今天是:2024年10月28日(星期一)
2020年10月28日 | Semico:合理采用AI工具将大幅减少设计支出
2020-10-28 来源:EEWORLD
根据Semico的说法,当今的半导体行业正面临着几个问题,SoC复杂度提升,设计成本持续上升;首次设计就成功的概率降低;在缩短市场窗口和缩短产品生命周期的情况下,设计周期时间的增加;以及在SoC上运行的复杂软件设计成本。
正确的解决方案是将人工智能功能整合到现有的EDA工具中,作为对芯片和软件设计师的帮助,并使其更高效、更有生产力。一份来自Semico Research的新报告,EDA市场的新方向:使用AI工具进行SoC设计的初始潜在成本节约在20%到30%之间。
“目前人工智能功能正以附加模块的形式添加到EDA工具中,这是在短期内部署功能的最快和最具成本效益的方法。”Semico ASIC&SoC首席市场分析师Rich Wawrzyniak说道。“这样做的目的是用最少的干扰来改进现有的工具,我们相信大多数公司最终都会重新设计他们的工具,将人工智能功能作为一个标准特性。在一个独特的“半导体行业灵感解决方案”中,我们使用人工智能技术来解决由技术引起的问题,从而解决不断上升的设计成本。”
报告的主要结论包括:
Semico预测,到2025年,具有人工智能功能的工具进入EDA市场的渗透率将达到47.8%,复合年增长率为33.8%。
目前,渗透率为6.2%,但随着行业从附加的AI模块过渡到功能齐全的AI EDA工具,渗透率将快速增长。
在14nm的典型SoC设计中,使用AI启用的工具可以减少21.3%开发成本。
支持人工智能的EDA工具可以用于较旧的工艺,但是由于完成设计所需的总体设计工作量较低,因此节省的成本可能较少。
在这个不断发展的市场中,Semico Research的新报告《EDA市场的新方向:使用AI工具进行设计》对AI对芯片设计的影响进行了研究,并将其分为三个部分:
第一部分:简要介绍了各种类型的SoC设计中设备复杂性的增加,并给出了衡量问题和进展的相关行业指标。
第二部分:详细介绍了当前EDA工具的最新特性,并重点介绍了具有一定程度AI功能的工具。
第三部分:从设计成本、市场规模、设计投资回报率、单位容量、收入和盈利能力的角度,对Semico多年来开发的一个具有代表性的SoC设计进行了研究。
红外遥控MP3小音箱,遥控板自制,使用锂电池,USB口充电,可以遥控关机、调音量、静音等功能,所有功能既可以用遥控器控制,也可以用音箱上的按键控制,MCU使用at89c2051,音量调节使用美信的数字电位器。 感兴趣联系owlcjy@163.com… 查看全部问答> |
山体滑坡的监测主要依靠两种传感器的作用:液位传感器和倾角传感器。在山体容易发生危险的区域,沿着山势走向竖直设置多个孔洞,每个孔洞都会在最下端部署一个液位传感器,在不同深度部署数个倾角传感器。由于该地区的山体滑坡现象主要是由雨水侵蚀 ...… 查看全部问答> |
我昨天问过在PXA270上扩展SDIO接口的问题,其中shuiyan提到了可以使用SD卡切换功能,在不同的SDIO设备之间不断做切换。由于没有做过这个切换的动作,SD卡驱动也是PXA270自带的,没有亲手写过,所以暂时没啥概念,特请shuiyan帮忙说明一下切换的流程 ...… 查看全部问答> |
最近做的JZ4730的一个项目,想要修改自己做的PS2驱动的注册表值,参照了本身程序里的串口的程序,有一个地方不清楚 IF BSP_JZ47_UART0 [HKEY_LOCAL_MACHINE\\Drivers\\BuiltIn\\Serial] \"Order\"=dword:0 \"InterfaceT ...… 查看全部问答> |
我在WINCE OS里写了一个自启动批处理程序,每次CE OS启动后就自动打开CMD DOS执行了该程序,我希望DOS执行这个批处理文件后,自动关掉DOS窗口, 请问如何做? 前提:关掉DOS窗口时不能杀死那个批处理程序,让批处理程序在后台运行。 谢谢!!!… 查看全部问答> |
Powerpcb自带特性阻抗计算的方法Powerpcb中本身自带有特性阻抗计算的功能。 方法如下: 1、在Setup/Layer definition中把需要定义为地或电源层相应层定义为Cam Plane。 2、并在Layer Thinkness中设置你的层叠的结构(即各层的厚度、板材的介电常 ...… 查看全部问答> |
1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次 ...… 查看全部问答> |
一个完全用Proteus 8.0编译和测试的基于LM3S301的闪烁灯实验 俺最近想花点时间玩玩LM M3/M4,俺申请到了几块TI的板子,在DK-LM3S8962上试了试 用labview自动生成ARM Cortex M3的代码,从实验结果看还行,那天我把用labview生成的代码 搬移到Proteus8.0上来测试。今天给坛友们分享一个,俺刚刚完全用Proteus ...… 查看全部问答> |
