今天是:2024年10月23日(星期三)
2020年10月23日 | Pickering Interfaces PXI自动化测试模块亮相深圳国际会展
2020-10-23 来源:EEWORLD
Pickering Interfaces公司作为生产用于电子测试及验证的信号开关与仿真解决方案的领导厂商,将于2020年11月3日至5日期间,参加在深圳国际会展中心举办的Electronica South China慕尼黑华南电子展。届时Pickering将重点展出两款PXI传感器仿真模块新产品。
• PXI模拟输出/电流环仿真模块(41-765系列)设计用于采用4–20mA电流环的工业用变送器的测试。该系列模块可以通过编程设置压摆率,以便有效地模拟不同的传感器。该系列模块还具有多种不同的输出模式,包括4–20mA、0–24mA、+/-24mA、0-5V、+/-5V和+/-12mV,功能多样并且有助于提高仿真的准确度。另外,41-765系列模拟输出/电流环仿真模块还是同类型的仿真模块中密度最高的,仅占用一个PXI槽位,能提供16个通道,为PXI或LXI/USB机箱节省了插槽空间以便用于其他仪器。
• PXI LVDT/RVDT/旋转变压器信号仿真模块(41-670系列)可以用于LVDT(线性可变差动变压器)、RVDT(旋转可变差动变压器)或Resolver(旋转变压器)的仿真。该系列模块仅占用一个PXI或LXI/USB机箱槽位,强大的可编程特点使得用户只需要极少数量的硬件就可以进行仿真。另外,由于这款模块需要安装在PXI机箱中并配合用户的其他仪器一起使用,因此不需要额外的控制协议/接口,简化了操作。每个通道都具有一个安装在板上的数字信号处理器,因此无需其他仪器就可以进行测量。41-670模块提供5/6线4通道的配置用于LVDT/RVDT或Resolver仿真,或4线8通道配置用于LVDT/RVDT仿真。并且为每个通道设置了独立的或共用的激励信号,用于异步或同步测试。
除了上述两款新产品,Pickering公司还将展出其他类型丰富的开关和仿真解决方案,包括PXI故障注入开关、射频和微波开关、高密度矩阵、程控电阻以及可安装Pickering大部分的PXI开关和仿真模块的模块化LXI/USB机箱。此外,Pickering还会展示eBIRST开关系统检测工具和复杂开关系统信号路由管理软件Switch Path Manager。
Pickering Interfaces公司将与专注于生产舌簧继电器的姐妹公司Pickering Electronics共用10A86展台。
全自己动手,他的博客:http://lea.hamradio.si/~s53mv/index.html 1MHz-2.5GHz reflectometer bridge 500MHz 10W dummy-load wattmeter ATC-transponder radar & DME-beacon simulator Low-power ATC-transponder for TCAS testing Exp ...… 查看全部问答> |
请问一下, 我想把dsp采集到的数据通过usb传到电脑上, 大概有哪些步骤,我听说要在电脑上做文件系统的函数, 还要编写电脑驱动, 但是本人对这些东西完全没有一个整体的概念, 能人们请帮忙啊, 能不能介绍一下大概流程,然后当中需要软件的可不可 ...… 查看全部问答> |
实验平台是华恒科技的ARM9-EDU实验箱,需要实现当箱上的小键盘输入1到5五个数字时,电机有五种不同的转速,并利用箱上的一个数码管显示输入的键值,同时利用箱上的16针扩展口接一个包含有5个LED的电路板,当小键盘输入1到5五个数字时,LED分别亮1到 ...… 查看全部问答> |
如何 提高cross compile改错能力(哪里有相关资料可以看)求 如何 提高cross compile改错能力(哪里有相关资料可以看)求 小弟学习 这方面知识,发现有很多错误 不知道如何修改 有些错误,改了但缺不知道为什么,现在很困惑 请高手,有经验的前辈 指点下!谢谢… 查看全部问答> |
急问:NMOS做开关,源极可否下拉电阻接地,导通时电压可以达到VDD=48V么 如题,我想要用NMOS做快速开关,源极下拉电阻接地,漏极接VDD=+48V,导通时将源极电压拉至+48V,不知道可不可以实现 如果可以的话,下拉电阻大概应该是多少,多谢多谢… 查看全部问答> |
Visual Studio 2005 + pocket access 程序开发给些意见 Visual Studio 2005 + pocket access 程序开发给些意见 本人PDA pocket PC 2003 + windows CE 5.0… 查看全部问答> |
渥瑞达“3G移动开发”免费试听课于北京交通大学举行,欢迎大家光临! 渥瑞达“3G移动开发”免费试听课于北京交通大学举行,欢迎大家光临! 渥瑞达“3G移动开发”免费试听课于北京交通大学举行,欢迎大家光临! 详情请参见 www.neworigin.net 同时欢迎大家与我们的609期学员交流!这期学员已与2月11日毕业 ...… 查看全部问答> |
LED本身的负载特性大大影响了用开关电源驱动它的可靠性。LED的负载特性,即伏安特性,属二极管特性。在一定区间内,LED两端电压的升高,使其电流的增长呈指数式,爆炸型的增长。故很多用开关电源驱动的LED的灯具,表现出很多不稳定特性。原因就是, ...… 查看全部问答> |
