今天是:2024年10月30日(星期三)
2020年10月30日 | 从固态硬盘到内存,Crucial英睿达火力全开
2020-10-30 来源:EEWORLD
不管是对狂热的游戏爱好者还是灵感无限的设计师,亦或是有大容量存储需求的工作者来说,优秀的内存和存储都是不可或缺的“生产工具”。只有拥有卓越性能的内存或存储,才能助力游戏玩家在游戏中“超神发挥”、帮助设计师在灵感迸发时流畅平稳的完成创作、满足大容量存储需求人群安全、快速、稳定的要求。
作为内存及存储领域的领先者,Crucial英睿达屡屡打破世界记录,获得游戏玩家、创意设计师等消费者的好评。Crucial英睿达的“走红”,除了其产品的超高性价比以外,美光原厂颗粒稳定而强大的性能加持,是Crucial英睿达在无论是内存还是固态硬盘产品上都能有如此表现和口碑的关键。
获媒体盛赞——高端玩家和专业用户理想的固态硬盘P5
Crucial英睿达P5系列固态硬盘可以说是高端玩家和专业用户理想的固态硬盘,一经发布就获得了多家媒体的一致好评。
天极网:“Crucial英睿达P5高达3000MB/s的读写速率能够在数据传输、备份或者程序启动、文件保存时节省时间,提升生产力。
IT 168: “毫无疑问,Crucial英睿达P5 2TB M.2 SSD首先给我的印象就是豪华大容量、高性能,在实际的测试中,各项读写数据也超乎想象。”
电脑之家:“对于存储性能要求更高的专业创意人士、游戏玩家、DIY发烧友等用户,Crucial P5 NVMe M.2 SSD是值得推荐的一款优秀产品。”
Crucial英睿达 P5 SSD 提供令人震撼的速度和强大的数据保护能力,顺序读取速度高达 3400MB/s。无论在办公桌旁、在工作室,还是在游戏中,P5 都能提供用户所期望的来自 Crucial 英睿达的高超质量和优质支持。采用 NVMe 技术设计,P5提供诸如动态写入加速、完整的基于硬件的加密和自适应热保护等高级功能,在增强系统可靠性的同时保证数据的安全。Crucial 英睿达 P5 SSD 经过数千个小时的验证、几十个技术指标测试,并由美光工程和创新作为保障。关键功能包括:
Ÿ 将第3代的上限提高至 3400MB/s 的顺序读取速度
Ÿ 专为需要高性能的硬核游戏玩家和专业人士而设计
Ÿ 基于前沿的 3D NAND 和控制器技术而构建
Ÿ 平均无故障时间超过 200 万小时,提供更长的寿命和可靠性
Ÿ 支持全驱动加密(IEEE-1667、OPAL 2.0、Microsoft E-Drive)
Ÿ 包括 SSD 管理软件,可实现性能优化、数据安全和固件更新
用小支出给电脑大升级——Crucial 英睿达 P1 固态硬盘
无论想要更快进入游戏,还是存储珍贵记忆,Crucial 英睿达 P1 固态硬盘一直以来都是提升电脑设备性能的性价比之选。容量从 500GB 起,可扩展至2TB,满足不同容量需求,让用户可以加速游戏载入、提升应用访问和文件读写速度,存储大量的重要文件也是不在话下:
Ÿ NVMe PCIe 技术为用户带来快速连续读/写速度
Ÿ 动态写入加速、自适应热保护、活跃垃圾收集等高级功能加持带来卓越性能
Ÿ 小体积、大容量,微小的尺寸却可以安全可靠地加载多达2TB的重要文件
Ÿ 采用Micron美光优质原厂颗粒,质量有保证
畅享新一代高速体验——Crucial 英睿达MX500固态硬盘
性能超强的固态硬盘MX500让用户畅享新一代Micron 3D NAND 高效体验,在激烈的市场竞争中有足够的优势:
读取速度可达到560 MB/s,写入速度可达到510 MB/s,快速响应,让系统流畅无卡顿,加快用户工作效率
采用Micron 3D NAND技术,不仅功耗低,性价比高,还可有效提高电脑运行速度和散热能力,降音降噪
数据加密、集成式断电保护、专用数据防护、NAND冗余阵列持久耐用,5大高级功能,多重保护,可安心使用
操作简单,易于安装,不用担心更换硬盘和备份文件流程繁琐
释放笔记本电脑的潜在能量——Crucial英睿达 DDR4 2666 8G笔记本电脑内存
