今天是:2024年10月19日(星期六)
2020年10月19日 | 东芝新款1200V碳化硅MOSFET,可降低功耗,精简系统
2020-10-19 来源:EEWORLD
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出新款1200V碳化硅(SiC)MOSFET---“TW070J120B”。该产品面向工业应用(包括大容量电源),并于今日开始出货。
该功率MOSFET采用碳化硅(SiC)这种新材料,与常规的硅(Si)MOSFET、IGBT产品相比,具有高耐压、高速开关和低导通电阻特性,有利于降低功耗,精简系统。
新产品采用了可提高碳化硅MOSFET可靠性的东芝第二代芯片设计生产[1],实现了输入电容低、栅输入电荷低、漏源导通电阻低等特性。与东芝推出的1200V硅绝缘栅双极晶体管(IGBT)“GT40QR21”相比,“TW070J120B”关断开关损耗降低80%左右,开关时间(下降时间)缩短大约70%,并且能够在不超过20A[2]的漏极电流下提供低导通电压。
它的栅阈值电压被设置在4.2V至5.8V的较高电压范围内,有助于减少故障风险(意外开启或关闭)。此外,内置的具有低正向电压的碳化硅肖特基势垒二极管(SBD)也有助于降低功率损耗。
在大容量AC-DC转换器、光伏逆变器、大容量双向DC-DC转换器等工业应用中,这种新型MOSFET不仅将通过降低功率损耗来达到提高效率的目的,而且也将为缩小设备尺寸做出贡献。
应用:
・大容量AC-DC转换器
・光伏逆变器
・大容量双向DC-DC转换器
特性:
・第2代芯片设计(内置碳化硅SBD)
・高电压、低输入电容、低总栅电荷、低导通电阻、低二极管正向电压、高栅阈值电压:
VDSS=1200V,Ciss=1680pF(典型值),Qg=67nC(典型值),
RDS(ON)=70mΩ(典型值),VDSF=-1.35V(典型值),Vth=4.2~5.8V
・增强类型易于操作
【瑞萨 CPK-RA2L1 开发板】测评 - 2:RT-Thread 本帖最后由 MianQi 于 2022-11-19 17:19 编辑 回到 RT-Thread,安装 BSP 时下载遇到问题: 解决的办法是,下载压缩文件,单独安装: 新建项目时有提醒,路径中不能有空格: … 查看全部问答> |
看到EEWORLD和e络盟办的活动,买了几个物料。一共两颗IC,两个DDR4的连接器,今天刚收到快递,晒出来分享下 开箱 第一颗IC是FTDI的FT601Q-B-T,QFN-76封装 FT60x是FTDI第一代SuperSpeed USB3.0系列芯片,提供高达5Gbps的带宽 ...… 查看全部问答> |
【行空板 Python编程学习主控板评测二】Mind+图形化编程——数字时钟 【行空板 Python编程学习主控板评测二】Mind+图形化编程——数字时钟 一、Mind+简介 Mind+是一款拥有自主知识产权的国产青少年编程软件,集成各种主流主控板及上百种开源硬件,支持人工智能(AI)与物联网(IoT)功能, ...… 查看全部问答> |
这次要拆的是AutoLiv(奥托拉夫,一家非常有名的汽车安全系统解决方案提供商)为奥迪生产的二代夜视系统的电脑模块,配合他家的夜视(热成像)摄像头使用。它可以侦测出车前的行人,通过仪表盘上的显 ...… 查看全部问答> |
RT1052 ~2~工具生成代码 图1:MCU Xpreesso config tool 图2选芯片型号 图3找外设引脚 买的是野火的RT1052 EVK PRO 找个表格直接就可以 图6;配置引脚 找到这两个脚配 ...… 查看全部问答> |
【行空板 Python编程学习主控板】 四、所见所得的Mind+图形化WS2812灯带实现 一、硬件及连接 双十一之前在老五家上了一次车,屯了几十根ws2812小灯带,刚好拿来用行空板测评 行空板提供了很多接口,点亮灯珠的的管家用P24来实现 由于灯带的接口大多是2.54,而行空板的接口是2.0,因此借用P23接口的正极(中间 ...… 查看全部问答> |
村田制作所器件仿真软件推荐 https://ds.murata.co.jp/simsurfing/index.html?lcid=zh-cn 随便器件进入 ,点击仿真进入: https://ds.murata.co.jp/nfstp/? ...… 查看全部问答> |
