今天是:2024年12月21日(星期六)
2020年12月21日 | 基于MSP430F169的程控开关稳压电源的设计
2020-12-21 来源:elecfans
  本系统以TI MSP430F169为核心,电压可预置,步进电压为0.1V,输出电压范围为20V~36V,输出电流为0~2A。可显示预置电压,实测电压,实测电流,实测效率。该系统主要由最小单片机系统,PWM信号控制芯片TL494,开关电源升压主回路,片上A/D以及片上D/A组成。系统通过键盘预置电压值送给TL494形成闭环反馈回路,采样康铜丝上的电压间接推算出电流并显示。本系统具有调整速度快,精度高,电压调整率低,负载调整率低,效率高,无需另加辅助电源板,输出纹波小等优点。
  一、方案论证与比较
  1.1 主控CPU的选择
  方案一:采用AT89S51单片机进行控制。51单片机外接A/D和D/A比较简单,但是由于51单片机功能简单,对于这种复杂的系统来说做起来比较复杂。
  方案二:采用超低功耗单片机MSP430F169,这是一个完全集成的混合信号系统级MCU芯片。内部集成12的A/D和D/A芯片,且这个单片机资源非常丰富。采用JTAG方式,可通过USB口在线下载调试,使用十分方便,并且低功耗便于整体效率的提高。
  1.2 DC-DC主回路拓扑的方案选择
  DC-DC变换有隔离和非隔离两种。输入输出隔离的方式虽然安全,但是由于隔离变压器的漏磁和损耗等会造成效率的降低,隔离变压器绕制复杂,所以选择非隔离方式,具体有以下几种方案:
  方案一:BUCK拓扑。见图1,开关管V1受占空比为D的PWM波的控制,交替导通或截止,再经L和C滤波器在负载R上得到稳定直流输出电压Uo=D*Vd(D≤1),由于输入电压为18V,输出电压20~36V,故不能满足要求。
  方案二:BOOST拓扑。见图2,开关V1导通时电感储能,截止时电感能量输出。只要电感绕制合理,能达到要求的输出电压30~36V,且输出电压Uo呈现连续平滑的特性。
  方案三:BUCK-BOOST拓扑。见图3,由于电路属于升降压拓扑,控制比较复杂,由于本题只需升压,故选择方案二。
  1.3 控制方法的方案选择
  方案一:采用单片机产生PWM波,控制开关的导通与截止。根据片内A/D采样后的反馈电压程控改变占空比,使输出电压稳定在设定值。负载电流在康铜丝上的取样经片内A/D后输入单片机,当该电压达到一定值时关闭开关管,形成过流保护。该方案主要由软件实现,控制算法比较复杂,速度慢,输出电压稳定性不好,若想实现自动恢复,实现起来比较复杂。
  方案二:采用恒频脉宽调制控制器TL494,这个芯片可推挽或单端输出,工作频率为1~300KHz,输出电压可达40V,内有5V的电压基准,死区时间可以调整,输出级的拉灌电流可达200mA,驱动能力较强。芯片内部有两个误差比较器,一个电压比较器和一个电流比较器。电流比较器可用于过流保护,电压比较器可设置为闭环控制,调整速度快。鉴于上面分析,选用方案二。
  1.4 电流工作模式的方案选择
  方案一:电流连续模式。
  电流连续工作状态,在下一周期到来时,电感中的电流还未减小到零,电容的电流能够得倒及时的补充,输出电流的峰值较小,输出纹波电压小。
  方案二:电流断续模式。断续模式下,电感能量释放完时,下一周期尚未到来,电容能量得不到及时补充,二极管的峰值电流非常大,对开关管和二极管的要求就非常高,二极管的损耗非常大,而且由于电流是断续的,输出电流交流成分比较大,会增加输出电容上的损耗。由于对于相同功率的输出,断续工作模式的峰值电流要高很多,而且输出直流电压的纹波也会增加,损耗大。
  鉴于上面分析,本设计采用方案一。
  1.5 提高效率的方案选择
  影响效率的因素主要包括单片机及外围电路功耗,单片机及外围电路供电电路的效率和DC-DC变换器的效率。故我们采用了超低超低功耗的MSP430单片机,采用了高转换效率的芯片对外围电路进行供电,并且采用低损耗的元器件,和优异的控制策略。
  二、详细软硬件分析
  2.1 硬件整体框图设计(见图4):
  单片机通过键盘控制电压的步进,经过单片机控制D/A提供一个参考电压,与输出电压的反馈分压进行比较,在TL494内部的电压误差放大器产生一个高或低电平,控制脉宽变化,来达到调整输出电压的变化,反复调整后使输出达到设定得值为止。参考电压输出后电压的反馈调节是由TL494自动调节的,调节速快。
  2.2 理论分析与参数计算
