今天是:2024年11月10日(星期日)
正在发生
2020年11月10日 | 万用表怎样测电感值?关断电感电容是什么?它们要如何取
2020-11-10 来源:elecfans
  万用表怎样测电感值?
  通常,31/2位和41/2位数字万用表的电容档均采用容抗法测量电容量的原理设计而成。实验表明,当被测电感接近于纯电感时,可用容抗法的C/V转换器来测量线圈的电感量。此时,容抗法的C/V转换器变成了感抗法的L/V转换器。
 利用式(4-10)可将测量结果LX’修正为实际电感量LX。例如,用DT980型数字万用表的20μF档实测一只标称值为5.6mH的色码电感,仪表读数为7.485(μF),代入式(4-6)计算出 =20.84mH,此值已是标称值的3.7倍。用200Ω电阻档测出该电感的直流电阻R=50.68Ω,这一阻值就是产生误差的根本原因。对此,按式(4-10)加以修正
  有关系式
  这表明Vo2a与LX成正比,从而将电感量变成400Hz的正弦波电压信号,再经过二阶有源滤波器IC2b和AC/DC转换器送至数字电压表中,量程为200mV。
  无需对数字万用表原电路作任何改动,将被测电感LX插在其电容插座上,即可用感抗XL来代替容抗XC,因为
  即 所以
  现取电容单位为 ,取电感LX的单位为mH,则得到
  这就是用感抗法测电感量的原理。应当说明,这是在400Hz正弦波信号的条件下测得的。对于普通数字万用表而言,其电容档最大量程C≤20 F,故所测电感量
  当被测电感量小于7.8mH时,仪表将显示溢出符号“1”。
  检测实例:
  使用DT980型数字万用表,被测器件是一只51cm彩色显象管上的偏转线圈。用上述方法测量其行偏转线圈与场偏转线圈的电感量,如图4-8所示。图中,①~②为场偏转线圈,③~④为行偏转线圈。
  第一步,测量场偏转线圈。先利用DT980的200Ω电阻档测量①~②端的直流电阻,为15.9Ω,然后把DT980拨至20μF电容档,将线圈引出两跟导线,插在CX插座上,读数为C=4.89μF。代入式(4-6)中,经计算,得到电感量LX=31.9mH。说明此场偏转线圈为并联使用方式。注:通常47~54cm彩色显象管的场偏转线圈,并联使用时的电感量为23~36mH左右,串联使用时的电感量为90~120mH。
  第二步,测量行偏转线圈。先利用DT980的200Ω电阻档测量③~④端的直流电阻,为2.9Ω,然后把DT980拨至20μF电容档,将线圈引出两根导线,插在CX插座上,此时仪表显示溢出符号“1”,再将DT980依次拨到其他各电容量程试测,均显示溢出符号“1”。说明被测行偏转线圈的电感量小于7.8mH,用此法已不适宜进行测量。注:通常行偏转线圈的电感量为1.5~3mH左右。
  还应指出的是,式(4-6)适用于纯电感。对于电源变压器绕组、电机绕组、扼流组和继电器线圈而言,它们的直流电阻很小,可近似视为纯电感。
  一、注意事项
  1. 测量非纯电感时的误差修正
  由电工原理知识可知,普通电感的阻抗中包含感抗与电阻这两项,有关系式
  这表明,仅当R《《XL时,Z才等于XL。当被测电感本身的直流电阻R可以同感抗XL相比较时,用感抗法就会产生相当大的误差
  在用电容档测量电感时,IC 是以Z为交流输入阻抗的,这相当于
  式(4-8)中的 为等效电感,也就是测量结果。因为f=400Hz,且LX-的单位取mH,于是得到
  即
