行。
  7.ARM指令与Thumb指令的区别
  答:在ARM体系结构中,ARM指令集中的指令是32位的指令,其执行效率很高。对于存储系统数据总线为16位的应用系统,ARM体系提供了Thumb指令集。Thumb指令集是对ARM指令集的一个子集重新编码得到的,指令长度为16位。通常在处理器执行ARM程序时,称处理器处于ARM状态;当处理器执行Thumb程序时,称处理器处于Thumb状态。Thumb指令集并没有改变ARM体系地层的程序设计模型,只是在该模型上加上了一些限制条件。 Thumb指令集中的数据处理指令的操作数仍然为32位,指令寻址地址也是32位的。
  8.什么是ATPCS
  答:为了使单独编译的C语言程序和汇编程序之间能够相互调用,必须为子程序之间的调用规定一定的规则。ATPCS就是ARM程序和Thumb程序中子程序调用的基本规则。这些规则包括寄存器使用规则,数据栈的使用规则,参数的传递规则等。
  9.ARM程序和Thumb程序混合使用的场合
  答:通常,Thumb程序比ARM程序更加紧凑,而且对于内存为8位或16位的系统,使用Thumb程序效率更高。但是,在下面一些场合下,程序必须运行在ARM状态,这时就需要混合使用ARM和Thumb程序。
  强调速度的场合,应该使用ARM程序;
  有些功能只能由ARM程序完成。如:使用或者禁止异常中断;
  当处理器进入异常中断处理程序时,程序状态切换到ARM状态,即在异常中断处理程序入口的一些指令是ARM指令,然后根据需要程序可以切换到Thumb状态,在异常中断程序返回前,程序再切换到ARM状态。
  ARM处理器总是从ARM状态开始执行。因而,如果要在调试器中运行Thumb程序,必须为该Thumb程序添加一个ARM程序头,然后再切换到Thumb状态,执行Thumb程序。
  10.ARM处理器运行模式
  答:ARM微处理器支持7种运行模式,分别为:
  用户模式(usr):ARM处理器正常的程序执行状态;
  快速中断模式(fiq):用于高速数据传输或通道管理;
  外部中断模式(irq):用于通用的中断处理;
  管理模式(svc):操作系统使用的保护模式;
  数据访问终止模式(abt):当数据或指令预取终止时进入该模式,用于虚拟存储及存储保护;
  系统模式(sys):运行具有特权的操作系统任务;
  未定义指令中止模式(und):当未定义指令执行时进入该模式,可用于支持硬件协处理器的软件仿真。
  11.ARM体系结构所支持的异常类型
  答:ARM体系结构所支持的异常和具体含义如下(圈里面的数字表示优先级):
  复位①:当处理器的复位电平有效时,产生复位异常,程序跳转到复位异常处执行(异常向量:0x0000,0000);
  未定义指令⑥:当ARM处理器或协处理器遇到不能处理的指令时,产生为定义异常。可使用该异常机制进行软件仿真(异常向量:0x0000,0004);
  软件中断⑥:有执行SWI指令产生,可用于用户模式下程序调用特权操作指令。可使用该异常机制实现系统功能调用(异常向量:0x0000,0008);
  指令预取中止⑤:若处理器的预取指令的地址不存在,或该地址不允许当前指令访问,存储器会向处理器发出中止信号,当预取指令被执行时,才会产生指令预取中止异常(异常向量:0x0000,000C);
  数据中止②:若处理器数据访问的指令的地址不存在,或该地址不允许当前指令访问,产生数据中止异常(异常向量:0x0000,0010);
  IRQ④(外部中断请求):当处理器的外部中断请求引脚有效,且CPSR中的I位为0时,产生IRQ异常。系统的外设可以该异常请求中断服务(异常向量:0x0000,0018);
  FIQ③(快速中断请求):当处理器的快速中断请求引脚有效,且CPSR中的F位为0时,产生FIQ异常(异常向量:0x0000,001C)。
  说明:其中异常向量0x0000,0014为保留的异常向量。
Eurotech公司的发展小趣事
