今天是:2024年10月29日(星期二)
2020年10月29日 | 三星Galaxy S21陷入迷雾:设计或倒退
2020-10-29 来源:新浪手机
说到三星 2021 上半年的新款旗舰智能机,当前传闻称其可能被叫做 Galaxy S21 或 Galaxy S30 。在产品力方面,各方爆料也分成了两个观点。一说是 Galaxy S21 的性能可能有所倒退,另一说是 Galaxy S21 将吸引许多 iPhone 用户和老粉们的回归。比如 10 月 17 日的时候,知名爆料人 @UniverseIce 就暗示粉丝们别再期待 Galaxy S21 能够带来多大的惊喜。
@UniverseIce 的观点是,除了处理器,Galaxy S21 可能在其它方面都不如 Galaxy S20 。
所以与其苦等 Galaxy S21 的发布,还不如尽早用上 Galaxy S20,不然还是等 Galaxy S21 之后的新机大升级。
在次日的一条推文中,@UniverseIce 还分享了一组渲染图(来自 OnLeaks 等渠道的内幕爆料),同时遗憾地表示“三星的窄边框时代已经完结”,吐槽 Galaxy S21 的新设计竟然在开倒车。
假如三星只是在 Galaxy S20 的基础上“小幅升级”,便以 Galaxy S21 的名义重新发布,那新系列显然难以引领新的潮流,除非旗舰级的 Galaxy S20 Ultra 机型能够再多使出一份力。
此外由 Cover Pigtou 网站根据 CAD 图纸制作的渲染图(类似于 OnLeaks 的爆料)可知,三星或为 Galaxy S21 采用等腰边框、平面显示屏、玻璃后盖、以及弧形延伸至左上边角的后摄模组设计。
不过 Jimmy Is Promo 还是给出了不同的观点,据说 Galaxy S21 可能会采用矩边砖块设计。若真如此,我们反而可以期待下三星是否能够带来超越 iPhone 12 和 iPhone 12 Pro 的新设计。
电解电容在电路板掉电了电容还是有300V电压。 用你的坏表笔中间串接一个30K的电阻,修板子时先把大电容的电放了就可以了,不然就会有 你的教训。没大电容的话直接用手放也不错。 电容容量大了放电慢 有些电路的放电电阻很大,电解电容放电需几 ...… 查看全部问答> |
我用C# 和 C++ 写的socket客户端程序在wince运行,为什么连到了服务器端,新上线的客户端会让以前上线的客户端丢失连接。服务器已经改用c#和java来做,问题都一样。 但是把socket客户端程序放在不同PC机上取正常,如果在一个wince运行多个socket客 ...… 查看全部问答> |
各位老师,大家好: 我现在正在用TMS320F2812开发一套系统,由于先前设计系统时考虑的存储器不够,用的是CY7C1021,现在改为SST39VF800与61LV51216,发现系统load program 之后,如果直接go main 是到不了main 的;如果单步运行就可 ...… 查看全部问答> |
当我把R16接上的时候,即使把芯片MOC3041拔了,双向可控硅照样导通,说明此时可控硅已不受控制了。当不接R16时,即使P37给予低电位可控硅照样不导通。不知道时啥原因??请知道的说一下,谢谢!! [ 本帖最后由 farme 于 2011-4-8 16:40 编辑 ]… 查看全部问答> |
我根据下述步骤创建ram文件系统: char *ramDiskDevName = \"/ram0\" ; CBIO_DEV_ID cbio ; cbio = ramDiskDevCreate((unsigned char *)RAM_DISK_ADDRESS, 128, 1024* ...… 查看全部问答> |
我用mini2440的串口FIFO模式, 从电脑上的SSCOM32发来txt文件, 开发板上接收, 为什么最多只能收到255个字节, 一旦超过256就收不到了?但是如果发225k的bmp图片, 可以正常接收, 解析后可以显示。请高手解答啊。… 查看全部问答> |