  利用式(4-10)可将测量结果LX’修正为实际电感量LX。例如,用DT980型数字万用表的20μF档实测一只标称值为5.6mH的色码电感,仪表读数为7.485(μF),代入式(4-6)计算出 =20.84mH,此值已是标称值的3.7倍。用200Ω电阻档测出该电感的直流电阻R=50.68Ω,这一阻值就是产生误差的根本原因。对此,按式(4-10)加以修正,则得到实际电感量
  2. 适用数字万用表型号
  上述用电容档测量电感的方法仅适用于采用容抗法测量电容的数字万用表。这类仪表的典型产品有DT890B、DT890C+、DT940C、TSG960A、DM6016 DT930F+、DT930FG、DT980以及DT1000( DMM
  ??对于采用脉宽调制法测量电容的数字万用表,上述方法是不适用的。
  关断电感电容是什么?它们要如何取值:
  我们来总结一下,其实关断电感的感召是为可控硅一个反向电压使其关断.也就是关断电感必需贮存足够的能量.供给储能的要素有增多匝数,加大感值.但如许费铜也增多了电感的能耗(这也是良多鱼机关断电感重大发烧的启事).增多感值]还有一个要素就是增大磁芯.但后级受关断频率的限制,磁芯也不能太大.这如何办呢?自己经过上百次的考试考试,得出结论就是在磁芯肯定,降低线圈匝数,的情况下.若是选用高磁导率的磁芯异样能到达结果,如许不仅从事了关断电感发烧的成就,也给打造带来登便捷!
  c》143u(针对高频桥式整流且前级满占空比,倍压时总容量还要大一倍,低频时还要大n倍。两米宽度一米深度:电压可以定500v.河质水阻设为70欧。瞬时功率p=u浅显/r=3571w.占空比=300/3571100%=8.4%.最大功率时频率在80hz时对1米深水有效。则t=12.5ms.有脉宽=0.084&TImes;12.5ms=1ms.lc谐振周期=1ms2=2ms,频率=500hz,c《t/(3.142r)得c《4.5u.取c=4u.依照f=1/(23.14根号lc)得l=25mh.依照公式t=rcln(500v/450v)有滤波电容c》143u(针对高频桥式整流且前级满占空比,倍压时总容量还要大一倍,低频时还要大n倍)。电压350v足够,频率调到40hz.清水水质电阻酿成80欧。
  高频打鱼器电路图须臾功率=350平方/80=1531w
  脉宽=(1000/40)0.2=5ms
  l=1/(628平方&TImes;0.00001)=250mh
  滤波c》5ms/{80ln(350/300)}=390u
  高频打鱼器电路图关于鱼机关断电感和电容的取值成就,高频捕鱼器电路图,用12伏电瓶时须臾要250安,0.02欧的电阻压降就有5伏,电瓶内阻,变压器连线,功率管内阻加起来要跨越这个数值,试想还能用吗。
  这种机械是必需任务在反激的时分才无结果的,当然也从事了你说的体内二极管影响的成就了。变压器用凹凸频都可以的,用高频的时分要引入37的电路再加小电容滤掉高频成分就可以了。频率的话一切的机械都理应一样的。白金机加个二极监任务在还击的时分结果也很好的。至于各类机械的结果嘛就各有所长了,igbt输入方波,还击机出3角波,可控硅出方波加三角波,结果最好的是可控硅的,不外好不是相对的,对体力差的鱼,igbt的好,对体力超强的鱼还击的好,可控硅两个结果都好但单个结果要比两个都差。理想上要调好可控硅的机械很是坚苦。线圈少几圈有时分都影响结果,况且不合水质和天气等要素乡村影响真正可控硅机的结果,当然如何影响结果都要比市场上的结果还要好。因为普通的可控硅机输入的是变大了的三角波,华侈电能,根柢没有表现可控硅机的优势。我这里每台机都有一个样品可以试结果的
