今天是:2024年12月03日(星期二)
2020年12月03日 | IGBT管的好坏检测方法
2020-12-03 来源:elecfans
IGBT管的好坏检测方法
IGBT管的好坏可用指针万用表的Rxlk挡来检测,或用数字万用表的“二极管”挡来测量PN结正向压降进行判断。检测前先将IGBT管三只引脚短路放电,避免影响检测的准确度;然后用指针万用表的两枝表笔正反测G、e两极及G、c两极的电阻,对于正常的IGBT管(正常G、C两极与G、c两极间的正反向电阻均为无穷大;内含阻尼二极管的IGBT管正常时,e、C极间均有4kΩ正向电阻),上述所测值均为无穷大;最后用指针万用表的红笔接c极,黑笔接e极,若所测值在3.5kΩl左右,则所测管为含阻尼二极管的IGBT管,若所测值在50kΩ左右,则所测IGBT管内不含阻尼二极管。对于数字万用表,正常情况下,IGBT管的C、C极问正向压降约为0.5V。
综上所述,内含阻尼二极管的IGBT管检测示意图如图所示,表笔连接除图中所示外,其他连接检测的读数均为无穷大。
如果测得IGBT管三个引脚间电阻均很小,则说明该管已击穿损坏;若测得IGBT管三个引脚间电阻均为无穷大,说明该管已开路损坏。实际维修中IGBT管多为击穿损坏。
上一篇:电容器质量判断
下一篇:如何检测点火系统的元器件
将RVDS中的工程移植到RealView MDK说明文档 请点击链接:http://arm.embedinfo.com/BBS/dispbbs.asp?boardid=3&Id=219… 查看全部问答> |
首次发帖---国内最详细的linux基础教程(不过是第一版)---网域时代的教程 确实详细,只是版本有点老,贡献一下,供参考。 点击此处下载 或粘帖:http://download.eeworld.net/source/2251570… 查看全部问答> |
2410 内部 1 ram起始地址被映射到哪里?容量有多大? 2 rom起始地址被映射到哪里?容量有多大? 2410 启动方式: 3 2410外启动时,第一条指令时在哪里执行的? & ...… 查看全部问答> |
大家好! 我们要开发一个sim卡的读卡器 gsm协议中提到了dialling number的概念,但是并没有明确提出通讯录是如何存储的, 请教大家dialling number和通讯录之间是什么关系?是不是通过读取dialling number就 可以读取通讯录了? 谢谢! … 查看全部问答> |
基于DS18B20和四位LED的温度自动控制系统 1:采用DS18B20采集温度,精度在0.1度。 2:采用89S52芯片。 3:采用四位共阳LED数码显示,亮度高。 4:可以设定控制温度,达到设定值继电器A工作,低于设定值继电器A断开。 5:超温报警,超过设定温 ...… 查看全部问答> |