Eurofarad公司深知品质是企业生存和发展的根本。因此,公司一直注重品质管理,建立了严格的质量控制体系。同时,公司还不断提升服务水平,为客户提供全方位的售前咨询和售后服务。这些措施不仅提高了客户的满意度和忠诚度,还为公司的口碑和品牌形象增添了光彩。
睿赫(crechip)公司的发展小趣事
尽管睿赫公司在电子行业中取得了显著的成就,但公司也面临着诸多挑战。随着技术的不断进步和市场的不断变化,公司需要不断创新和进步,才能保持领先地位。
面对未来,睿赫公司将继续秉承“创新、卓越、诚信、共赢”的企业精神,不断加强技术研发和人才培养,推动公司的持续发展和壮大。同时,公司还将积极关注市场动态和客户需求,不断推出符合市场需求的新产品,为客户提供更加优质的服务和解决方案。
Britool Expert公司的发展小趣事
作为一家有社会责任感的企业,睿赫公司始终关注环境保护和可持续发展。公司在产品研发和生产过程中,积极采用环保材料和绿色生产工艺,减少对环境的影响。同时,公司还积极参与公益事业,为社会做出了积极的贡献。
在可持续发展方面,睿赫公司致力于推动电子行业的绿色化和智能化发展。公司不断加强技术研发和创新,推出了一系列符合环保要求和高性能要求的产品,为电子行业的可持续发展做出了积极的贡献。
BELLING LEE公司的发展小趣事
在电子行业的初期,BELLING LEE公司以其对新技术的敏锐洞察力和强大的研发能力脱颖而出。公司投入大量资源研发出了一款具有革命性的高效能电子芯片,这一创新产品不仅提高了电子设备的性能,还大大降低了能耗。凭借这一技术突破,BELLING LEE公司迅速在电子市场上获得了认可,并逐渐建立起自己的市场地位。
DUBILIER公司的发展小趣事
在电子行业的早期,DUBILIER公司以其卓越的技术创新能力脱颖而出。当时,市场上对高可靠性电子元件的需求日益增长,而DUBILIER公司凭借其独特的生产工艺和材料科学,成功研发出了一系列高性能的电阻器和电容器。这些产品不仅满足了市场的需求,还为公司赢得了良好的声誉。通过不断的技术创新,DUBILIER公司逐渐在电子行业中确立了其领导地位。
Holy Stone公司的发展小趣事
1999年,Holy Stone在台湾桃园龙潭设立了生产基地,开始自主生产积层陶瓷电容(MLCC)。这一举措标志着公司从单纯的代理商向集研发、生产、销售于一体的多元化企业转型。同年,公司创立了自有品牌“HEC”,并以该品牌推出了一系列多元客制化产品,行销全球。这些产品凭借其高品质和满足客户全方位需求的特点,赢得了客户的广泛信赖,进一步巩固了公司在电子元件市场的地位。
关于信号传输协议中的Blanking(空白)
我在BT.656(一个视频数据传输协议)的数据传输协议中看到,对数据的传输格式规定有相当大小的Blanking部分,占到整个数据传输块的很大一部分,我弄不清这个Blanking有什么用处呢?…
Windows ce 怎么共享一个中断
如果我要扩展串口 用16c554的话 那如果我一个串口用一个中断的话那样中断就太费了 ,我看到网上说可以共享一个中断,不知道怎么操作方法。使用一个irq吗…
现在嵌入开发的前景如何,想去参加一下培训
现在嵌入开发的前景如何,想去参加一下培训 主要目的是想转行做开发…
embedded vb 如何把它编译的程序,转成cab阿。在线等
embedded vb 如何把它编译的程序,转成cab阿。在线等 我初次是用这个软件,在他的模拟ppc 2002上已经可以使用了,但是我想安装在真实的机器上测试,不知道怎么弄   希望搞人指教…
STM32缺点:竟然没低电平触发外部中断
STM32触发方式只有上升沿或者下降沿啊。。。郁闷。。。…
ICkey
刚刚在ICkey买了一块LaunchPad,已经网银付款完毕了,但是还是显示的未付款,不知道怎么回事请问有谁在ICkey买过东西吗     大约多长时间到货呢    有没有人遇到和我一样的情况啊   打他们公司的电话和QQ都没有人 &n ...…
