今天是:2024年11月09日(星期六)
2020年11月09日 | 如何用万用表判断自闪发光二极管的正负极
2020-11-09 来源:elecfans
用万用表R×1K挡,红、黑两表笔交替接自闪发光二极管的两根引线,当发现其中一次测量,表针先向右摆动一定距离,然后表针在此位置上开始轻微抖动(振荡),如图1-1所示,摆动幅度在一小格左右。这种现象说明自闪发光二极管内部的集成电路在万用表内部1.5V电池电压的作用下开始振荡,输出的脉冲电流使指针产生抖动,只是因为电压太低还不能使发光二极管发光。但此现象说明万用表红、黑表笔的接法是正确的,即万用表黑表笔接的是自闪发光二极管的正极。
注意在判断自闪发光二极管正、负极时,千万不要像测普通二极管那样,认为电阻小的那次测量,黑表笔接的是二极管正极。
应管理员的要求-将本站protel封装收集一下,方便查找 1、 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-70596-1-1.html 2、 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-56605-1-1.html 3、 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-62447-1-1.htmlProtel 99SE和DXP库 ...… 查看全部问答> |
X射线 新浪科技讯 北京时间11月6日消息,据《每日邮报》报道,英国科学博物馆进行的一项☆调查显示,公众认为X光机是当代最重要的发明。抗生素盘尼西林(青霉素)位居第二,DNA双螺旋结构的发现排名第三。 该馆管理人员事先列出了一份科 ...… 查看全部问答> |
之前写的一个程序,中间用到模板类,模板类的所有定义和实现都在同一个h文件中,使用-frepo开关编译。之前一直都是好好的,今天换了台机器,编译出来的代码在download的目标机的时候说一大堆函数未定义,仔细看了全部都是该模板类的函数。但同样代 ...… 查看全部问答> |
最近在筹备运动控制器,要求至少3轴联动,定位精度0.01mm,伺服周期1ms以下,可实现空间圆弧插补。 看了TI公司的F2810、F2812、F28235、F28335、F28345,低价格的F28035、F2802;F28335和F28345是浮点DSP,2009年TI报价分别是15.65和14.42美元,相 ...… 查看全部问答> |
Hi, 小弟目前做的项目需要在Windows下安装一个简单的USB驱动,驱动程序由第三方提供(没有经过MS认证),包含DLL、INF、SYS等等文件。 一般情况下,当即插即用设备连上PC后,如果PC中没有该设备的驱动,会弹出安装驱动的提示,用户根据提示来一步 ...… 查看全部问答> |
我有个疑问,就是主板上的北桥芯片起什么作用,虽然在网上一搜一大堆,但无非就是说是连接CPU和内存,AGP,的作用,起中间枢纽的作用,回答的非常初级,也没有作实质上的解释,但我想知道的是,如果撇开北桥怎么样?如果要从内存取数据,CPU直接先送 ...… 查看全部问答> |
我的开发环境是VS2008,我想写一个WinCE下对S3C2440的GPIO操作的程序,应该怎样写呢?比如,我希望操作GPB的某个管脚,应当怎样写代码?另外,Micorsoft.SPOT.Hardware下的CPU.PIN的用法有些不解,(CPU.PIN)15是什么意思呢?是表示芯片的第15个管脚 ...… 查看全部问答> |
