今天是:2024年12月10日(星期二)
2020年12月10日 | OPPO Find X3 Pro解密:采用10Hz至120Hz的自适应刷新率
2020-12-10 来源:威锋网
本月初,高通发布了用于 2021 年旗舰手机的骁龙888移动芯片。 发布之后,OPPO 确认其 Find X3 系列旗舰智能手机将搭载这一新款芯片,而 Find X3 和 Find X3 Pro 手机预计将于 2021 年第一季度发布。
今天,爆料者 Evan Blass 透露了 Find X3 Pro 的关键规格和功能。
这位爆料者透露,Find X3 Pro 的代号为 Fussi。 爆料表明,Find X3 Pro 将支持全路径色彩管理系统,这将使其屏幕本身支持 10 位色。 换句话说,Find X3 Pro 将能够产生 10.7 亿种颜色,就像其四摄拍摄的图像一样。
另外,Find X3 Pro 具有 6.7 英寸的曲面 OLED 屏,将支持 1440 x 3216 分辨率,525ppi 以及 10Hz 至 120Hz 的自适应刷新率。Find X3 Pro 的弧形背面可以提供陶瓷釉料或磨砂玻璃材质。该设备的厚度为 8 毫米,重 190 克。
内部将搭载骁龙 888 5G 移动平台,它由 4,500mAh 双电池供电,支持 65W SuperVOOC 2.0 快速充电和 VOOC Air 无线充电。
Find X3 Pro 的后置四摄像头系统将包括两个 5000 万像素的 IMX766 摄像头,一个为主镜头,另一个为超广角传感器。它还将配备 1300 万像素的长焦镜头,支持2倍光学变焦,并且还将配备一个 300 万像素的微距相机。
AD6.9安装程序 AD6.9 Crack.rar AD6.9中文菜单修正文件.rar Altium.Designer.v6.9.12759.rar 免License操作说明.txt Altium Designer官方网站资料 Altium 宣传信息 Altium\'s DEMOcenter Vidios Altium官方资料 Training Manuals IPC_Ove ...… 查看全部问答> |
用老周提供的I2C读写24C02的例程有问题吗?我把该历程烧写进去,在I2C0的那两个管脚上连接了24C02,发送w,20,8,abcdefgh和r,20,8都没反应啊(结尾加和没加回车换行我都试过了),然后我就Debug了一下,发现,该程序在   ...… 查看全部问答> |
需要在wince6.0中做一个能贴png透明图片的按钮类,用到IImage COM组件,代码如下: IImagingFactory *pImgFactory =NULL; IImage *pImage =NULL; HBITMAP hResult =0; //MessageBox(strFileName); if (SUC ...… 查看全部问答> |
现要搞个研究,开发一个溶氧仪表,我在广州,想找个广州的兼职单片机人来开发该项目,要求用ATMEGA128芯片开发,电路设计,焊接,程序开发,如有需求找兼职的请联系我:15818131168 QQ:342195057 wuyucao168@yahoo.com.cn 请注明是单 ...… 查看全部问答> |
WinCE 6.0模擬器下使用gethostbyname()的問題。 我在Windows下使用如下代碼, gethostbyname()函數返回正常。 但在WinCE 6.0模擬器下卻錯誤,錯誤代碼為11001。 但是在WinCE 6.0模擬器上可以登陸\"www.baidu.com\"。 是我的模擬器設置問題還是什麽問題? 請各位幫忙看下問題所在,或者幫忙驗證 ...… 查看全部问答> |
#include #include sbit OUT=P1^0; //OUT为AD9851的D7脚 sbit W_CLK=P1^1; sbit FQ_UD=P1^2; void input(unsigned char in_data); void dalay_ms(unsigned char k ); void over(); void SETUP_AD9851(); main() { SETUP_AD9851();//设 ...… 查看全部问答> |
编写的USB驱动程序,主要的例程是Read(KIrp)和Write(KIrp)以及读写完成例程,打开应用程序,写数据ok,但一读数据电脑就黑屏重启,我的读写数据都是通过端点2,一个pipein一个pipeout, 请教各位大侠是什么原因… 查看全部问答> |
看手册 管脚输入配置 有 1 模拟 2 浮空 3上拉下拉 三种 我想配置成输入上拉 ,怎么配置? 也就是第三种模式 到底是上拉 还是下拉 看别的芯片 上拉下拉 是不同的模式 请指导 谢谢… 查看全部问答> |