  2.2.1 主回路器件的选择及参数设计:
  2.2.1.1 磁芯和线径选择。当交变电流通过导体时,电流将集中在导体表面流过,这种现象叫集肤效应。电流或电压以频率较高的电子在导体中传导时,会聚集于总导体表层,而非平均分布于整个导体的截面积中。线径的选择主要由本系统的开关频率确定。开关频率越大,线径越小,但是所允许经过的电流越小,并且开关损耗增大,效率降低。本系统采用的频率为44K,查表得知在此频率下的穿透深度为0.3304mm,直径应为此深度的2倍,即为0.6608mm。选择的AWG导线规格为21#,直径为0.0785cm(含漆皮)。磁芯选择铁镍钼磁芯,该磁芯具有高的饱和磁通密度,在较大的磁化场下不易饱和,具有较高的导磁率、磁性能稳定性好(温升低,耐大电流、噪声小),适用在开关电源上。
  2.2.2 控制电路设计与参数设计:
  控制电路选用TI的TL494来产生PWM波形,控制开关管的导通,Rt,Ct选择为102和24K,频率为,为44KHz。软启动电路由14脚和4脚接电阻和电容来实现,通过充放电来实现。启动时间为10mS, Ct=10uF,Rt=1K。13号脚接地,采用单管输出,进一步降芯片内部功耗。TL494如下图。
  2.2.3 效率的分析:
  输出功率计算公式:η=Po/Pi ,输入功率计算公式:Pi=Ui*Ii 。
  由于题目要求DC/DC变换器(控制器)都只能由Uin端口供电,不能另加辅助电源,所以单片机及一些外围电路消耗功耗要尽量的低。为此,在设计本系统时单片机采用超低功耗单片机MSP430F169,该系统集成了8路12位A/D和两路12位D/A.减少了外加A/D和D/A的功耗。提高效率主要是要降低变换器的损耗,变换器的损耗主要有MOSFET导通损耗, MOSFET 开关损耗 MOSFET 驱动损耗,二极管的损耗、输出电容的损耗,和控制部分的损耗,这些损耗可以通过降低开关频率等方法来降低。各级损耗主要有:1.导通损耗:;2.开关损耗: ;3.门级驱动损耗: ;4.二极管的损耗: ;5.输出电容的损耗:
  具体损耗如下:
  导通损耗和开关损耗,主要是针对开关管来说,这个根据选取IRP540,功耗为0.4W.
  2.另外一个主要损耗为二极管损耗,二极管正常导通压降为0.7V,损耗为Pd=0.7*Ii,门级驱动和输出电容损耗,主要是选取低功耗的器件,和低ESR的电容。
  2.2.4 保护电路设计与参数设计:
  康铜电阻的大小选择:康铜丝主要起两个作用,过流保护和测试负载电流。康铜丝接在整流输入地和负载地之间,越小越好,这样会使两个地之间的电压很小。但是如果太小由于干扰问题会造成过流保护的误判,并且对于后级运放的要求比较高,经过实验,选择0.1欧姆的电阻效果比较好。由于电阻太小,难以测量,所以先测得1欧姆的电阻,然后截取其长度的十分之一。
  TL494片内有电流误差放大器。可用于过流保护。康铜电阻上的压降,与预先调好的值进行比较。若电流过大,输出高电平,阻止PWM信号产生,开关管处于关断状态,使输出电压降低,形成保护功能。一旦输出电压降低,导致输出电流降低,检测电压降低,电流误差放大器就会输出低电平,重新产生PWM波形,所以该电路具有自恢复功能。
  2.2.5 数字设定及显示电路的设计:
  由于在输出端采样时测得的反馈电压为输出电压的二十四分之一,即分压为1.5V时输出为36V,分压为0.834V时输出为30V,设计中采用了12位D/A转换精度为0.61mV(参考电压为2.5V),直接输出给TL494提供参考电压。此外还设置了三个A/D芯片,分别采集输出电压,输出电流,和输入电流。为了降低功耗,设计中采用了128*64,屏幕大,显示内容多,当背光不使用时自动关闭,以降低功耗。
  2.3 硬件电路设计
  2.3.1 主电路图如下:
  2.3.2 主CPU PCB图如下:
  2.4 软件设计
  本设计的软件设计比较简单,完全出于效率的要求,把外围电路设计的尽可能的少,所以单片机驱动外围芯片均采用I/O口直接控制,没有采用总线方式。整体软件设计流程图如图6。
  三、 结论
  通过寻找一系列资料和电路的设计,调试,最后取得了非常好的效果,各个技术指标都达到很高的水准。但电路仍然存在很多问题,例如采用超低功耗单片机在电源设计中,单片机的抗干扰能力不好,以后应多加注意。
COMPEX公司的发展小趣事
