今天是:2024年12月08日(星期日)
正在发生
2020年12月08日 | 教你如何用万用表测电阻
2020-12-08 来源:elecfans
一般万用表设有RX1、RX10、RX100、RX1k、和RX10k几个量程档位。对于只有一个转换开关的万用表,直接将装换开关拨至某挡位即可,如果万用表有两个装换开关,就得先将功能装换开关拨至Ω,再将量程装换开关拨至某倍率挡(如RX10),才可以应用,调零的是使用电阻挡不可缺少的步骤,否则会使测量误差增大。测量时只需将万用表两表笔接触被测元器件的两个端点就可以读数了。读数与使用的量程倍率的乘积就为被测元器件的电阻值。由于欧姆刻度线上的刻度不是均匀,因此每一个小格数值是不一样的。
1.操作要领
(1) 口诀
测量电阻选量程,两笔短路先调零。
旋转到底仍有数,更换电池再调零。
断开电源再测量,接触一定要良好。
两手悬空测电阻,防止并联变精度。
要求数值很准确,表针最好在格中。
计数勿忘乘倍数,完毕挡位电压中。
(2) 说明
  1. 测量电阻选量程—测量电阻时,首先要选择适当的量程。
  2. 两笔短路先调零—选择适当的量程后,要对指针进行“电阻调零”(也称欧姆调零),其方法如图2-43所示。注意,每次装换量程后都要进行一次欧姆零操作。
  3. 旋转到底仍有数,更换电池再调零—如果欧姆零旋钮已经旋到底了,指针始终在通常情况下0Ω线的左侧,不能指在“0”的位置上,说明万用表内的电池电压较低,不能满足需求,需要更换电池再进行上诉调整,如图2-44所示。
  4. 断开电源再测量,接触一定要良好—如果是在测量电阻的电阻值,必须先断开电源再进行测量,否则肯损坏万用表,如图20-45所示,在测量时,一定要保证指针接触良好(用万用表测量电路其他参数时,同样要求笔接触良好)。
  5. 两手悬空测电阻,防止并联变精度—测量时,两手不能同时接触电阻的两个引脚。因为两只手同时接触电阻的两个引脚,等于在被测电阻的两端并联一个电阻(人体电阻),将会使得被测电阻小于实际值,影响测量的精度。
  6. 要求数值很准确,表针最好在格中—量程选择要合适,若太大,不便于读数;若太小,无法测量。、只有指针在标度尺的中间位时,计数最准确。
  7. 计数勿乘倍数—计数乘以倍数(所选择挡位,如RX10、RX100等)就是该电阻的诗句电阻值。
  8. 完毕挡位电压中—测量工作完毕后,要将装换开关置于交流电压最高挡(交流1000v挡位)。
2.实际应用
(1)表笔插孔位置,测量电阻时,红表笔插入“+”插孔,黑表笔插入“-”插孔,如图2-46所示。
  (2)  恰当的量程选择 ,万用表的电阻挡一般有RX1、RX10、RX100、RX1k、和RX10k五个量程。测量电阻要选择恰当的量程档位,尽量让指针在刻度尺的1/3-2/3之间,避免指针指在刻度线两端,如图2-47所示。
一般测量100Ω以下电阻可选RX1挡,测量100Ω~1KΩ电阻可选RX10挡,测量1~10K Ω电阻可选RX100挡,测量10~100KΩ电阻可选RX1k挡,测量100K Ω以上电阻可选RX10k挡。
(3) 转换量程后可调零。每次转换量程后调零。两表笔短接,进行电调零,即转动欧姆调零旋钮,使指针指到电阻刻度右边的“0Ω”处,如图2-48所示。
(4) 检查电位器
   1. 用万用表的电阻挡测量电位器的“1”、 “3”两脚(见图2-49),其计数应为电位器的标称阻值,如果万用表的指针不动或阻值相差很多,则表明该电位器已坏。
  2. 用万用表的电阻挡测量“1”、“ 2” (或”2”、“3”)两端,将电位器的转轴按逆时针方向选到接近“关”的位置,这时电阻值越小越好。再顺时针慢慢旋转轴柄,阻值应渐渐增大,表头中的指针应平稳移动。当轴柄旋到极端位置时,阻值应该接近电位器的标称值,如果万用表指针在电位器的轴柄转动过程中有跳动现象,则说明活动触点接触不良,如图2-50所示。
综上所述,万用表测量电阻器的操作步骤可归纳为以下五个步骤。
  第一, 机械调零。
  一放:将万用表按照放置方式在适当的位置就好(水平放置)。
  二看:看指针是否指向左端的零刻度线上。
  三调:若指针不是指向左端的零刻度线,则用平口螺丝调节机械调零螺钉。
  第二, 试测。把转换开关拨到RX100挡,测电阻的两引脚,并观察指针的指示位置。
  第三, 选择合适的倍率,根据指针所指的位置选择合适适倍率。合适倍率选择标准时,指针尽量 指在电阻挡刻度尺的数字5~50之间。快速选择合适倍率的方法是:示数偏大,倍率增大;示数偏小,倍率减小。
  第四, 欧姆调零。倍率选好后要进行欧姆调零,使指针指在电阻刻度尺的“0Ω”处。
  第五, 测量及读数。将红、黑表笔分别接触电阻的两端,读出电阻值大小。将表头指针显示的示数乘以所选量程的倍率数即为所测电阻的阻值。例如选用RX10挡测量,指针指示40,则被测电阻值为40X100Ω=4000Ω=4KΩ.