  在几米深的泅水池放点鱼电比电一辈子鱼看到的工具还要多。既然说到了机能。再谈判一下机械的不变性成就。电鱼机的请求其实太高了,试想有谁的机械可以继续任务24小时?又有谁的机械能接受几万次的开机冲击而无缺无损?但若是作为一个产物,我们作为一个设计者,这点请求是最起码的,一点都不外度。我们没有来由单单因为我的这台机械用了一年天天任务跨越几多小时而以为我的电路是童稚的。
  白金机相对不可固然你的口袋里只要有几副崭新的白金你就可以安心肠出海。自控机也不可因为无奈接受更频繁数的冲击.pwm却有完好的庇护零碎,软发动,防误操作等等需求的功用。我们有什么来由为了显现一下自己那毫有意义的实力而抛却几多在我们穿开档裤时就曾经措置钻研任务的专家钻研了几十年进去了的pwm手艺呢。哈哈,小我概念而已,相似者巧合。可控硅的机械电感是环节,我的体味是电感量肯定要够大。我要频频的是从示波器上可以看到的波形,好机的波形的一个脉冲分为控鱼(平顶)和击鱼(尖峰)两部门,控鱼为主,也就是说平顶时分要大,尖峰很短,控鱼的目标是不能让鱼跑掉,击鱼的目标是要把鱼的体力逼进去,真正的电鱼结果是让鱼感想其实太累,跑不动了,而不是让鱼感想被电了,传统的机子是以电容放电为主也就是击鱼为主,尖峰时分太长直接击鱼断电鱼就跑(因为它还有体力)或许没有才干上浮。电容与电感的增大都可以增多脉冲的宽度,加大电容增大尖峰(完整酿成3角波),电感增大加大平顶宽度,其实电容在能关断可控硅时1u曾经太大了。你这个设计的电感预算濒临1亨利才合理。很恐怖,但如许的目标不是为了从事发烧成就固然可以完整从事而是为了更好浮鱼。
  当然非要用小线圈也不是不可,只不事后级电路要做一些调整,结果异样很理想.300w的机械在设计好的时分能到达2米宽和1米深度,或许一米宽度2米深度,要看你的请求才干定电压与其它参数。两米宽度一米深度:电压可以定500v.河质水阻设为70欧。瞬时功率p=u浅显/r=3571w.占空比=300/3571100%=8.4%.最大功率时频率在80hz时对1米深水有效。则t=12.5ms.有脉宽=0.084&TImes;12.5ms=1ms.lc谐振周期=1ms2=2ms,频率=500hz,c《t/(3.142r)得c《4.5u.取c=4u.依照f=1/(23.14根号lc)得l=25mh.依照公式t=rcln(500/450)(假定滤波电容电压在输入1ms脉宽承诺降450v)。
  lc谐振频率=1/(25ms)=100hz
  占空比=300/1531=20%
  我的经历是lc都可以放肆脉宽,c小则浮鱼好,c大则控鱼好,电感要依照c来做恰当调整。但c增大了整个功率才干酿成靠c放电了,所以这个时分电感的增多对总的功率不较着。我的结果是c在可控硅能靠得住关断的时分尽可以的小而电感变得更大。公式里628是2&TImes;3.14×f取得,表现频率的。输入频率其其实1米深的区域取几多都一样的,也就是说在深水的处所才会表现频率越低越好(当然功率不能变小)。设计思绪跟你说的差不多,但在低频大脉宽的时分万万要寄望前级内阻对结果的重大影响。对10kw的须臾功率不能甘拜下风。也便是滤波电容,前级功率。还有整流体例最好避免用倍压。你的机子加大滤波电容你会觉察小鱼都跑不了的。你用桥整流后你会觉察原本今年的铜线要比客岁的还廉价。
  频率与脉宽的范围不是流动不变的,电压高了频率跟脉宽也要跟着变,这并不是为了从事用来调整功率的占空比成就,而是因为不合的电压对水电离的水平不一样。所以先要肯定电压再分析思考占空比功率频率脉宽的谐和联系才干最终定出频率和脉宽。从跨步电流的事理来说电鱼机原本就是捕大留小的。可是不会有相对捕大留小的机械。出格在两杆半径50cm的范围,若是在一米的范围内想到达捕大留小的话最后的法子是一边电鱼一边祈祷小小鱼儿不要过去。
