今天是:2024年11月15日(星期五)
2020年11月15日 | Parallels在积极开发虚拟软件:将兼容M1芯Mac
2020-11-15 来源:威锋网
Parallels 近日表示,该公司正在积极开发新版本的虚拟软件,该软件将与 Apple Silicon 和 M1 机器兼容。
该公司表示,苹果新的 M1 芯片为 Mac 和 MacBook 系列产品带来的性能,能效和虚拟功能令人兴奋。但是它指出,当前版本的 Parallels Desktop 在新设备上不兼容。
Parallels 在 WWDC 2020 上展示了与 Apple Silicon 兼容的新版本,Parallels 表示,自那时以来,该应用程序已取得“巨大进步”。该公司已将 Parallels Desktop 转换为通用二进制文件,并优化了其虚拟代码。”
Parallels 工程与支持高级副总裁 Nick Dobrovolskiy 表示,该公司“尝试”在配备 M1 的 MacBook Air,MacBook Pro 和 Mac mini 上使用新的应用。
目前没有其他主要的虚拟软件公司发布有关与 Apple Silicon 兼容性的类似公告。早在 6 月,VMWare 就宣布了其软件与 macOS Big Sur 兼容的“技术预览”版本,但仍不清楚它将如何支持苹果设计的芯片。
IGBT负载短路下的几种后果 (1) 超过热极限:半导体的本征温度极限为250℃,当结温超过本征温度,器件将丧失阻断能力,IGBT负载短路时,由于短路电流时结温升高,一旦超过其热极限时,门级保护也相应失效. (2) 电流擎住效应:正常工作电流下,IGBT由于薄 ...… 查看全部问答> |
条码手持终端应用程序开发!!! 本人在条码行业有多年的工作经验,一直从事条码手持终端应用程序的开发 开发过多种设备: CASIO DT900,DT300,DTX10; Cipher 711 ; SYMBOL MC50,MC1000,PPT8800; Intermec 700系列 有需要的请联系本人 QQ:6 ...… 查看全部问答> |
急!!!如何在PC机上实现对单片机的控制(用VC++6.0编程) 小弟正在想弄一个在PC机上实现对单片机的控制,但不知道从哪个方面入手? 希望各位达人给予小弟一些指点.发个程序给小弟参考参考(用C语言编写的)… 查看全部问答> |
经历了很多推销的宣传,今天买了10片样品,准备把以前ATMEL8的东西都移植过来. 有几个问题,一直没搞明白: 1. STM8S103K3会不会象ATMEL那样,1000元就能把代码都读出来?STM8S103K3的 解密难度有多大? 2. 以前一直用ICC和KEIL开 ...… 查看全部问答> |
2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量 2812程序烧到片内flash中运行,能否用CCS和仿真器观察内部变量, 调试电机程序,使用仿真器容易跑飞,希望能烧到flash中运行,同时也希望能像在ccs里仿真一样观察几个关键变量,听有的工程师说是能实现的,希望有能得到指点?… 查看全部问答> |
这是个试验程序,就是把整页写入同一个数据,,另外ID什么都可以读出来,,个人感觉数据是可以读出来的,,但读出来的全是FF,2112个FF后是64个0x15,我把读命令改错的话,读出来的是那个输入的数据,说明内部没把数据读出来,这是不是说明FF读出来 ...… 查看全部问答> |
在整个APF中基准电流的产生方法是核心环节,只有产生正确的基准电流信号才能很好的补偿谐波和无功电流。当只是补偿谐波电流时只需获取负载电流中的谐波分量即可,当补偿谐波及无功时除了要获取谐波电流信号外还需获取基波电流中的无功分量。基准电 ...… 查看全部问答> |
