今天是:2024年10月19日(星期六)
正在发生
2020年10月19日 | 岭纬科技高性能激光雷达赋能无人驾驶
2020-10-19 来源:EEWORLD
激光雷达技术因测距精度高、方向感强、响应快、不受地面杂波影响等优势,且能有效反馈決策与控制系统所需信息,受到业内一致认同。在所有应用中,无人驾驶的要求最为严格、苛刻,需要更远的有效探测距离,更长的工作时间,可耐冲击,抗颠簸,激光雷达能否大规模在无人驾驶领域应用,主要取决于其成本和应用效果。
致力于高端固态高分辨率激光雷达研发的苏州岭纬智能科技有限公司(以下简称岭纬科技)的产品应用领域涵盖无人驾驶、先进辅助驾驶、车路协同、安防监控、智慧城市、智慧交通、三维建模、工业现场监测、轨道交通等,产品满足最为严苛的应用环境。
探测距离更长、续航更持久,抗恶劣环境更强
岭纬科技打造的高分辨率固态激光雷达分辨率高达480-720线,每条线高达1750像素,单探头每秒达1.5百万点,6探头每秒达8.4百万点,有效的探测距离为200米,最远探测距离可以达到1000m,符合车规的安全裕度。该公司固态分布式激光雷达,一主机支持多个探头,探头体积小,无机械旋转部件,采用MEMS工艺,可探测中远距离,在严酷环境下有较长的使用寿命,具备耐冲击,抗颠簸的特性。采用1550nm光源,可有效缓解雨雪、雾霾天气精度下降等问题。相比低线速产品,480线束内部只有1对收发,物料成本更低,性价比更高。
应用效果需要强大、稳定、高效的电源支持
激光雷达应用领域较广,供电系统输出电压也有所不同,能够支持宽电压范围的电源模块相当重要。同时,电源系统必须在任何工况下保证稳定的输出,保证系统的续航能力和系统的最优设计,尽可能节省有限的设计空间,兼具抗EMC和EMI的特性。
image.png?imageView2/2/w/550
目前,岭纬科技在Titan M1高端系列产品中已全面采用了Vicor PI3740电源转换模块。PI3740是一款高转换效率、功率密度的电源模块,PI3740可将8~60V的供电电压转换为12V电压供系统使用,能够以高达96%的效率提供高达140W的功率及高达8A的输出电流,若系统中还需要其它如5V、3.3V的电压轨,再通过POL电源芯片进行二级转换。Vicor电源模块的集成度高,外围器件用量少,设计方便灵活。Vicor技术支持团队和岭纬科技系统工程师密切配合,在系统测试中进行了高低温、冲击、极限、带载老化等多项测试,电源模块运行可靠稳定,产品的导入和评估工作进展相当顺利。
未来的激光雷达
未来,激光雷达将向低成本、固态化、量产化方向发展。在无人驾驶应用领域,整体方向依然是要实现激光雷达的更高分辨率和精准度,进一步保证无人驾驶的安全性。相信在和Vicor支持团队的配合下,未来的新产品将给用户带来全新的体验。
Gould Ami公司的发展小趣事
通过水位传感器(如浮球开关、压力传感器等)实时监测水位变化。
Habia Cable公司的发展小趣事
当水位达到预设的上下限时,传感器会发出信号给控制电路。
Fenghua (HK) Electronics Ltd公司的发展小趣事
为了降低成本、提高生产效率,Fenghua (HK) Electronics Ltd不断优化供应链管理。公司与供应商建立了长期稳定的合作关系,实现了原材料的及时供应和成本控制。同时,公司引入了先进的生产管理系统,对生产过程中的各个环节进行精细化管理,确保了产品质量的稳定性和一致性。
Guerrilla RF公司的发展小趣事
首先确认电源是否正常,包括电压和电流是否稳定。
捷嘉电子(Chequers Electronic)公司的发展小趣事
