今天是:2024年12月16日(星期一)
2020年12月16日 | max7219显示程序-C程序—汇编
2020-12-16 来源:elecfans
max7219显示程序(汇编)
#include "msp430x41x.h"
DIN EQU 001H ;P1.0
CLK EQU 002H ;P1.1
LOAD EQU 004H ;P1.2
ORG 0F000H
RESET MOV #300H,SP ;初始化
MOV #WDTPW+WDTHOLD,&WDTCTL
BIS.B #CLK,&P1DIR
BIS.B #DIN,&P1DIR
BIS.B #LOAD,&P1DIR
PUSH #00C01H ;设置工作模式
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL #MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
PUSH #00B05H ;设置扫描位数
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL #MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
PUSH #009FFH ;设置编码方式
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
PUSH #00A07H ;设置亮度
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
XIAN PUSH #00107H ;显示第一位
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
PUSH #00206H ;显示第二位
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
PUSH #00305H ;显示第三位
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
PUSH #00404H ;显示第四位
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
PUSH #00503H ;显示第五位
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
PUSH #00602H ;显示第六位
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
JMP $
MOVE MOV.B #16,R6
MOV 2(SP),R13
MOV #1,R10
SENDLOOP BIC.B #CLK,&P1OUT
BIT R10,R13
JNZ SEND1
SEND0 BIC.B #DIN,&P1OUT
JMP GOON
SEND1 BIS.B #DIN,&P1OUT
GOON BIS.B #CLK,&P1OUT
RLA R10
BIC.B #CLK,&P1OUT
DEC R6
JNZ SENDLOOP
RET
ORG 0FFFEH
DW RESET
END#include "msp430x41x.h"
DIN EQU 001H ;P1.0
CLK EQU 002H ;P1.1
LOAD EQU 004H ;P1.2
ORG 0F000H
MOV #300H,SP ;初始化
BIS.B #CLK,&P1DIR
BIS.B #DIN,&P1DIR
BIS.B #LOAD,&P1DIR
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL #MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL #MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
PUSH #00A07H ;设置亮度
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
PUSH #00206H ;显示第二位
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
PUSH #00305H ;显示第三位
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
PUSH #00404H ;显示第四位
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
PUSH #00503H ;显示第五位
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
PUSH #00602H ;显示第六位
BIC.B #LOAD,&P1OUT
CALL MOVE
BIS.B #LOAD,&P1OUT
JMP $
MOVE MOV.B #16,R6
POP R13
MOV #1,R10
BIT R10,R13
JNZ SEND1
JMP GOON
RLA R10
BIC.B #CLK,&P1OUT
DEC R6
JNZ SENDLOOP
RET
END
MAX7219的c程序
* 程序说明 *
* 1、本程序已经通过测试,非常好用; *
* 2、在非译码方式下编码和一般书上写的不一样,请注意; *
* 3、每次送显示的时候先初始化一次; *
* 4、在设计电路或制作试验板时注意添加Vcc到GND之间的电容,*
* 一个10vF的电解电容和0.1vF的陶瓷电容。并在DIN、LOAD、*
* CLK到GND之间接入30pF的瓷片电容。 *
* 程序提供人:苏建宇 *
#include
#include
//#include
sbit dis_DIN=P1^0; /*显示串行数据输入端*/
sbit dis_LOAD=P1^1; /*显示数据锁存端*/
sbit dis_CLK=P1^2; /*显示时钟输入端*/
#define NoOp 0x00 /*空操作*/
#define Digit0 0x01 /*数码管1*/
#define Digit1 0x02 /*数码管2*/
#define Digit2 0x03 /*数码管3*/
#define Digit3 0x04 /*数码管4*/
#define Digit4 0x05 /*数码管5*/
#define Digit5 0x06 /*数码管6*/
#define Digit6 0x07 /*数码管7*/
#define Digit7 0x08 /*数码管8*/
#define DecodeMode 0x09 /*译码模式*/
#define Intensity 0x0a /*亮度*/
#define ScanLimit 0x0b /*扫描界限*/
