今天是:2024年11月10日(星期日)
正在发生
2020年11月10日 | 万用表直流电流档小量程时指示正常,大量程时无指示故障
2020-11-10 来源:elecfans
原因:大量程(500mA、1A)的分流电阻器短路,这是由于大量程分流电阻器长期处于大电流状态下工作,致使该分流电阻器的电阻丝绝缘层烧毁。另外操作失误也会造成分流器烧毁的情况,如:测量交流电压时,误将万用表的量程选择开关打在直流电流档。
修理:更换烧坏的分流电阻器。如果手头没有线路图。也不知道被烧毁电阻器的阻值大小,可以从损坏电阻器的两焊点引出两根导线,接到Z×21型直流电阻箱输出端上,调整电阻箱个按钮,直到仪表指示正常,记下电阻箱示值,此数值就是被烧坏的分流电阻阻值。业余电子爱好者一般没有Z×21型直流电阻值,这时也可以用数字万用表或灵敏度较高的万用表来测量被烧坏的分流电阻器。由于分流电阻器一般是用锰钢丝绕制的,为避免因烧坏绝缘锁引起的短路而使读数不准,可将分流电阻器上的电阻丝拆下来,拉长后放在绝缘板或干燥的桌面上进行测量。当然,如果有万用表线路图,那么查阅线路图便可知道该电阻值的大小了。
格莱尔(GLE)公司的发展小趣事
格莱尔始终将技术创新视为企业发展的核心动力。公司不断投入研发资源,引进先进的生产设备和高精度的检测仪器,确保产品质量的稳步提升。同时,格莱尔还通过了ISQ9001质量管理体系和IATF16949汽车质量管理体系认证,全部产品实现了符合RoHS标准的无铅化生产,达到了欧盟的环保要求。这些努力使得格莱尔的产品在市场上赢得了良好的口碑和广泛的认可。
Hirose Electric公司的发展小趣事
深圳市格莱尔电子有限公司成立于2005年,初期专注于电感产品的研发与生产。在创始人及团队的共同努力下,公司迅速在行业内崭露头角。随着技术的不断积累和市场需求的扩大,格莱尔逐渐扩大生产规模,并于2012年在湖北投资建厂,自建两座工厂,厂房面积达2万平方米,员工人数增长至500人。这一系列的举措不仅提升了公司的生产能力,也为其后续的发展奠定了坚实的基础。
e2v technologies公司的发展小趣事
为了进一步提升整体实力,e2v在发展过程中进行了多次收购与整合。这些收购不仅增强了公司的技术实力和市场竞争力,也为其带来了更多的客户资源。例如,e2v曾收购了一家专注于医疗成像技术的公司,这一举措使其在医疗成像领域取得了显著的进展。
联智(Celfras)公司的发展小趣事
为了扩大品牌影响力,联智积极参与国际展会和交流活动。例如,公司曾参加2020无线充电亚洲展,并设立展位与观众进行深入交流。这种面对面的交流方式使联智能够更直接地了解市场需求和行业动态,同时也为公司提供了展示自身技术和产品的机会。通过参与国际展会,联智不仅提升了品牌知名度,还建立了广泛的合作伙伴关系,为公司未来的发展奠定了坚实基础。
以上五个故事均基于公开资料对联智(Celfras)公司发展历程的简述,旨在展现公司在电子行业的成长和贡献。每个故事都尽量保持了客观性和中立性,避免了对公司的主观评价。
浙江凡华(FANHAR)公司的发展小趣事
作为江西省首家提供高端应用芯片整体解决方案的公司,联智在集成电路设计领域展现了其强大的实力。公司不仅关注无线充电技术,还致力于电源管理、低功耗蓝牙、近场感应等IoT(物联网)应用芯片的研发和产业化。这种多元化的产品策略使联智能够满足不同客户的需求,进一步巩固了其在市场中的地位。
Global Connector Technology公司的发展小趣事
检查继电器内部元件是否损坏或老化,必要时进行更换。
我做的PIC下载调试器ICD2.5,拿出来秀下,相当便宜
PIC烧写调试器ICD2,18F4550+16F877A+USB取电,配进口USB线, 淘宝地址http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-f856961a8480fb64ad9297cf42c260f3.jhtml…
ATMEGA8
很奇怪的问题                      我到我朋友那去,写了个简单的循环点灯的程序,编译后烧到芯片里是OK的 然后我把他的设备都拿回去,用我自己电脑上的avr   ...…
单片机与TCP/IP网络(网卡初始化)
---- 完成复位之后,你要对网卡的工作参数进行设置.以使网卡开始工作. 先介绍一个子函数 #define reg00 XBYTE[0xc000] //对应于地址240H 为命令寄存器CR地址void page(uchar pagenumber) { uchar data temp; temp=reg00;//command register t ...…
您正在尝试访问一个早期版本的 SQL Server Compact Edition 数据库。如果是 SQL Server CE 1.0 或 2.0 数据库……
我用vs2005,c#编写了一个简单的数据库操作程序,代码如下:             string strconn = @\"Data Source=\\Northwindoledb.sdf\";             SqlCeConnec ...…
关于操作系统中自检问题
本人做了个上电自检的程序,是基于vxworks6.5的, 我把自检函数直接添加在usrconfig.c文件中,usrRoot()函数里,bootrom启动过程中完成了上电自检, 且检测所有硬件(主要是内存和flash)都正常,可是生成操作系统以后(用workbench生成的操作系 ...…
HVQFN33是什么封装,ms只有LPC111x有这种封装……
如题,看到了不解。是和某种别的封装兼容吗?…
自制硬币收音机
摘要: 我们称这个收音机为三个硬币收音机是因为我们使用了三个硬币作为锚点,连接收音机各个部件,这将使我们的制作过程变得极为简单。在这个收音机中我们使用了一个特殊的10晶体管集成电路,使最后做出的收音机效果非常出 ...  我们称这个 ...…
串口DMA发送的问题
u8 buf1[100]; //都初始化0 u8 buf2[100]; //都初始化0 u16 rev;   //中断接收计数 串口发送方式: DMA 串口接收方式: 中断 DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base; DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAdd ...…
【求助】我用c编程,想给某个引脚定义个名称,比如
我想给P3.1定义为data,然后编程时写data=1;P3.1就输出1,我该如何定义? 我写了 #define P3.1 data 不好使啊???…
FPGA设计正弦波
用FPGA设计的正弦波发生器为什么在示波器上的输出频率不受频率控制字的影响?…