捷嘉电子在成立初期面临着巨大的挑战。那是一个智能电子产品刚刚开始兴起的时代,市场竞争激烈。公司创始人余文跃凭借对电子行业的深刻理解和对技术创新的执着追求,决定投身于智能控制器的研发与生产。在初创阶段,资金紧张、人才短缺、市场推广困难重重。但余文跃凭借着坚韧不拔的毅力,带领团队攻克了一个又一个技术难题,逐渐在市场上站稳了脚跟。
启英泰伦(Chiplntelli)公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧和消费者需求的多样化,启英泰伦不断调整和创新其市场策略。为了解决“装得起”这一问题,公司选择了将智能语音识别技术集成到智能插座上的新路径。这一策略不仅降低了功耗的严格约束,还对方案的尺寸和成本进行了优化。此外,启英泰伦还针对不同应用场景进行细分,如照明、风扇等产品交互比较简单的领域,开发了相应的芯片和解决方案。这些创新策略使启英泰伦能够更好地满足市场需求,保持了在行业内的领先地位。
PCB设计几点体会
PCB设计几点体会    这是个牵涉面大的问题。抛开其它因素,仅就PCB设计环节来说,我有以下几点体会,供参考: 1.要有合理的走向:如输入/输出,交流/直流,强/弱信号,高频/低频,高压/低压等...,它们的走向应该是呈线形的(或 ...…
请教给200V高压电源问题
我想做个5V转200V的电源模块,负载电流20mA,搞了几个方案,都只能带10mA左右的 负载,哪位高手指点下啊,有什么好的方案。谢谢!…
wavecom发送中文短信出错
我参考的网上好多例子,我的步骤如下: 1.at+enter//返回OK 2.at+csca=13800240500 +enter //返回OK(沈阳地区的短信服务中心) 3.at+cmgf=0  +enter//返回OK 4.at+cmgs=19 +enter//返回“…
在AT89C51上计数器用来定时怎么都准确不了.
在AT89C51上计数器用来定时怎么都准确不了. 在Kiel模拟测试,选定芯片为AT89C51,在频率为12MHz 实验:用计数器每隔10秒把P1.0的位置反一次. 设置计数器0在以16位计数器模式工作,已50毫秒为一次溢出中断.50MS*200=10S 计数器初值计算出为:3CB0 代 ...…
能否用WinCE嵌入系统替代51系列单片机,采集传感器数据?响应速度如何?
请高手指点:能否用WinCE嵌入系统替代51系列单片机,采集传感器数据?响应速度如何?谢谢。…
FPGA 语法描述风格对综合电路可靠性影响!
 FPGA 入门容易, 精通难! 难的原因在在于,FPGA 的语法是描述语言(描述电路的语言), 用语言描述的电路越接近电路本身的特性,则综合后电路则越可靠!越简单的原始语言产生电路越符合电路实际特性!   探讨下面几种表达方法产生的电路可靠性 ...…
求助:关于430仿真器
我用的是贵公司的USB型MSP430仿真器,现在基本上已经确定是这个东西出了问题,想拆开来看看能不能修好,具体要怎么拆?我看那个结构倒是挺紧的,担心贸然拆开就弄不回去了,所以上来问问能不能拆?拆完了能不能复原?…
超声波的资料我补上、
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:48 编辑   不好意思哈。这不是故意的、  现在补上。因为原来那帖子已经不能编辑了。现在补上。  …
〖分享〗MSP-EXP430F5529显示汉字(使用字库)
MSP-EXP430F5529评估板是我在一个网友处买来的,花了200多大洋,虽然没有论坛团购的便宜,但是也物所超值了。 一般不带字库的LCD屏显示汉字无疑是首先获得汉字的字模数据,然后根据字模在液晶上显示出来。 通常有两种方法,一种方法是把字模放 ...…
关于串口通信
最近为了使51单片机串口传输的波特率达到115200,采用了44.2368MHZ的晶振,但是总是出现传输错误,请各位高手给提点建议,我在网上看到大部分都是11.0592的…
