今天是:2024年11月03日(星期日)
2020年11月03日 | 如何解决机械加工中的工件变形这个难题?
2020-11-03 来源:eefocus
机械加工中的工件变形问题,是比较难以解决的问题。首先必须分析产生变形的原因,然后才能采取应对的措施。
一、工件的材质和结构会影响工件的变形
变形量的大小与形状复杂程度、长宽比和壁厚大小,及材质的刚性和稳定性息息相关。所以在设计零件时尽可能的优化这些参数,减小这些因素对工件变形的影响。
尤其在大型零件的结构上更应该做到结构合理。在加工前也要对毛坯硬度、疏松等缺陷进行严格控制,保证毛坯质量,减少其带来的工件变形。
二、工件装夹时造成的变形
工件装夹时,首先要选择正确的夹紧点,然后根据夹紧点的位置选择适当的夹紧力。因此尽可能使夹紧点和支撑点一致,使夹紧力作用在支撑上,夹紧点应尽可能靠近加工面,且选择受力不易引起夹紧变形的位置。
当工件上有几个方向的夹紧力作用时,要考虑夹紧力的先后顺序,对于使工件与支撑接触夹紧力应先作用,且不易太大,对于平衡切削力的主要夹紧力,应作用在最后。
其次要增大工件与夹具的接触面积或采用轴向夹紧力。增加零件的刚性,是解决发生夹紧变形的有效办法,但由于薄壁类零件的形状和结构的特点,导致其具有较低的刚性。这样在装夹施力的作用下,就会产生变形。
增大工件与夹具的接触面积,可有效降低工件件装夹时的变形。如在铣削加工薄壁件时,大量使用弹性压板,目的就是增加接触零件的受力面积;在车削薄壁套的内径及外圆时,无论是采用简单的开口过渡环,还是使用弹性芯轴、整弧卡爪等,均采用的是增大工件装夹时的接触面积。这种方法有利于承载夹紧力,从而避免零件的变形。
采用轴向夹紧力,在生产中也被广泛使用,设计制作专用夹具可使夹紧力作用在端面上,可以解决由于工件壁薄刚性较差,导致的工件弯曲变形。
三、工件加工时造成的变形
工件在切削过程中由于受到切削力的作用,产生向着受力方向的弹性形变,就是我们常说的让刀现象。应对此类变形在刀具上要采取相应的措施,精加工时要求刀具锋利,一方面可减少刀具与工件的摩擦所形成的阻力,另一方面可提高刀具切削工件时的散热能力,从而减少工件上残余的内应力。
例如在铣削薄壁类零件的大平面时,使用单刃铣削法,刀具参数选取了较大的主偏角和较大的前角,目的就是为了减少切削阻力。由于这种刀具切削轻快,减少了薄壁类零件的变形,在生产中得到广泛的应用。
薄壁零件车削时变形是多方面的,装夹工件时的夹紧力,切削工件时切削力,工件阻碍刀具切削时产生的弹性变形和塑性变形,使切削区温度升高而产生热变形。所以,我们要在粗加工时,背吃刀量和进给量可以取大些;精加工时,刀量一般在 0.2~0.5mm,进给量一般在 0.1~0.2mm/r,甚至更小,切削速度 6~120m/min,精车时用尽量高的切削速度,但不易过为高。合理选择好切削用量,从而到达减少零件变形的目的。
四、加工后应力变形
粗加工后,零件本身存在内应力,这些内应力分布是一种相对平衡的状态,零件外形短期内相对稳定,但是在热处理后及精加工去除一些材料后内应力发生变化,这时工件需要重新达到力的平衡,所以外形在一定时期内就容易发生一定程度的变化。
这也是为什么部分工件在交付之后,在储存期和服役期发生变形、开裂的典型原因。
在航空航天领域,“薄壁件”常为“加工后易变形,装配后可以重新恢复几何形状的零件”。通常其主尺寸与壁厚之比不小于 50,满足上述条件的“薄壁工件”或“薄壁状态”的工件可以纳入模态宽频时效的处理范围。
相对于传统的热时效,模态宽频时效集残余应力仿真、模态动应力仿真、残余应力检测、在线模态分析、工装夹具设计为一体,对于解决产品交付后延迟变形、疲劳裂纹等问题作用明显,能有效提高产品交付后稳定性、可靠性。
模态宽频时效所需时间短、节能,激振频率范围可达到 0-3000Hz,适用于中小型的板、盘、环、框等工件,对于刚性大、模态频率高的零件也有较好的应用效果。因其高频率、动应力低的特点,对零件本身基本不产生直接影响,能够应用于解决小型、轻型薄壁工件去应力难题,填补了薄壁件半精加后去应力手段空白。
综上所述,对于易变形的轻型薄壁件工件,在毛坯和加工工艺上都要采用相应的对策,结合恰当的去应力时效方法,最大程度避免成品后的内应力集中现象,避免成品进入存储及服役阶段的延迟变形及开裂问题。
台湾稳态公司的发展小趣事
在电子行业中,技术创新是企业保持竞争力的关键。台湾稳态公司始终坚持以创新为核心的发展理念,不断投入研发资源,推动产品创新和技术升级。通过持续的创新努力,稳态公司成功开发出了多款具有行业领先水平的新产品,引领了行业潮流,也为公司的持续发展注入了新的动力。
ABB Group公司的发展小趣事