在运行多个应用、编辑文档、观看视频或者上网时,每个程序都会占用内存资源,高密度的内存模块可以帮助提升电脑的多任务处理能力。凭借卓越的性能,Crucial英睿达DDR4 2666笔记本电脑内存帮助用户释放笔记本电脑的潜藏力量:
Crucial英睿达DDR4 2666笔记本电脑内存提高速度、增加容量,可以快速提升电脑性能
高密度的Crucial英睿达DDR4 2666笔记本电脑内存模块,帮助用户电脑提升多任务处理能力
内存容量和数量的提升可以减少系统访问硬盘的次数,提升完成任务的速度,降低电池能耗,延长电池使用寿命
不必具备专业的计算机技能,轻松上手,安装简单
采用Micron美光高品质内存颗粒,高密度模块具有高兼容性,并执行全流程严格检测
提升内存可以释放电脑的潜能,让笔记本电脑持续发挥价值
开启传奇般的游戏体验——Crucial英睿达 Ballistix铂胜DDR4 3200 DRAM 台式机游戏内存套件
Crucial英睿达 Ballistix铂胜游戏内存专为高性能超频设计,是希望超越标准性能界限的游戏玩家和性能发烧友的理想之选。自定义游戏平台配色方案,每个模块上有 8 个区域,提供 16 只 RGB LED,使用软件实用程序控制照明模式和亮度。
关键功能:
Ÿ 酷炫光效,是游戏玩家和性能发烧友的理想之选
Ÿ 为新 AMD 和 Intel 平台打造
Ÿ XMP 2.0 自动超频支持,或在 JEDEC 默认配置文件下运行
Ÿ 充满现代气息的铝质散热器提供三种颜色,可配合用户的系统架构或风格
Ÿ 可使用软件工具控制照明模式和亮度
Ÿ 兼容 ASUS Aura、MSI Mystic Light、千兆字节 AORUS 图形引擎等。
总结几点,希望朋友们补充: 1、看针脚:14针脚就是1/4,16个针脚是1/3; 2、目测:三分一比四分一CCD要大得多; 3、效果:用同样镜头,三分一的视野角度要大很多。… 查看全部问答> |
在编译时钟芯片的驱动时,出现如下错误: undefined reference to `gpio_line_config\' undefined reference to `gpio_line_config\' undefined reference to `gpio_line_set\' undefined reference to `gpio_line_set\' 这些函数均已经定义了 ...… 查看全部问答> |
实时中断定时0.625ms,难道是中断的时间太快了?怎么For里面的循环都没有执行了呢? 现在想明白的就是一个问题,在进入中断响应的处理过程中,定时器是不是还在定时?我感觉应该在退出响应之后才可以,要不然,如果响应 ...… 查看全部问答> |
wince系统下 compact framework程序崩溃的求救 我的wince系统,已经按照过compact framwork 2.0 ,期间运行 dotnet 程序都很正常(程序比较经常读写文件)。大约持续运行1个月后,dotnet程序无法启动,报异常。而且我用任意一个dotnet程序都是出现这个异常。怀疑系统中产生了什么异常。具体不明 ...… 查看全部问答> |
1、源码: asm cld asm rep outsw(insw) ----该句编译时提示语法结构configure错误 2、另外汇编中的标志符(合法的),如:nodev,l ...… 查看全部问答> |
IR new ic Rugged AEC-Q100 Qualified 600V ICs IR Introduces Family of Rugged AEC-Q100 Qualified 600V ICs for Energy-Efficient Automotive Gate Drive Applications International Rectifier has launched a family of rugged 600V ICs for energy-efficient automotive ga ...… 查看全部问答> |
