今天是:2024年11月10日(星期日)
2020年11月10日 | 如何通过万能表来检查称重传感器测力的好与坏
2020-11-10 来源:elecfans
将万用表设置为直流毫伏,然后将称重传感器的输出线连接到万用表。在激励引线上提供5V或9VDC的电压,并在称重传感器上放置一个测试砝码。万用表将记录称重传感器输出两端测得的电压变化。
如何测试称重传感器
要在使用称重传感器之前对其进行测试,您将需要一个万用表和一个电压源。通过将万用表设置为欧姆,可以测量称重传感器的输入和输出导线的电阻。将测量值与制造商提供的校准证书进行比较,看它们是否相互匹配。同样,通过测量来自输入引线的毫伏信号来检查称重传感器的准确性。在没有力施加到称重传感器的情况下,该值应为零。施加校准证书中指定的校准自重,然后再次比较这些值。
如何测量称重传感器输出
称重传感器的输出使用数字仪表测量。数字仪表连接到称重传感器的输出。它将称重传感器产生的数字信号转换为可读的数字值。您也可以使用万用表测量称重传感器的输出。但是,万用表将删除以毫伏为单位的输出电压,并且不会将其转换为力或重量。
如何检查称重传感器电阻
使用数字万用表执行称重传感器测试。数字万用表连接在称重传感器的正信号线和负信号线之间。它们之间的输出应等于或等于数据表中指定的值。这是对称重传感器输出电阻的测试。现在检查正极励磁线和负极励磁线之间的信号。他们应该是平等的。这是输入电阻的测试。
称重传感器值波动
称重传感器值可能会由于多种原因而波动。从诸如冲击负载和较长时间的过载之类的物理损坏到温度,湿气,进水或腐蚀等环境条件,称重传感器可能会产生错误的输出。如果电缆断裂或短路,则测量值也会波动。要检查导致称重传感器值波动的原因,请执行目视检查以识别故障位置。进行零平衡检查,以确定应变仪是否发生了永久变形。绝缘电阻检查可以进一步帮助您确定湿气是否进入称重传感器内。此外,电桥电阻检查将确定称重传感器内是否存在短路。
称重传感器零漂移
零漂移是零负载条件下称重传感器的零测量值随机变化的条件。加载设备时也会发生这种情况,这种现象称为漂移。机械误差,励磁电压波动和温度变化等多种原因可能会导致漂移。要对称重传感器的零漂移进行故障排除,重要的是检查整个系统。
称重传感器负读数
当称重传感器的方向不正确时,会发生称重传感器负读数。如果称重传感器上下颠倒,则在负载下会产生负读数。称重传感器上通常会有一个箭头,指示装载方向。如果将传感器倒置安装,则用于测量张力的称重传感器不会反映负读数,并且会导致错误的读数。但是,如果称重传感器安装正确,并且读数仍为负,请根据制造商指定的颜色代码验证接线。
称重传感器过载
每个称重传感器都具有额定容量。称重传感器超出额定值时,会使称重传感器过载。称重传感器过载的明显迹象是显示读数不一致,即使卸下负载后读数也不会恢复为零,零平衡的急剧变化等。冲击过载是过载中最具破坏力的一种。在此,负载的重量会在很短的时间内发生很大的变化。大多数称重传感器承受一些过载,该值称为安全过载。超出此范围可能会导致永久损坏。
汽车借用飞机科技早已屡见不鲜,从发动机涡轮增压技术,到空气动力学配件等都是将成熟的飞机技术成功转移到汽车上的典型案例。目前,又一项飞机技术将运用到未来汽车上,它就是电子制动系统。 电子制动系统在航空领域应用相当普遍,且制动 ...… 查看全部问答> |
void __irq watchdogIRQ(void) { ledblink(); isBlink=~isBlink; if(isBlink==0) { ...… 查看全部问答> |
求 用Borland c/c++ 4.5编译 uCOS-II时的一个插件 用Borland c/c++ 4.5编译 uCOS-II时,需要对Borland c/c++ 兼容汇编语言,需要一个TASM.EXE 插件,哪位兄弟有的话,给兄弟传一下。谢谢! 20weiliaoshei08@163.com … 查看全部问答> |
