今天是:2024年12月29日(星期日)
2020年12月29日 | 互感器变比设置数值不匹配的解决方法
2020-12-29 来源:elecfans
1、通电后不显示
可能原因:辅助电源未加到仪表上;电源变压器或开关电源故障
解决方法:使用万用表检查辅助电源接线,查看是否具有相应的工作电压;如有相应电压,则仪表内部电源或线路出现故障,可联系厂家调换。
2、数码管亮但显示为零
可能原因:未输入信号
解决方法:查输入信号接线是否正确并用信号输入,无则客户自查;有则初判表故障(可能:测量芯片管脚或数码管管脚虚焊),可联系厂家调换。
3、通电后闪烁
可能原因:1)信号不稳定;2)有强磁场干扰源3)表故障:线圈故障,芯片虚焊等原因。
解决方法:按国标要求,显示值允许有2-3字的跳动,但不允许间隔跳。断开辅助电源;测试其是否超出工作电压范围;测试输入信号是否超出额定值;测试环境温度是否超出使用上限;测试并解决问题后将辅助电源重新上电。
4、通电后缺笔或显示乱码
可能原因:缺笔基本上为虚焊问题。直接换表。乱码:1.有干扰源,如大容量开关合闸时会造成对仪表的冲击,使多功能表进入设置界面,而非乱码。此时仪表会在30秒内恢复,或按SET恢复正常。2.芯片故障:芯片故障率一般为千分之一以下;3.芯片虚焊或漏焊。
解决方法:前者与客户沟通,不成,换表(在电源前端作相应处理),后二都直接换表。
5、显示不准确
可能原因:互感器变比设置数值不匹配
解决方法:将仪表设置的变比与PT、CT的变比核对是否一致;电压、电流的额定值是否一致。
6、加信号无反应
可能原因:信号未输入仪表
解决方法:测试仪表接线端子有无信号,端子连接是否可靠。
7、三相仪表缺相
可能原因:信号未加到仪表上
解决方法:测试接线端子有无输入信号,端子是否正确可靠连接; 可将正常显示的一相信号线接到缺相信号进行对比测试。
8、电能计量不准
可能原因:变比不对,电压电流的相序错误
解决方法:将仪表设置的变比与PT、CT的变比核对是否一致;检查电压、电流的相序是否正确; 在用电情况下,有功率显示的仪表可以通过仪表的功率显示查看单相功率是否有负号指示,有负号指示的则很可能对应的那相电流的进出线反了。
9、模拟量输出不准
可能原因:模拟量输出量程、项目对应关系不对
解决方法:确认模拟量输出量程上下限对应关系; 确认模拟量输出对应的电参量是否正确,如对应U、I、P、Q等 确保测试设备正常,若使用PLC,确保PLC模拟量输入接线设置正确。
上一篇:如何用电阻法巧判压电陶瓷片质量
下一篇:集成运算放大器放大能力检测电路
样品找我:STPS20L40CF STPS2L25U STPS3045CT STPS30L30CG STPS340B STPS0520M ST 05+ STPS0520Z ST 05+ STPS0540Z ST 05+ STPS10150CT ST 05+ STPS1045B ST 05+ STPS1045D ST 05+ STPS10L25D ST 05+ STPS10L40CT ST 05+ STPS10L60D ST 05+ STPS1100U ST 05+ STPS1150 ST 05+ STPS12045TV ST 05+ STPS120 ...… 查看全部问答> |
高薪招聘WINCE嵌入式软件工程师(必须有WINCE底层工作经验) 公司专注WINCE/WINDOWS MOBILE产品开发,有微软正式授权。有屏蔽房、频谱仪、网络仪等全套开发设备。 薪资:有意向后可以面谈 任职资格 1. 英语四级以上,能够熟练得阅读英文文档。 2. 本科以上学历,计算机相关专业 3. 有WIND ...… 查看全部问答> |
现在准备用LQFP80的STR910 arm9~期望的功能,主要就是各种通信端口(特别是CAN),还有调试和IO口。有没有什么好的推荐?… 查看全部问答> |
我用的是神舟四号开发板 在光盘中提供了一个使用usart1 default端口的例程自己做的板子用的是usart1 remap的我想将光盘中的例程移植到我的板子上改了一下Tx Rx 引脚的位置并配置了io复用寄存器中usart1 复用位但不能收发想请问一下是否有哪个地方纰 ...… 查看全部问答> |
【设计工具】适用于Spartan®-6 FPGA 的DisplayPort宿端参考设计 您可以通过这一更新的应用指南快速跟踪您的 SoC 设计。XAPP593 将介绍如何为 Spartan®-6 FPGA 消费类视频套件 (CVK) 实现 DisplayPort 宿端内核和决策者参考设计。 … 查看全部问答> |
我刚开始学beaglebone,现在写好了一个最简单的LED驱动,却碰到内核版本不一致的问题。 简单地说就是 ti-sdk-am335x-evm-05.07.00.00里面的内核版本是3.2.0 而我的beaglebone是A5版本,上面自带的是angstrom 3.2.5+ 结果认为驱动的内核版本不一 ...… 查看全部问答> |
高压钠灯(HPS)等高强度气体放电灯(HID)具有光强度高、寿命长等特点,广泛应用于诸如街道照明、停车场及公园等公共场合的区域照明应用。另一方面,高亮度白光发光二极管(led)在性能和成本等方面持续改进,非 ...… 查看全部问答> |
MSP432 Launchpad 33元,仅剩8块,有需要的小伙伴赶紧下单吧! 购买链接:https://item.taobao.com/item.htm?_u=jmfai4bfd63&id=526387172468 要求:每人限购2块,仅限EEWORLD会员,备注请注明论坛ID。 对于需要E金币购买的网友,直接在后面跟帖,说明需要几块,并确认后台个人信息,我们将直接根据后台 ...… 查看全部问答> |