台湾稳态公司在创立之初,便明确了自身的技术发展方向和市场定位。公司创始人凭借在电子行业多年的技术积累和敏锐的市场洞察力,带领团队专注于某一特定领域的研发和生产。通过不断的技术创新和优化,稳态公司逐渐在市场中树立起了自己的技术优势和品牌形象。
聚辰(Giantec)公司的发展小趣事
港源公司深知品质是企业生存之本。公司先后通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证以及IATF16949汽车质量体系认证等国际权威认证。这些认证不仅证明了港源公司在品质管理方面的卓越能力,还为公司赢得了国内外客户的广泛信赖和好评。港源公司坚持“诚信、创新、和谐、共赢”的企业核心价值观,致力于为客户提供高品质、高可靠性的产品和服务。
Abbotec Incorporated公司的发展小趣事
Abbotec Incorporated公司自成立以来,一直致力于电子技术的研发与创新。在某一年,公司研发团队成功开发出一款具有划时代意义的芯片,这款芯片在性能上大幅提升,同时降低了能耗。这一技术突破迅速引起了业界的关注,Abbotec因此获得了大量的订单,公司规模迅速扩大。
Habia Cable公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,Abbotec也积极履行社会责任。公司注重环保和可持续发展,采用环保材料和生产工艺,减少对环境的影响。此外,Abbotec还积极参与社会公益活动,为社会的发展做出贡献。
这五个故事都是基于电子行业发展的常见模式而虚构的,旨在展示一个电子企业可能经历的发展过程。请注意,这些故事并非针对任何真实存在的企业,也不涉及任何具体的褒贬评价。
场效应半导体(Cmos)公司的发展小趣事
英特尔(Intel)作为半导体行业的领军企业,早在上世纪70年代就开始了对CMOS技术的研究。随着技术的不断成熟,英特尔成功地将CMOS技术应用于其处理器产品中,极大地提高了产品的性能和可靠性。英特尔的CMOS处理器因其卓越的性能和出色的功耗控制而广受好评,为公司赢得了大量市场份额。此后,英特尔不断投入巨资进行CMOS技术的研发和创新,使其在全球半导体市场上保持领先地位。
lpc1343的USB源码问题
在中断函数里面有一段 if (USB_P_EP[0]) {         USB_P_EP[0](USB_EVT_SETUP);         continue; } 原型在下面: #define P_EP(n) ((USB_EP_EV ...…
wince ADO数据连接问题
请问__Connection的Open函数参数怎么写? 数据库是SQL Server ce2.0 ,数据库名:test.sdf …
高压MOS/IGBT的短路保护电路
高压MOS/IGBT的短路保护电路     电源网讯 个人多年来从事高压脉冲电源的工作的一点经验总结   电路如上: 带短路保护锁定的驱动的3脚为短路信号检测入端;2脚为驱动地;1脚为驱动输出。 当电路存在短 ...…
关于单级PFC变压器的设计
单级PFC也分DCM和CCM两种,而且拓朴不同 1、频率是自己预设的,考虑到倍频,一般都是66k、132k等; 2、具体案例设计我传一个资料 内容如下 …
超炫的一款车视频哈哈哈简直牛到了极点
$(\'swf_k67\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', \'height\', \'400\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', encodeURI(\'http://player.youku.com/player.php/sid/XMjIxMTE2MzMy/v.sw ...…
老师说学习msp430g2553最重要的几个PDF
对了,我想求教一下,用msp430g2553+HD16210驱动液晶显示+DS18B20温度传感器  =做超低功数字式耗温度计,就是去年的电子科技大赛题目,不过用这一套怎么没做出来呢…
倒立摆电机都坏好几个了?
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:30 编辑 尼玛!什么情况》》?搞个倒立摆,电机实在是不堪重负,屡屡陨落呀,这事要闹那样呀???    …
再请教个入门问题,证实一下。。,
PCB布局,布完线后怎么,进行DRC检查,没有错误,,只是一些警告,主要是丝印层的丝印间距问题,以及多脚芯片引脚间的距离(是按照封装说明自己画的封装库),这些有影响吗? …