AEMC Instruments公司的发展小趣事
除了提供优质的产品外,AEMC Instruments公司还注重服务升级和客户关怀。公司建立了完善的客户服务体系,提供售前咨询、售后技术支持等全方位服务。同时,公司还定期举办技术培训和交流活动,帮助客户更好地使用和维护产品。这些举措不仅提高了客户的满意度和忠诚度,也促进了公司与客户的长期合作关系。
以上五个故事是基于AEMC Instruments公司的发展情况所做出的概括性描述,旨在展示公司在电子行业中的成长历程和取得的成就。当然,具体的发展故事还需要根据公司的实际情况和历史记录来深入挖掘和呈现。
ENSIGN公司的发展小趣事
ENSIGN的前身Skylight于1998年在上海成立,专注于商业照明领域。随着市场需求的增长,公司于2003年正式更名为ENSIGN,并开始为零售店铺提供全面的商业照明解决方案。ENSIGN凭借其创新的设计和高质量的产品,逐渐在市场中树立了良好的口碑。
璟德(ACX)公司的发展小趣事
随着技术的不断进步,璟德(ACX)的产品线也逐渐拓展,涵盖了滤波器、双工器、三工器、天线及其模组、蓝牙模组、射频前端模组等一系列高频陶瓷元件及模组。这些产品广泛应用于手机、无线网络、蓝牙、GPS、物联网等移动终端设备中,得到了市场的广泛认可。公司的业绩逐年攀升,客户群体也不断扩大。
Ferroperm公司的发展小趣事
随着产品的多样化发展,Ferroperm公司开始积极拓展市场,寻求更广阔的发展空间。他们不仅加强了与国内外客户的联系和合作,还积极参与国际展览和交流活动,提高了公司的知名度和影响力。同时,Ferroperm还与国际知名企业和研究机构建立了合作关系,共同开展技术研发和市场推广,进一步提升了公司的竞争力。
Herotek Inc公司的发展小趣事
随着半导体技术的飞速发展,Henkel公司紧跟行业趋势,不断研发适用于半导体封装的高性能粘合剂。其研发的粘合剂产品不仅满足了半导体封装过程中对于高精度、高可靠性的要求,还显著提升了封装效率。例如,Henkel的某些粘合剂产品能够在极端温度条件下保持稳定的性能,确保半导体器件在各种工作环境中都能正常运行。这一技术突破为Henkel在半导体封装市场赢得了广泛的认可。
Edsun Laboratories Inc公司的发展小趣事
ECM Electronics Limited.自创立之初,就注重技术创新。公司投入大量研发资金,专注于开发高效、节能的电子产品。通过不断的技术迭代和产品创新,ECM成功推出了一系列具有竞争力的产品,逐渐在市场上建立了良好的口碑。同时,公司还积极与高校和科研机构合作,引进先进技术,为公司的持续发展提供了强大的技术支撑。
竞赛必备——双路模数转换同步显示电路
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:58 编辑 竞赛必备——双路模数转换同步显示电路 大家有用就下载吧!  …
关于GSM开发问题
请问 用单片机控制GSM模块发短信时,用相应的ASC码控制发出的信息怎么不对? PUD格式又是怎么一回事?…
c++初学者适合的书或视屏教程
我是c++初学者,只知道谭浩强的c程序设计。。。。。…
uc/os-ii的OsTimeDly()如何使用
1:执行OsTimeDly()时CPU在干吗 2:OsTimeDly()里面的参数一般怎么设置,有何讲究。谢谢…
急!vs2005做了个窗体在模拟wm5.0设备上中文字体显示不出来,显示成方框怎么办?
vs2005做了个窗体在模拟wm5.0设备上中文字体显示不出来,显示成方框怎么办? tahoma字体和宋体都不行! 都显示为方框!!!!!…
想从底层软件模拟键盘输入,如何进行?
环境:vista 目标:用软件发送键盘scancode给系统,就象真的键盘发送一样,让系统自己去调用驱动/键盘布局去完成剩余的工作. 问题: 1.我该怎么模拟能达到效果 2.用什么工具,纯软件,VS2008,TurboC,汇编?还是其他什么 3.参考资料…
急:STM32103中CAN怎样实现拆包?
                                 如题。。。。请教高手…
学习电子的非常有用的网站集锦
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:58 编辑  …
AD5791原理图(99se)
AD5791原理图(99se) 延续ADI DIY活动及瑞萨DIY活动 [ 本帖最后由 蓝雨夜 于 2013-11-9 13:04 编辑 ]…
