今天是:2024年12月07日(星期六)
2020年12月07日 | 小米11标准版入网:搭载骁龙888
2020-12-07 来源:快科技
12月7日消息,型号为M2011K2C的小米新机获得认证,该机便是即将登场的小米11系列。
爆料称小米11系列包含小米11标准版和小米11 Pro两款,而M2011K2C则是标准版,这意味着该机距离正式发布不远了。
此前网上曝光了小米11的钢化膜谍照,谍照显示小米11采用四曲面屏幕设计,形态仍然是挖孔屏方案,前置摄像头位于左上角。
除此之外,小米11标准版似乎采用了方形矩阵三摄,传可能会搭载自研ISP,以此来提升拍照效果。
ISP即手机的图像信号处理单元,主要负责对传感器采集的原始图像信息进行第一步的后期处理,同时ISP芯片由于具有可编程性,也可以实现人脸识别、自动场景识别的能力。
目前手机厂商采用自研或者独立的ISP在业内并不少见,华为以强悍的拍摄性能著称,其中自研的麒麟ISP功不可没,因此小米11系列有可能会率先使用自家研发的全新ISP,影像值得期待。
另外,MIUI 12系统代码信息证实小米11系列似乎支持MEMC视频补帧,实时SDR转HDR以及超分辨率增强技术。
更重要的是,小米11系列将首发高通骁龙888旗舰处理器,该机有望在12月底亮相,1月份上市发售。
altera FPGA设计初级篇 altera FPGA设计高级篇 https://bbs.eeworld.com.cn/thread-53288-1-2.h ...… 查看全部问答> |
人们可能会对电子产品的开发与设计方法坚持某种不变的观念,甚至对解决不同问题所采用的器件这样的小事都有某种思维 定势,这是可以理解的。 我认识到,对于电子设计人员来说,“熟悉招致轻视”这样的说法并不适用于他们。甚至那些我所认识的最有 ...… 查看全部问答> |
我在104工控板上调试一个开关量输入继电器,用sys/io.h的outb(write_addr)发命令可以正常控制, 但是在读inb(read_addr)时总是返回0xff。 我的操作系统是FC8。 请大侠指教一下!!! … 查看全部问答> |
315avr自制活动正在开展,已出原理图,欢迎积极参与... 1. 自制\"M16/32标准学习开发板\"活动主题贴地址:http://www.315avr.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=3&ID=191&page=1 2. \"自制USB AVR JTAGICE仿真器+AVRISP下载器\"活动主题贴地址:http:/ ...… 查看全部问答> |
项目要驱动步进电机,步进电机驱动芯片是脉冲输入的,实际项目最高的脉冲频率<20KHz,脉冲数要用32位长度。计划用两定时器:一个定时器根据频率计算出周期,然后设置预分频系数和计数值,由硬件引脚输出一个PWM(占空比50%)。另一个定时器设置 ...… 查看全部问答> |
我做的汽车上用的一个小电路,24V供电,但发动机供电时给他的冲击很大,有时可以到240V,请问用哪一个TVS管比较安全,谢谢!有回答可以给我:pghplh@126.com… 查看全部问答> |
我使用msp430f5418,发现有时候复位异常。一直在循环启动,在使用仿真器的时候现象消失,我判断是RESET复位不正常。RESET我使用100K电阻上拉和0.1uf电容下拉,但是我后来将电阻改为330R这个现象消失,这样做是否合理,5418这个芯片的复位电路怎么设 ...… 查看全部问答> |