#define ShutDown 0x0c /*掉电模式*/
#define DisplayTest 0x0f /*显示测试*/
#define ShutdownMode 0x00 /*掉电方式工作*/
#define NormalOperaTIon 0x01 /*正常操作方式*/
#define DecodeDigit 0xff /*译码位数设置*/
#define IntensityGrade 0x0a /*显示亮度级别设置*/
#define ScanDigit 0x07 /*扫描位数设置*/
#define TestMode 0x01 /*显示测试方式*/
#define TextEnd 0x00 /*显示测试结束,正常工作*/
unsigned char data DisBuffer[8]={0,0,0,0,0,0,0,0}; /*显示缓存区*/
unsigned char code dispaly_list[]=
0x7e,0x30,0x6d,0x79,0x33,0x5b,0x5f,0x70,0x7f,0x7b, /*0,1,2,3,4,5,6,7,8,9*/
0x77,0x1f,0x4e,0x3d,0x4f,0x47,0x67,0x3e,0xff,0x00}; /*A,B,C,D,E,F,P,U,全
亮,全灭*/
10ms延时子程序
void delayX10ms(unsigned char count)
unsigned char j,k;
while(count--!=0)
for(j=0;j<43;j++)
for(k=0;k<73;k++)
向MAX7219写入字节(8位)
void SendChar (unsigned char ch)
unsigned char i,temp;
_nop_();
for (i=0;i<8;i++)
temp=ch&0x80;
ch=ch<<1;
if(temp)
dis_DIN=1;
dis_CLK=0;
dis_CLK=1;
else
dis_DIN=0;
dis_CLK=0;
dis_CLK=1;
向MAX7219写入字(16位)
void WriteWord (unsigned char addr,unsigned char num)
dis_LOAD=0;
_nop_();
SendChar (addr);
_nop_();
SendChar (num);
_nop_();
dis_LOAD=1;
MAX7219初始化
void InitDis (void)
WriteWord (ScanLimit,ScanDigit); /*设置扫描界限*/
WriteWord (DecodeMode,DecodeDigit); /*设置译码模式*/
WriteWord (Intensity,IntensityGrade); /*设置亮度*/
WriteWord (ShutDown,NormalOperaTIon); /*设置电源工作模式*/
系统上电初始化
void InitMain (void)
IE=0x00; /*设置中断允许寄存器*/
IP=0x00; /*设置中断优先级管理寄存器*/
TH0=0xd8; /*设定时器初值,10ms*/
TL0=0xf0;
TMOD=0x01; /*T1 定时器模式2,波特率发生器,T0 定时器模式1*/
TCON=0x11; /*设置定时器控制寄存器,INT0设置为边沿触发方式*/
PSW=0x00;
主函数
void main(void)
InitMain ();
InitDis ();
WriteWord (DisplayTest,TestMode);
delayX10ms(0x64);
delayX10ms(0x64);
WriteWord (DisplayTest,TextEnd);
while(1)
unsigned char i;
for (i=0;i<=9;i++)
delayX10ms(0x64);
delayX10ms(0x64);
InitDis ();
DisBuffer[0]=i;
DisBuffer[1]=i;
DisBuffer[2]=i;
DisBuffer[3]=i;
DisBuffer[4]=i;
DisBuffer[5]=i;
DisBuffer[6]=i;
DisBuffer[7]=i;
WriteWord (Digit0,DisBuffer[0]);
WriteWord (Digit1,DisBuffer[1]);
WriteWord (Digit2,DisBuffer[2]);
WriteWord (Digit3,DisBuffer[3]);
WriteWord (Digit4,DisBuffer[4]);
WriteWord (Digit5,DisBuffer[5]);
WriteWord (Digit6,DisBuffer[6]);
WriteWord (Digit7,DisBuffer[7]);
上一篇:动态心电心音信号同步检测系统
下一篇:单片机实现无线遥控教鞭
摘要: 介绍了DDFS的原理和Altera公司的FPGA器件ACEX 1K的主要特点,给出了用ACEX 1K系列器件EP1K10TC144-1实现数字频率合成器的工作原理、设计思路、电路结构和仿真结果。 关键词: DDFS;FPGA;快速通道互连;仿真 1 概述 1971年, ...… 查看全部问答> |
今天焊了一个ep2c8q208的板子,焊完电源后检查3.3v 1.2v电源正常,开始焊cyclone ii,焊完后,焊接jtag和as下载电路,焊完后检测时发现jtag不能下载,而as可以下载。 经检测jtag原理图正确,jtag管脚和fpga管脚连接没断路没短路 晶振是50m,测试时 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:17 编辑 免费赠送D78F1203资料,里面全是英文,且没有具体的引脚信息,但是有对它的介绍,相信对大家有用,万一大会让制定用这个芯片就麻烦了 … 查看全部问答> |
MPC8245 CPU板,通过底板PCI挂个8139的网卡,boot启动后从网络下载印象时一直下载不了。网卡的链接和数据灯都亮着,主机也提示网络已链接,fpt sever没有客户端访问信息。目标机串口启动信息如下 boot device &nbs ...… 查看全部问答> |
我有一台机器 PPT 8846 r3bz00ww 系统pocket pc 2003 是英文的 我想刷成中文版 好像少了一个 OS Image中文版(CS)的HEX文件 哪位大大可以提供点帮助啊 十分感谢 (成功了不限于口头上的) 我的QQ869048686 … 查看全部问答> |
开发一个嵌入式东西。cpu300多M,内存60M。现在的程序启动之后,cpu也就10%,内存占11m;想用虚函数的技术。不知道效率上会带来什么问题。嵌入式系统能用虚函数这种耗资源的技术吗 另外,程序对可靠性要求比较高,要求持续运行几年没问题,不知道虚 ...… 查看全部问答> |
