今天是:2024年11月23日(星期六)
2020年11月23日 | 自动人流存在检测解决方案让您始终保持安全社交距离
2020-11-23 来源:EEWORLD
很少有人能够预料到,社交隔离概念竟会在如此短的时间遍及我们日常生活方方面面。在2020年全球疫情早期,人们因社交隔离而感到极大的焦虑和压力。过去有些人不是非常在意身体空间半径的大小,但是现在不得不保持非常强的安全距离意识。一米的社交距离到底是什么样?当我们和附近的人对一米社交距离的预估有出入时,应如何应对?事实证明,即使在室外空间,社交隔离也会产生很多问题。对于那些不得不继续为家庭购买食品和生活必需品的顾客,社交隔离变得更加复杂。商店被要求在一夜之间实施新的隔离政策和购物流程,以帮助顾客在店内狭窄的经常拥挤的通道内的加强社交隔离行为。
在可预见的未来,社交隔离很可能成为零售购物体验的主体,因此,商店需要实施更好、自动化更高的顾客信赖的社交隔离措施。本文将探讨可促进零售商店社会隔离实施的技术解决方案。我们将讨论从空间占用密度指示到绝对社交距离测量的各种方案,以便读者可以考虑选择复杂性和成本不同的解决办法。
空间占用密度指示
监控零售商店特定区域内的顾客人数是一个简单但有效的零售社交隔离方法。大多数采用通道布局的食品店以及其他店铺都已经实施了单向通道导流方法,以减少来自多个方向的人流,提高从入口进入通道的顾客的一米社交距离意识,但这种做法的作用微乎其微,而且,许多顾客实际上根本没有注意到或遵守单向通道规定,从而使其效果大打折扣。
当顾客误入通道或者人数达到通道上限时,一些非常简单的技术解决方案至少可以提供相关指示信息。类似于家庭安保监控系统中使用的技术(通常是无源红外、飞行时间、微波、反射光学或超声传感器单独或组合使用),简单的体感检测技术可以在通道两端用于确定顾客是在进入通道还是在走出通道。但是,这不仅需要知道顾客在场,还需要知道他们正在走向哪个方向。解决方法是可以在通道的“入口”和“出口”分别放置一系列传感器,并监测传感器的触发顺序。如果最外免的传感器触发,但最里面的传感器没有触发,则可能有人开始进入通道但又退出来了。如果最外面的传感器触发,然后最里面的传感器触发,则表示有人已进入通道;如果最里面的传感器在最外部的传感器之前触发,则表示有人从出口走出。可以对此类触发信息进行集中处理,以确定顾客的行进方向性和空间占用密度,并且可以发出提醒信号,指示购物者走错了入口方向或者通道无法容纳更多顾客了。
参考让驶入高速公路的车辆保持安全车距的高速公路匝道入口信号灯,也可以使用这种方法开发一种购物通道“交通信号灯”。每个过道都可以配备一个信号灯,通过估计顾客沿通道走过一米(包括购物活动)所花费的时间,可以让每个顾客之间都保持安全距离。
在没有货架通道的商店中,这类解决方案有一定的应用局限性。此外,一旦顾客进入通道后,再执行社交隔离不会有什么效果。 不过,这可能是一个经济划算的加强通道人流方向和流量限制的方法。
绝对社交距离测量
确实有很多技术可用于监测零售空间中每个购物者的确切位置。实际上,这些解决方案不一定比上述的顾客人数密度指示方法复杂太多或成本更高。每个解决方案不仅要考虑核心技术的相对成本,还应考虑需要部署多少个传感器节点。系统的复杂性还与节点数量以及数据采集、处理和传输方法有关。
光学传感器
光学传感器是一种在给定空间中跟踪人员确切位置的常见方法。实际上,大多数商店已经在店铺全方位安装了监控摄像头,因此,这可能是一个相对容易部署的解决方案,具体程度取决于现有摄像头基础设施的覆盖范围。如果当前基础设施覆盖率不高,则可以在商店周围安装小型光学传感器节点,节点的数量将主要取决于视野以及节点与被监控空间之间存在的任何视觉障碍。图像可以在边缘传感器节点处理,如果该区域存在空间占用异常,传感器就会实时发出警报。为了监测两个不同节点之间的占用异常,例如,如果两个人彼此距离太近,但每个人都被单独且相邻的光学传感器捕捉,这种情况下传感器数据需要集中处理。视觉传感器和热成像传感器都可以用于这种应用场景。
雷达/激光雷达
与光学传感器类似,可以使用雷达和激光雷达传感器在给定空间内准确地找出每个人的位置,这两种系统的探测距离比其他光学解决方案长,因此,可以在某些应用中减少所需的传感器节点数量。不过,在商店内,特别是有通道的商店,障碍物很可能会带来问题。对此,雷达系统定制要求更高,考虑到每个特定部署系统的物理结构,这将限制雷达的模块化或伸缩性,使安装复杂化。