COMPEX公司自成立以来,一直致力于电子技术的研发与创新。在光通讯领域,公司凭借先进的光通讯模块电路板小器件技术,逐渐在市场中占据了一席之地。COMPEX团队不断突破技术壁垒,推出了多款高性能、高可靠性的产品,赢得了客户的广泛认可。同时,公司还积极与国内外知名企业和研究机构合作,共同推动电子行业的技术进步。
AdaptivEnergy公司的发展小趣事
COMPEX公司深知客户需求的重要性,因此在生产过程中始终坚持灵活多变的原则。无论是小批量生产还是大规模定制,公司都能迅速调整生产线,满足客户的多样化需求。这种高度的生产灵活性,使得COMPEX在应对市场变化时能够迅速作出反应,抢占先机。
ECLIPSE公司的发展小趣事
随着Eclipse项目的不断发展,越来越多的知名公司加入到这一开源社区中,如Oracle、Red Hat等。这些公司不仅为Eclipse贡献了代码,还提供了资金支持。Eclipse的功能日益完善,逐渐成为了Java开发领域的佼佼者。同时,Eclipse也支持其他编程语言,如C/C++、Python等,进一步扩大了其用户群体。
上海国芯(Gcore)公司的发展小趣事
确保报警装置(如蜂鸣器、LED灯等)能够正常工作。
EHC(ELECTRONICHARDWARE)公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。EHC公司深知这一点,因此一直将品质管理作为企业发展的重要战略。公司建立了完善的质量管理体系,从原材料采购到生产制造再到产品出厂,每一个环节都经过严格的把控。这种对品质的坚持和追求让EHC公司的产品在市场上赢得了广泛的信任和认可。
HANA Micron公司的发展小趣事
除了工业检测仪表外,Hama在家用视听设备领域也取得了显著成就。公司推出的哈曼卡顿音响系列,以其卓越的音质表现和时尚的外观设计,迅速成为消费者心中的首选品牌。这些家用视听设备不仅为消费者带来了高品质的视听享受,也进一步丰富了Hama的产品线,提升了公司的市场竞争力。随着消费者对高品质生活的追求日益增强,Hama的家用视听设备业务有望继续保持快速增长。
传感器用电路
求助: 传感器在汽车应用中所用的电路设计,用什么软件,望能提供相关资料!     真诚谢谢!   邮箱: lj521999@126.com…
几个电源单双变换的原理图
应友人之邀,发几个电源单双变换的图纸,PROTEL99SE格式和JPG格式…
ise10和11通用破解
如题所示,平常不涉及到商业的研究完全可以使用破解嘛,方便…
WinCE产品收费情况
公司开发产品,如果量很大的话,那么收费情况是什么样子的?像EVC,PB等开发工具是不是都要正版的?请教下…
一个菜鸟,准备进入IC设计
    我想进入IC设计这方面的领域。以前学习软件开发,伴随着软件开发经验越多,感觉硬件太差,这时想搞清楚计算机电路设计构造,尤其是芯片设计。在网上查找了些资料,才发现这时有关IC设计领域的事情。     或许是软件经验太 ...…
CE6中的suspend问题
1. Hive-based registry在suspend的时候会调用RegFlushKey    我想知道是那个模块,在那一个具体的步骤中调用的RegFlushKey。 2.按suspend正常过程打印下面了内容   Powering Off system:   Calling GWES power ...…
求教用于圆感应同步器数显系统的AD2S80芯片
本人在做圆感应同步器的数显系统,打算用AD2S80芯片,现在看不太明白它与单片机的接口是如何工作的. 哪位弟兄用过改芯片,望不吝赐教.(附件上传了该芯片的说明资料)…
一个有趣的小工具,总线直通车,bus pirate
网上看到一个老外做的有趣的小工具,bus pirate,就是利用PC做控制台,通过一个PIC单片机板子,模拟输出各种常用的单片机总线信号,比如I2C,SPI,1WIRE等等,这样就可以对常用的各种总线接口的芯片进行直接操作,不需要利用单片机编程序的麻 ...…
SDRAM
EMIF工作在133MHZ可以接166MHZ的SDRAM吗?…
LM3S811开发板学习笔记---使用openocd(基于mingw)调试LM3S811开发板环境的搭建
收到网站的LM3S811开发板,不能放那浪费了。因本人在linux环境下开发的较多,对keil和iar等环境也不是很熟悉而且他们是商业软件,使用D版毕竟不太好,这里就以如何使用开源的openocd调试器来下载,仿真LM3S811开发板为起点来系统学习下这个芯片。附 ...…
