今天是:2024年12月22日(星期日)
2020年12月22日 | Rimac C_2全电超跑计划在2021年推出前开始生产
2020-12-22 来源:eefocus
Rimac Automobili 计划在 2021 年实现 C_Two 全电动超级跑车的全面生产。在克罗地亚 VelikoTrgovišće 的 Rimac 工厂开始生产六辆预系列汽车。
克罗地亚的新生产线已经用于生产 12 辆实验和验证原型 C_Two 车辆,用于广泛的测试程序以及验证和碰撞测试。现在,这六款预系列车基本上是量产规格的 C_Twos,其贴合度,可操纵性和可靠性几乎已准备就绪。由于最终产品投入以及耐用性和可靠性测试的结果,仍可能进行较小的修改。
在开始全面生产之前,该系列赛前的汽车将用于最后的调整,专门用于认证测试,耐久性测试,内饰测试,NVH 调整和全球产品评估。
每辆 C_Two 前置系列汽车的组装大约需要 8 周的时间,与生产线创建之前使用的“嵌套生产”相比,生产时间减少了一半,并且每月可以满负荷生产四辆最终车辆。汽车的实际组装需要五周时间,但是此过程要在 Rimac 提前三周开始,因为大量零部件和系统是在内部生产并交付到最终组装线的。
已创建了定制夹具,以确保可以在业务中其他任何地方组装的所有组件,包括先进的 120kWh Rimac 设计和制造的液冷电池以及 Rimac 动力总成,都可以无缝,快速且始终如一地安装高标准。
新的生产线分为五个主要区域,首先将所有托架和固定点粘合到单体上。随后,每个随后区域中的两个人继续逐个组装汽车,进行电子检查,扭矩拧紧,零件检查等工作,然后再允许汽车进入下一个生产区域。完成后,将对每辆汽车的车轮定位进行调整以获得最佳性能,所有摄像机和传感器都经过校准,并且进行季风测试以确保不漏水。检查油漆是否完好,间隙和冲洗度的测量精度为毫米,并且检查所有开口是否工作平稳。
完成所有静态测试后,预赛汽车将进行 dyno 检查,其中将对产生 1914hp 功率的动力总成和制动器进行测试。然后,工程师会检查风噪声和动力总成噪声以及是否有吱吱声,嘎嘎声或意外振动,以进行道路测试。
Rimac Automobili 的创始人兼首席执行官 Mate Rimac 表示:“我们正在使用 C_Two 创建一种全新的性能车辆。经过数千个虚拟仿真小时,多年的设计和工程以及许多粗糙且现成的原型,这是一个看到前置系列汽车现在正在我们的生产线中走来,这让我感到非常特别。这是 C_Two 即将上市的最明显迹象,我们迫不及待想在 2021 年向客户交付汽车并进行展示世界各地的。”
Rimac C_Two 承诺最高时速为 258 mph(412 km / h),0-62mph(100km / h)的时间不到 2 秒,而 0-100 mph(161 km / h)的时间为 4.3 秒于 2018 年首次披露。Rimac Automobili 团队首次将这些闻所未闻的性能指标设定为雄心勃勃的目标。然而,通过汽车的广泛开发和测试过程,工程师们确保达到并超过了既定目标。
我做的是球赛计时计分器,要求如下: 本系统通过单片机AT89C51芯片来控制LED七段数码管和矩阵作时间、分数、队名称显示的球赛计时计分系统。本系统具有赛程定时设置、赛程时间暂停、球赛种类的切换、及时刷新甲、乙队双方的成绩以及赛后成绩暂存等 ...… 查看全部问答> |
$(_COMMONOAKROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\LayoutManager.lib \这个是什么意思 ? $(_COMMONOAKROOT)\\lib\\$(_CPUINDPATH)\\LayoutManager.lib \\这个路径在sources文件中用到了 对应的实际路径是C:\\WINCE600\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\LIB\\ARMV4I\\RETAIL。也就是说 $(_COMMONOAKROOT)对应C:\\WINCE600\\PUBLIC\\COMMON\\OAK\\ ...… 查看全部问答> |
本人现需几个winCE的示例程序,要求EVC4.0开发,内容涉及绘图、文字显示、串口通讯以及打印几个方面,运行环境WinCE,CPU ARM4/ARM41。 若有掌握相关技术的朋友感兴趣,请加QQ:575336,工作日白天9:00-17:00在线。 开发周期及费用详谈。… 查看全部问答> |
我是该版块的新人,有几个基础的问题想请各位前辈指点指点,顶者有分 我的基本情况 1> 对 Visual studio 2003/2005 中vb.net c#.net 相对熟悉 (因为开发过.Net 的项目所以数据也还算熟悉) 2> 熟悉 JSDK2.0 DOS下的java 开发, 也用JBuilder 8.0以下版本开发一些东西,因此对JAVA 算是有一定的基础 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:27 编辑 前段时间骨折了,做了个手术,现在还在恢复,不方便上网,一直没来坛子,电子大赛也放下了,考研也落下了,辛昕的活动也没参加完,不好意思啊,现在终于可以稍微活动了,唉,还是正常人好,以后要好 ...… 查看全部问答> |
DSP开发系统 ICETEK-5100USB V2.0A 仿真器 ICETEK-5100USB V2.0真正兼容TI全系列DSP产品:TMS320C2000/C5000/C6000/VC33;完全通用性,只需更换软件就可以实现所有DSP器件的开发;USB2.0接口,仿真速度快,支持热插拔调试方便,携带方便;支持CCS集成调试环境;支持多DSP同时调试仿真,仿真不占用任何D ...… 查看全部问答> |