压力传感器
压力感应地板是另一种可行的零售店社交隔离监测方法。配有压力传感器(MEMS,应变仪)的地板可以检测到重物(人,购物车)的出现或存在,因此也可以根据传感器本身的已知位置提供准确的位置信息。国外已经有几家公司提出零售社交隔离用压力感应地板解决方案,用于跟踪和分析购物者的行为。但是,此方法需要部署大量的基础设施,并且在社交距离监视的背景下可能会需要更多的设备。
麦克风阵列
超声麦克风已被证明是效果非常好的存在检测解决方案,因为灵敏度极高,连呼吸声都能检测到,即使背景噪音很高,仍能区分声音。该方法也可以用于社交隔离用途,但是,在区分两个人以上时,麦克风阵列具有局限性。 这种方法可能需要大量的信号调理和智能处理。
RFID电子标签定位或分区
在可能使用购物车或购物篮等购物工具的环境中,例如,食品店或超市,可以使用RFID电子标签技术来确定购物工具的位置。每个购物车或购物篮都可以配备RFID电子标签,通过商店四周的读取器确定购物车或购物篮的位置。RFID定位是根据多个读取器读取的标签的相对信号强度,采用三角定位法来确定标签的位置。在RFID分区定位中,RFID读取器被设为只测量特定区域的购物工具,因此,目标标签必须位于该区域内。这两种方法都可以在零售环境中有效地确定社会距离;但是,只能反映购物车或购物篮的位置,而不一定反映使用购物工具的顾客的位置。 显然,这对于某人未使用此类购物工具的情况不起作用。
Wi-Fi/蓝牙
目前业内正在评估使用手机Wi-Fi和蓝牙定位技术实现社交隔离和感染追踪。一些商店根据搜索Wi-Fi信号的手机来跟踪顾客出入商店。基于蓝牙的手机应用软件允许用户自定义“个人空间”半径,并在半径范围内闯入另一个蓝牙设备时提醒用户。这些技术不仅在零售环境中而且在关注社交隔离的任何地方都具有广泛的适用性。Wi-Fi在室外情况下将受到限制,但是可以改用手机数据网络。
这种方法要求个人拥有联网设备(通常是手机),并且必须启用连接功能,因此,受限于用户使用因素。此外,某些用户可能会对这种方式跟踪有隐私担忧,并担心可能会从设备外泄数据。不过,这种方法的效果肯定比根本没有协议的方法更好,并且对于零售业者,这种系统部署速度较快,基础设施投资有限。
结束语
创新的解决方案对于持续采用新的日常活动规范至关重要。有多种技术可以帮助实现社交隔离措施,这对于即使是处于危险中的人们也是避无可避的零售活动尤其重要。从空间占用率指示的基本功能,到社交距离限制的精准测量,所选传感技术类型将决定了解决方案的功能性。另外,通过整合本文所述的一些技术,可以按照任何应用需求定制一个合理的解决方案。这些技术中有许多可以在很短的时间内开发出来,并且随着社交隔离参数变化,技术解决方案也将会不断改进,更好地适应各种应用和用例。
CINCH公司的发展小趣事
随着全球环保意识的提高,CINCH公司也开始关注绿色发展和社会责任。公司加大了对环保技术的研发力度,推出了一系列绿色环保产品。同时,公司还积极参与社会公益事业,为社会做出贡献。这些举措不仅提升了公司的社会形象,也增强了公司的可持续发展能力。
这些故事虽然是虚构的,但它们反映了电子行业中企业可能经历的一些常见挑战和机遇。CINCH公司的发展壮大离不开技术创新、市场拓展、质量管理、人才培养和绿色发展等多方面的努力。这些因素共同作用,推动了公司在电子行业的持续发展和壮大。
Amidon Associates Inc公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,CINCH公司开始寻求市场拓展和战略合作的机会。公司积极与国内外知名企业建立合作关系,共同开发新产品、拓展新市场。同时,CINCH公司还加强了对新兴市场的关注,通过参加国际展会、举办技术研讨会等方式,提升品牌知名度和影响力。这些举措有效地推动了公司的市场拓展和业务发展。
Handok Co Ltd公司的发展小趣事
在快速发展的同时,CINCH公司也注重质量管理体系的建设。公司引进了国际先进的质量管理理念和方法,建立了完善的质量管理体系,并通过了ISO9001等质量管理体系认证。这一举措不仅提升了公司的产品质量和服务水平,还增强了客户对公司的信任度和满意度。
昆泰芯微电子(CONNTEK)公司的发展小趣事