  不外降低频率增大脉宽仍是有点结果的。针对你可控硅的单频机缘商脉宽意义不大。不外你可以加大输入电容(若是可控硅电流够大)或增多电感的圈数(若是可控硅的电压足够高)来调大脉宽。如许频率就可以调整到10hz以下同时有一样大的功率输入,频率在10hz下集肤效应的降低可以改善在水面左近赶集的小鱼不会受那么大的安慰。要有较高的浮鱼率以适应深水和浊水时频率是环节,功率是保证。调低频率是进步浮鱼率最好的法子.5-20hz时结果较着,普通用10hz可知足请求。脉宽在0.5-5s时结果不会令人很绝望。出格是罗非鱼要到达5ms才理想。若是以频率10hz脉宽5ms算占空比是5%.设机械耗电500w,水质电阻80欧可高频打鱼器电路图关于鱼机关断电感和电容的取值成就,高频捕鱼器电路图以算出电压理应是900v支配。这只是一个计划。不是最理想的。市场上所谓100管的机子则不一样。
  功率异样是500w支配(好的机械最大功率时)电压600v支配,频率100hz高低,脉宽1ms则占空比10%.也是一个不错的计划。只是这个设计永远无缘于深水功课中。可是它装置调试繁杂。器件应力请求较低。也有良多人喜爱我此刻做的机子是用111的计划做的,标准的反激设计且电感不继续,瞬时功率在50kw支配,波形比你的木剑还要尖,变压器我是用高频做的,再把持适合的电容把高频成份滑润而酿成可以设计到的任何“工频”。以为反激的功率小只是人在设计稳压电源时取得的结论。在电鱼机这种不需求稳压的装备上只要变压器的储能才干够强不论加磁隙(不继续方式请求不严酷)也好加线圈也好,只要不出现磁饱和只要充电电流足够大,输入的功率也就有限制的增大。如许的参数对深水很是有针对性,并且只要反激方式才干有这个功用,因为开关管在关断的时分才开释能量,只要圈数比够大,就可以出产出任何须臾功率并且对开关管没有威胁。
  看得出你是交流电打鱼忠实的崇敬者,你的机子都是不惜价钱地酿成交流脉冲,而我却是不顾一切也要酿成直流脉冲,这就是我为什么要在112里加桥堆(图上我曾经声名是桥堆)的启事,每管占空比取25%是为了让它有个尖端脉冲进去。也便是正反激类型。我很是拥护ggd86的概念,我今朝正在设计一款最高2kv的打鱼器,最大功率限制在1kw支配,频率,脉冲宽度均可调,采用mbn400c20igbt放肆,可以接受短路,岸上不会电到人体(哪怕是两只手别离抓住两个电极),电路曾经设计好,就是没有还下水测试,原本设计过一个4kw,1.6kv的,采用可控硅,结果不错,觉察很耗电,并且常常烧坏关断电感线圈,当时调整到大要15hz后结果一样,鱼更轻易上浮了,并且功率耗损只要1kw了,所以我从实际和实际均认同ggd86的概念。
  但愿能和ggd86交流一下,我是搞单片机等硬件电路设计的,硬件设计没成就,电鱼只是无聊好玩,并且相对抓大放小。看得出gd886兄的实际知识不错,就不知道你的实际经历若何呢?我之前做的是1.2kv-1.6kv,2kw支配的可控硅机械,结果还不错,就是很轻易因为高温高压烧坏关断电感,很头痛。若是降低关断电感,结果顿时降落。经过实际利用,频率太高不好,频率大要10-20hz就很好用了,大鱼跑不掉,小鱼可以随意游来游去,但必需求保证低频还有肯定功率才干够。