今天是:2024年12月23日(星期一)
2020年12月23日 | TQ210裸机编程(2)——LED流水灯
2020-12-23 来源:eefocus
两个文件start.S和led.c
start.S
.global _start @声明一个全局的标号
_start:
bl main @跳转到C函数去执行
halt:
b halt @死循环
led.c
#define GPC0CON *((volatile unsigned int *)0xE0200060)
#define GPC0DAT *((volatile unsigned int *)0xE0200064)
void delay(volatile unsigned int t)
volatile unsigned int t2 = 0xFFFF;
while (t--)
for (; t2; t2--);
int main()
int toggle = 0;
GPC0CON &= ~(0xFF << 12);
GPC0CON |= 0x11 << 12; // 配置GPC0_3和GPC0_4为输出
while (1)
GPC0DAT &= ~(0x3 << 3); // 熄灭LED1和LED2
if (toggle)
GPC0DAT |= 1 << 3; // 点亮LED1
else
GPC0DAT |= 1 << 4; // 点亮LED2
toggle = !toggle;
delay(0x50000);
return 0;
Makefile
led.bin: start.o led.o
arm-linux-ld -Ttext 0x20000000 -o led.elf $^
arm-linux-objcopy -O binary led.elf $@
arm-linux-objdump -D led.elf > led.dis
led.o : led.c
arm-linux-gcc -c $< -o $@
start.o : start.S
clean:
rm *.o *.elf *.bin *.dis
软件大小:99.14M 下载地址:http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=584 注意:MDK中国版例程服务包请前往http://www.realview.com.cn/down-list.asp?id=585下载 RealView MDK 3.24更新说明 ================== 1. ...… 查看全部问答> |
两块板子,一块单片机板子,一块ARM9板子。单片机板子上没有操作系统,ARM9板子上加载了Linux操作系统。 一方面,在ARM9板子上,需要把单片机板子通过无线传送过来的IPv6包解析,并最终把包中应用层的数据传给PC机服务器;另一方面,ARM9板子要接 ...… 查看全部问答> |
DDK6001安装不了,总是提示 Remove: EULA,好像是说有有不需要的一个组件已经安装,必须把它先卸载了,但是按提示操作了无数次,还是装不了,是怎么回事呢,谢谢… 查看全部问答> |
用pb自定义了一个Microsoft DeviceEmulator_ARMV4系统,生成SDK,编译都通过,就是在烧写到ARM9板的时候出现错误,以下是串口消息 Now,Downloading [ADDRESS:400000H,TOTAL:0X01C711DF(29823455) bytes] RECEIVED FILE SIZE: 0x00100000Date CRC0 ...… 查看全部问答> |
最近调试流接口驱动程序出了些问题,麻烦论坛里的牛牛们指教,问题描述如下: 三星2440平台,wince5.0,调试ADC的流接口驱动程序,我只为了测试所以很多功能都简化了,就是往寄存器里写一次,直接读回,用了virtualalloc和virtualcopy函数映射地址 ...… 查看全部问答> |
书上说左边的电路Io=Vin/R2,我能理解到根据负反馈,运放工作于虚短的状态,R2上的电压为Vin,根据KCL定理,Vin/R2=Io+Ir1(FET 源漏极电流),书里没有说为什么可以忽略这个源漏极电流,想请教一下大家。 另外右边的电路,是引入了正反馈,不能用虚 ...… 查看全部问答> |
通过CCS5.4调试TMS320F28027出现warning #10247-D: creating output section \"csm_rsvd\" without a SECTIONS specification warning #10247-D: creating output section \"csmpasswds\" without a SECTIONS specification 怎么回事,求救… 查看全部问答> |
