今天是:2024年12月23日(星期一)
正在发生
2020年12月23日 | 万用表如何采集与检测电气断断续续故障?
2020-12-23 来源:elecfans
       不稳定的间歇性电气故障是故障诊断中感觉最困难的事情:人们很难捕捉到故障发生时电气的一些参数。如果在出现故障时捕捉到故障参数,在相当程度上就会简化故障的诊断过程。但间歇性的故障通常会在切断系统电源后还会发生,此时很难找出问题的根源。当故障发生时,能够判断出故障状态和进行电气测量是跟踪间歇性故障的两个最大挑战。
       有许多测试设备可以使间歇性故障诊断变得简单。这些设备包括复杂的信号分析仪和数字示波器,也包括简单易用的手持万用表(DMM)。本文主要介绍万用表如何采集与检测电气断断续续故障?
       一、可捕获间歇性故障的万用表需要的功能       数字万用表在基本测量功能(交流电压、直流电压和电阻测量)上,还需要有测量记录功能,通过标准的表格相结合,万用表即可检测间歇性故障的故障参数。
       以前,人们用机械式纸带记录仪来连续记录电压或电流,工作中需要在输入上接入电压,或者夹住导线上的电流传感器,记录仪就会在纸带上打印电压或电流的变化情况,记录的最大长度取决于纸筒上的纸量。
       现在,带有数字采集或存储功能的数字万用表,通过计算机或本身存储器,也具有了同样的带状记录功能。
       如果数字万用表有最小/最大/平均值记录模式的功能,和纸带记录仪一样,数字万用表也以一定的间隔读取输入的读数。但与纸带记录仪保存每个读数不同的是,将读数与先前保存的读数进行比较,确定该值是否高于先前的最大值或低于先前的最小值;如果是,将用新的读数代替原来保存在高或低读数寄存器中的值。经过一段时间的记录之后,您可以调出这些寄存器的值进行显示,查看在记录时间内的最大值和最小值。
       二、万用表如何记录间歇性故障?
       使用万用表最小/最大/平均值记录模式,根据测量项目选择相应的功能(交流电压、直流电压、电阻、交流电流、直流电流和频率),确保在激活最小/最大/平均值功能之前连接好测试电路,否则最小值读数将始终为未连接测试线之前的环境值。这样会影响到记录时间结束之后对记录数据的分析;激活最小/最大/平均值记录模式,万用表显示屏上会指示出最大读数,并且在检测到新的最大值或最小值时会发出蜂鸣声。
       这样的好处在于:在确保数字万用表不会被乱动且不会对任何人造成安全隐患时,您可以将数字万用表留在原地进行测量,而专注于其它工作。在记录周期的任何时间,您都可以查看保存的读数,或者暂停记录模式而不删除所保存的的读数。
       三、万用表如何标记记录时间?
       检测到最小值和最大值时的时间,对于确定间歇性故障的原因是非常有用的信息。数字万用表在最小/最大/平均值记录模式下可以存储从开始记录到保存新的最小值、最大值或平均值之间的时间量。因此,每一保存的最小值、最大值和平均值都有一个与之相对应的“时间标记”。
       只要分别记录激活最小/最大/平均值记录模式的时间,您即可方便地计算出数字万用表检测到读数时的实际时间。例如,假设您在下午3:07:00激活了记录模式,而显示的最大读数的时间标记为47:05,将时间标记和起始时间进行简单相加,即可确定记录最大值时的时间。
       利用数字万用表的最小/最大/平均值记录模式,对间歇性故障的诊断非常有效。但是,它假设在出现故障时所连接的电路点能够表现出最大值或最小值;如果间歇性故障引起的读数介于最大值和最小值之间,那么最小/最大/平均值功能就不会太有助于确定间歇性故障的原因。
       最小/最大/平均值记录模式测量中,在按下HOLD按钮停止记录,或查看并存档了所有保存数值前,请勿从被测电路中断开测试线。在记录时断开测试线将会使万用表处理出现在断开的测试线上的值,并影响到连接着测试线时保存的平均值,并可能会影响保存的最小值或最大值。
       四、万用表如何连续记录间歇性故障?