此刻设计的电路刚刚装置完成,还没有下水实验(因为任务很忙),因为此刻采用了4个1000uf/450v的储能电容,因此频率降低到10hz也能输入1kw支配的功率(占空比大要1%-3%),但愿理想结果可以吧.gd886兄请帮手分析一下电路,先谈判你的电压与功率设置装备摆设成就,1.5kv的电压的有效感应范围有10米,焦点感应半径有3米,也便是说,单看电压你的感应范围有16米的宽度,范围很宽。但这不会是什么好任务,若是你电极间隔放在5到十米间隔任务时,你会觉察在你电极的焦点1米以外位置的鱼会地下凌辱你。因为你的大范围同时会构成电流的过大流逝。你的2kw在那么大的范围下会显得很无助。
  说白了感应的范围没有酿成射杀范围,但你的机械却酿成了赶鱼器。要告竣射杀范围你必需求有6kw的功率输入才干保证大部门流逝电流酿成杀手。再看外线,在深度不深的处所可以到达很好的结果,但往深度流逝的电流异样对鱼不能构成威胁,固然你的频率调得很低,但对深水仍是感召不大,因为深水功课时有效功率和频率缺一不成。你可以说你请求的范围不需求那么大于是你任务在3米以内的区域,这时分结果可以改善些,但深水鱼除了体力超强的罗非一族可以上浮之外其它的乡村客死在上浮途中,你又可以说你可以降功率利用,但如许还能表现你2kw的意义吗?所以我以为,占空比不能太小,也可以说电压定了功率根基上也要跟着定,你这台机械的其它机能也基本性够定了。齐截功率高电压与高占空比理想上是赶鱼机与打鱼机的素质区别,高电压能取得须臾高能量,可是流逝的能量要比有效的能量还多,良多人有这个设法,就是电压进步了功率不变或许稍微变大就能取得大范围,功效做进去了理想上只要小范围于是取得的结论就是1000v的可控硅机最多3米,理想上占空比才是有效控鱼的环节,隔离的市电打鱼完整可以,在有效范围内鱼逃窜的机缘很低,只是因为占空比太大了浮鱼不好而已。
  若是是方波的话深水功课时任何打鱼机都不能与50%占空比的强力市电(峰值500v)比拟美。做过可控硅机的人总会感想关断电感的成就是个成就,从你的经历可以看得出你曾司了解了低频率,大脉冲,大功率,大关断电容,大滤波电容的其实意义和它们之间那种彼此关注的联系了。手触关断电感你会觉察消耗酿成热能的是铜损而不是铁损,最直观的法子是有限制地加大线径。理想上这一法子很是的有限。首先在设计的时分先要知道你零件输入的脉宽t是几多,依照2t=t算出关断单元的谐振周期再酿成频率(f=1/t)然后再肯定lc的参数.f=1/(23.1415926根号lc)有理想意义。电容的取值不能随意,而是依照可控硅在关断阶段c向负载供给濒临于2倍vcc后所需求的泻放时分来定。必需等电容放电终了后下一个可控硅导通后脉冲才到来,如许才避免关断电感任务在继续方式而轻易招致饱和,c定,l也定上去。必需指出的是l不能用空心电感,空心电感有一部门的能量将以辐射电磁波的方式消耗从而影响2倍vcc的电压幅度。至于用磁心或许死心就依照f来定,普通跨越5khz是可用磁心,但不能用导磁率太高的资料,普通来说品质越差的磁心越好用。象你的这个设置装备摆设非用死心不成。
  值得寄望的是不论用什么资料磁路必需是闭合的,不能加磁隙,避免饱和的体例是恰当增多电感量,(配合平添关断电容),开环或有磁隙可以避免饱和但消耗过重最终招致改动电感而输入脉宽不变的景象出现。经过如许设计的关断电感普通能知足发烧的请求打鱼机能用上exb系列的人当然不是泛泛之辈,当然你不会关切绕牛所需铜线是否降价,也不介意大消耗所请求的超大容量电瓶的价钱。我也很钟情igbt电路,只是不变的电路造价太高.igbt机的电压要比可控硅的机械高一半才干到达异样的结果,1200v(可控硅机的600v),1kw的功率是适合的,我上个月做的igbt就是这个设置装备摆设,范围可以达6米,深度4米。