昆泰芯微电子实行立体作战的研发模式,整合了芯片设计、电子应用设计、工业设计等多家专业设计公司。这种研发模式不仅为公司带来了更多的创新机会,也为工程师们提供了更多的挑战和成长机遇。公司注重员工的培训和发展,有专员负责新人的岗前培训,进行岗位知识的输送以及疑难问题的解答。同时,公司也鼓励员工参与实际项目,由专业领域的前辈进行引领,让员工在实践中快速成长。
Easy Braid公司的发展小趣事
在技术创新和品质保证的基础上,Easy Braid开始积极拓展市场。公司不仅在国内市场取得了良好的业绩,还逐步将目光投向了国际市场。通过与国外知名企业的合作,Easy Braid成功地将自己的产品打入国际市场,实现了品牌的全球化布局。这一过程中,Easy Braid展现出了强大的市场竞争力和适应能力。
DC Components公司的发展小趣事
DC Components公司成立于1992年,总部位于台湾台中市。公司自创立之初,就专注于二极管桥式整流器的研发与生产。在创立初期,公司面临着资金、技术和市场的诸多挑战。然而,凭借对技术的执着追求和对市场的敏锐洞察,DC Components公司逐渐在二极管桥式整流器领域树立了专业形象,为未来的发展奠定了坚实基础。
Lyrtech LSP快速原型开发平台提供了全套系统级开发流程
加拿大Lyrtech公司推出的LSP快速原型开发平台集成了MATLAB/Simulink软件仿真环境和DSP+FPGA的快速原型开发板,为用户提供了一个从软件仿真到硬件测试的系统级开发流程。这套平台的软件环境是工程师们熟悉的MATLAB/Simulink,开发人员不需要花太多时 ...…
利用光纤收发器实现长距离组网
在以前的工程施工中使用了大量光纤收发器进行组网,祥子对于这一类设备还是比较了解的,因此结合这次组网(也有以前组网)的经验,向大家介绍一下光纤收发器在网络组建过程中的使用。 最近这一个月以来一直在忙一个大工程,即市至县的数字电视传输 ...…
每次都要发帖 然后才能下载
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:58 编辑 每次都要发帖 然后才能下载  …
MSCAN相关编程资料求助!!感激不尽!!
毕设在做一个用freescale的DSP56F8037做的CAN多点通信协议(主要内容就是收发程序加上上层网络协议),但是外网半天找不到可以参考的程序(太久没有写程序,完全SB了),就把官网上的DSP用户手册下下来看了半天 不知道这里有没有好心人指点下哪里 ...…
西思科技诚聘Windows Mobile/CE 应用软件工程师
工作职责 1、编写基于Windows Mobile/Wince平台的手机应用程序,实现2D/3D人机交互、数据库访问、与互联网服务器交互数据等功能。 2、编写PC客户端程序,实现与手机数据同步,与互联网服务器交互数据等功能。 3、对部分模块化的代码或算法基 ...…
关于S3C2410的UART接收中断
我所做的是用S3C2410驱动ZLG500B读卡模块 以实现读卡功能 之间为UART通信 问: 在wince下 用 EVC 4 如何用C编写 arm的中断初始化 以及uart接收中断服务程序…
捕获按键
现在打开了2个Dialog,一个是CMain,一直打开不会关闭,还有一个CXXX窗体,是在CMain上方,这个是不确定的。当CXXX打开的时候,如何捕获硬键(上下左右这四个键)的消息呢?…
ucos ii 下GPRS模块通过拨号方式进行tcp连接,不知如何下手?
    现在mcu是stm32 芯片,gprs模块是华为gtm900 ,通过查找资料如果不用模块内部的协议栈的话,自己得在ucos ii上实现ppp协议与tcp/ip协议栈,现在在网上下载了ucip1-0-3,里面就是src 目录下,有相关代码,里面还有makefile,似乎应该在li ...…
STM32FLASH读保护测试,片子挂了,高手帮忙请进!
int main(void){   ....   FLASH_ReadOutProtection(ENABLE);   while(1)   {    ....   }}现在通过J-Link下载不了程序了。Debug  ...…
【MSP430共享】智能涡街流量计的设计与实现
涡街流量计众多的优点使其跻身通用流量计之一,但是当流速较低时。会存在测量不稳定的缺点。针对涡街流量传感器的非线性特性, 本系统采用16位微处理器MSP430F435为核心, 将传感器特性曲线存储在F l a s h存储器中. 实现了对涡街传感器的非 ...…