       有些万用表不仅具有最小/最大/平均值记录功能,而且将该功能与另一项被称为自动保持(AutoHOLD)的功能和更大的存储器相结合,形成了事件记录(Event Logging)功能。
       自动保持功能可以感测到测量信号什么时间变得不稳定,什么时间又重新稳定。利用自动保持功能触发最小/最大值记录功能的启动和停止,则使数字万用表不仅限于检测那些产生最小值或最大值的故障。
       如果万用表具有红外RS232接口,连续记录功能将会更强大,可以成为一个简单的事件采集器,将其万用表采集的数据传输到计算机。利用计算机,可以对每一稳定和不稳定的事件进行详细的分析。您不仅可以查看每一稳定和不稳定周期内的最小和最大值,而且可以查看每一周期的开始和结束时间。另外还记录每一周期的平均值。同时可以动态的检测电压或电流的变化趋势图。
Diodes Incorporated公司的发展小趣事
值得一提的是,Diodes Incorporated还荣获了亚洲金选奖殊荣。公司的超高功率密度(UHPD)充电器解决方案在亚洲金选奖中获得了金选节能系统功率半导体供货商项目公司奖。这一奖项的获得,不仅彰显了公司在节能系统功率半导体产品领域的领先地位,也进一步提升了公司的品牌形象和市场竞争力。
以上五个故事概述了Diodes Incorporated公司在电子行业中发展起来的相关事实。通过这些故事,我们可以看到公司在技术创新、市场拓展、财务表现以及品牌建设等方面所取得的成就和进步。
CIF公司的发展小趣事
B公司原本是一家地区性的电子产品供应商,为了拓展国际市场,决定采用CIF交易模式。通过与国外客户的深入沟通和合作,B公司成功打开了多个海外市场。同时,B公司还积极参与国际电子产品展会,提升品牌知名度,进一步巩固了其在全球市场的地位。
Comtronic Gmbh-Verbindungstechnik公司的发展小趣事
A公司是一家专注于电子元器件生产的CIF公司。在成立初期,A公司凭借其创新的研发能力和高效的生产流程,迅速在市场中脱颖而出。通过与全球多家知名电子产品制造商建立稳定的CIF贸易关系,A公司不断扩大生产规模,优化产品质量,逐渐发展成为行业内的领军企业。
固驰(GUERTE)公司的发展小趣事
在快速发展的同时,固驰电子始终不忘履行社会责任。公司积极参与公益事业,关注环境保护和可持续发展。通过采用环保材料和节能技术,固驰电子努力降低生产过程中的能耗和排放,为构建绿色、低碳的生态环境贡献力量。此外,公司还注重员工培训和职业发展,为员工提供良好的工作环境和晋升机会,实现了企业与员工的共同成长。
CoolerMaster公司的发展小趣事
随着业务的不断发展,Cooler Master逐渐将触角延伸至全球。集团总部位于中国台北,同时在大陆设立了制造基地,并在北美、欧洲、东亚及北京、上海等地设有办事处或研发中心。这种全球化的布局使得Cooler Master能够更好地了解各地市场的需求,进而提供更加精准的产品和服务。此外,公司还与多家全球500强品牌合作,为其提供散热解决方案,进一步巩固了其在全球散热领域的领导地位。
AMOTECH(阿莫泰克)公司的发展小趣事
随着全球电子市场的不断发展,AMOTECH开始将目光投向海外市场。2004年,公司在山东建立了第一家海外工厂——山东AMOTECH公司,专注于全球定位系统天线的生产。这一举措标志着AMOTECH正式进军中国市场,为后续在中国市场的深入发展打下了基础。此后,公司不断加大对中国市场的投入,2006年在青岛建立办公室,2008年更是在青岛建立了中国第二工厂,进一步巩固和扩大了在中国市场的份额。
电流放大
运放的输入端必须是电压信号吗?输出也是电压信号?我现在有个0.4~2ma的电流,需要放大10倍,输出电流为4到20ma,用运放的话,先把电流转成电压,电压放大,再在输出端加三极管,输出电流...这样做对不对?菜鸟来问,请大侠指点…
求助:VxWorks的中断响应时间
请问如何测试VxWorks的中断响应时间、系统启动时间?? 我使用的是S3C2440的板子,系统是VxWorks5.5 知道的话说的详细点,谢谢了…
网上找不STM32L的MDK,IAR模板啊!
官方有提供数据手册,编程手册。MDK4.13也支持了STM32L,但是没有模板怎么用啊? 不过我在MDK4.13里的BORD文件夹下找到STM32L的工程例子。还是不怎么放心。而且,现在STM32L似乎还买不到!…
【问TI】SVPWM波形出现毛刺,如何解决?
使用TMS320F2808,IDE是CCS3.3,使用TI DMC库里面的SVPWM模块。   发现逆变器负载较重时,输出电压波形有毛刺,毛剌出现位置是60度整数倍的地方,应该是两个section切换的位置,我给epwm引脚加上RC滤波,用示波器观察波形,确定毛刺是epwm引 ...…
小型晶体高值电阻进行测量的样本安装
在测量尺寸较小样本时,样本安装基底可能会成为测量误差的主要来源,这是其体积和表面电阻率造成的。通过(可能被污染的)基底表面阻止漏电流[1]的方法是,使用两个分开的绝缘片,而不是将样本放置在一个绝缘片上。为了简化对不同尺寸小型样本的 ...…
chenzhufly的Beaglebone外围电路设计周计划
试用者ID:chenzhufly 周计划周论坛提交内容9.27-10.3  (第一周)完成系统方案设计、原理图设计和PCB设计提交系统设计框图,原理图等10.4-10.10    (第二周)完成FPGA部分的焊接与调试Cape焊接调试心得10.11-10.17   ...…
verilog 中为什么有时候给变量赋值赋不上
求救  verilog 中为什么有时候给变量赋值赋不上…
求帮助MSP430G2553串口需要怎么调试
MSP430G2553串口需要怎么调试  我是新手   试了很多次 没反应  什么串口调试工具比较好  求大神帮助…
射频宽带放大器具有哪些特点,以及有哪些方面的应用
射频宽带放大器具有哪些特点,以及有哪些方面的应用。在此先谢谢各位了哈…