低频环牛结构固然有它的利益,但最大的成就滤波电容成就将是一个恶梦,在你每次增多一组电容(4个1000u450v)结果就好那么一点的时分你就会觉察日本化工为什么天天可以从中国赚取那么多大洋了。你说的也有事理。明天早晨和明天我做了刚刚做好igbt的实验,1200v/1kw,频率大要10hz(凭感想),占空比大要3%.结果没有原本可控硅1200v/1kw,不异频率的结果好。表示为鱼轻易跑,上浮慢或许浮了上去一但没电就轻易生还。这个igbt的2kv档没有做过实验,依照239贴的概念,可以结果也差不多以致更差,也有可以像lijunkof247说的那样,电解电容的能量未能须臾开释,招致实际上的壮大功率未能完成进去。
  而可控硅因为相关断电容电感的陪压感召,结果出格较着,但有一点我不大白:为何齐截功率,齐截频率,齐截滤波电容电压(1200v),而可控硅的结果较着呢?若是依照可控硅存在2vcc结果,那么igbt把电压调整到2kv(当然占空比必需呼应降低更多),结果又会如何样呢?除了电压、频率、占空比、功率,是否还跟波形由很大联系呢?我感想可控硅机存在高压尖峰(关断电容电感的2vcc)和大占空比的高压结果,有点像反激或许白金机的结果。我以为单管igbt的吸鱼与浮鱼结果是不能跟可控硅比的,可控硅的理想波形如图所示。有平顶与尖峰两个部门,平顶部门是完成有效控鱼的,越平越理想,这就是为什么需求大滤波电容的环节地点,尖峰部门的感召是深度安慰鱼,让它勤勉妥协从而上浮。自身不存在大杀伤力。顺便回覆2004兄,浅显的打鱼机加大关断电容可以增多尖峰的宽度只是增多了功率,而电感的重大缺少是它的致命缺陷,发烧重大,饱和,不能有效供给平顶时分。
  电感是控鱼,电容是浮鱼的环节。关断电容越大浮鱼结果越差,关断电感够大控鱼就够好。浅显的可控硅机械的波形是理想波形的重大畸变。(形状仍是象的).igbt可以模拟出如许波形是可以的,你此刻这个结果可以没有你设计的那么差,不要忘了,两电极两头位置的鱼凡是是被吸到电极左近才起来的。当然你此刻这个电路的缺陷是占空比太小,若是调大了功率又无奈接受,要从事这个冲突你可以参考我上面的igbt电路图,我6米结果的一切谜底都在上面。你能看懂的。变压器直接输入的机械任务在正激的时分在常温超导体没有出现之前不论如何做结果都不成能很好的。包罗105,很繁杂,500伏电压,须臾起码3000瓦
Dfx公司的发展小趣事
随着汽车电子化程度的不断提高,某汽车制造商面临着如何在极端环境下保证汽车电子产品稳定性的挑战。通过DFX的设计理念,该公司对汽车电子产品的设计进行了全面优化,包括选用耐高温、抗腐蚀的材料、优化电路布局和散热设计等。这些改进措施显著提高了汽车电子产品的可靠性和耐久性,确保了汽车在恶劣环境下的正常运行。
DBM Optix公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,DBM Optix开始积极拓展市场,将产品应用于更广泛的领域。公司不仅在国内市场取得了显著的成绩,还积极开拓国际市场,与全球各地的客户建立了紧密的合作关系。同时,DBM Optix还注重品牌建设,通过参加国际展会、发布技术文章等方式提升品牌知名度和影响力。这些努力使得DBM Optix逐渐成为了光学通信领域的知名品牌。
Bals Elektrotechnik GmbH & Co KG公司的发展小趣事
1958年,Bals Elektrotechnik公司迎来了一个重大突破——连接器开始批量生产。随着技术的不断进步,公司逐渐将材料从铝转向塑料,这不仅降低了生产成本,还提高了产品的性能和可靠性。这一创新举措使得Bals在电气连接器市场上占据了重要地位,为后续的发展奠定了坚实基础。
ESPROS [Espros Photonics corp]公司的发展小趣事
ESPROS在飞行时间(Time-of-Flight,简称ToF)技术领域取得了显著突破。ToF技术是一种用于测量光在物体上反射所需时间的测距技术,它在3D视觉应用中具有广泛的应用前景。ESPROS凭借其多年的技术积累,成功开发出从单点传感器到QVGA面阵的完整ToF产品线,为客户提供了全方位的3D ToF解决方案。
ASPEED Technology公司的发展小趣事
2018年,ASPEED正式推出Cupola360 360度影像拼接处理芯片暨解决方案。这一创新产品的推出,标志着ASPEED将产品线成功扩展至图像处理相关领域。Cupola360芯片的高性能与广泛应用场景,使其在安防监控、虚拟现实等领域受到广泛关注,为ASPEED带来了新的增长点。
Heraeus公司的发展小趣事
新奇创意 音响电子秤
我真的很佩服设计者的创意,竟能将iPod音箱和电子秤结合在一起。这样经常身处厨房的你就可以边做饭边听音乐了(看起来这个创意很雷)。…
OPA656高速运放
应用用于低压差的模拟放大中,也是我用于的光电仪表中一款芯片。我将不断把我的使用心得共享给大家…
求助!!8086汇编 8255芯片 8X8LED显示数字
行线高电平且列线低电平时控制灯亮 如何在逐行显示中使不同行的灯亮之间没有干扰啊 逐行显示 第二行的代码实现时是否会覆盖第一行的啊 也就是说如何在屏幕中实现多行同时显示 (使用8255控制8X8LED) 8086的汇编语言!!!! 能说明白的说一 ...…
关于在显示驱动中无法引用背光驱动函数的问题
具体情况如下,我在显示驱动代码实现中调用背光驱动,显示驱动代码中导入了背光驱动的H文件,后面具体调用过程省略。 #include \"VGAoutpch.h\" #include \"CH702X.h\" #include \"bsp_backlight.h\" //#pragma comment(lib,\"backlight.li ...…
gprs步骤
   我做一个GPS采集数据,让GPRS来传输数据,用单片机来实现。    前几天我做好了GPS采集,并用无线传输模块实现了传输,但距离但短了,现在换GPRS来传输,就传输一些经纬数据而已。    我应该怎么来做呢?GPRS的 ...…
学习NIOS 2 的问题
 学习NIOS2 需要哪些方面的重要的基础?…
飞凌的ARM开发板怎样把开发的应用程序在开发板上运行?
想请教一下,怎么把在VS2005下开发的应用程序放到飞凌ARM开发板上运行,不是在电脑上同步调试!要转换成什么格式的文件啊?…
如何将一个数组定义在flash的特定地址
我想将只读数组定义在flash的特定地址怎么办? 比如const float tp[100]={}; 定义在0xd000开始 不知道怎么搞 请指导一下…
keil 自带的操作系统 RTXtiny 的资料
  网上找到,觉得不错拿出分享:  特性: 最大任务数:16 最大激活的任务数:16 所需的CODE空间:最大900Byte        DATA空间:7字节        STACK空间:3 ...…
freescale Kinetis K10 FTM模块详解
介绍了K10 MCU的FTM模块,FTM即定时器…
