今天是:2024年12月29日(星期日)
2020年12月29日 | 基于MSP430F2012和nRF24L01低功耗RFID定位设计方案
2020-12-29 来源:elecfans
  射频识别(RFID)技术是采用无线射频的方式实现双向数据交换并识别身份,RFID定位正是利用了这一识别特性,利用阅读器和标签之间的通信信号强度等参数进行空间的定位。
  RFID标签按供电方式分为有源和无源2种[1],无源标签通过捕获阅读器发射的电磁波获取能量,具有成本低、尺寸小的优势;有源标签通常采用电池供电,具有通信距离远、读取速度快、可靠性好等优点[2],但为了满足煤矿井下定位,需要考虑低功耗设计以增强电池的续航能力。本文从有源标签的设计理念出发,针对小范围空间RFID定位的需求,根据低功耗、高效率的原则进行RFID标签的设计,并阐述了其硬件组成、软件流程和防冲突能力。
  2.系统硬件设计
  2.1 系统结构
  有源标签在设计中除了需要考虑低成本、小型化之外,最重要的是要采取低功耗设计。
  RFID标签从整体结构上看,通常包括2个部分:控制端和射频端,因此在选择控制芯片和射频芯片时需要优先考虑其低功耗性能。本文在此基础上选择了 MSP430F2012控制芯片和nRF24L01射频芯片;天线则选用了Nordic公司的PCB单端天线;标签采用3V-500mAh纽扣电池供电。系统工作在2.4GHz频段。系统结构框图如图1所示。
系统结构
  2.2 芯片选择及低功耗设计
  TI推出的MSP430系列单片机是16位Flash型RISC指令集单片机[3],以超低功耗闻名业界。
  MSP430F2012芯片工作电压仅为1.8~3.6V,掉电工作模式下消耗电流为0.1μA,等待工作模式下消耗电流仅为0.5μA.本设计中,MSP430F2012被长时间置于等待工作模式,通过中断唤醒的方式使其短暂进入工作状态,以节省电能。MSP430F2012具有3组独立的时钟源:片内VLO、片外晶振、DCO.其中,片外时钟基于外部晶振;DCO由片内产生,且频率可调。显然,主系统时钟频率的高低决定着系统的功耗,尤其是选择了高速片外晶振的情况下,因此,MSP430F2012提供了在不同时钟源间进行切换的功能。在实际设计中,通过实时重新配置基础时钟控制寄存器以实现主系统时钟和辅助系统时钟间的切换,既不失性能,又节约了能耗。
  MSP430F2012具有LPM0~LPM4五种低功耗模式,合理的利用这五种预设的模式是降低MCU功耗的关键,本设计中,MSP430F2012 在上电配置完毕后将直接进入LPM3模式,同时开启中断,等待外部中断信号。此外,由于MSP430F2012是一款多功能通用单片机,片内集成了较多功能模块,在上电配置时即停止所有不使用的功能模块也能起到降低系统功耗的目的。
  nRF24L01是Nordic公司开发的2.4GHz超低功耗单片无线收发芯片,芯片有125个频点,可实现点对点和点对多点的无线通信,最大传输速率可达2Mbps,工作电压为1.9~3.6V[4]。为了凸显其低功耗性能,芯片预置了两种待机模式和一种掉电模式。更值得一提的是nRF24L01的 ShockBurstTM模式及增强型ShockBurstTM模式[4],真正实现了低速进高速出,即MCU将数据低速送入nRF24L01片内 FIFO,却以1Mbps或2Mbps高速发射出去。本设计正是利用了增强型ShockBurstTM模式,使得MSP430F2012即便在 32768Hz低速晶振下也能通过射频端高速的将数据发射出去,既降低了功耗,又提高了效率,增强了系统防冲突和应付移动目标能力。
  2.3 电路设计
  本系统主要运用于RFID定位方面,除了简单的识别外,重点在于阅读器对标签信号强度的测量,因此阅读器与标签间不会有大数据量频繁的读写操作,在电路设计时可省略片外EEPROM.同时还可以省去稳压电路以节省静态电流消耗。硬件原理图如图2所示。
电路设计
  3.系统软件设计
  3.1 软件流程
  本系统属于双向通信系统,标签在发送数据前处于监听状态,nRF24L01的接收功能被打开,同时MSP430F2012处于LPM3模式,直至接收到阅读器广播的“开始”指令,并通过中断将MSP430F2012唤醒。MSP430F2012被中断唤醒后开始判断指令是否正确,如果正确则进入正常发送周期,否则返回LPM3模式。
  考虑到实时定位的需要,系统不能像一般的RFID标签那样仅仅进行有限次验证,本系统采用等间隔持续发送的模式,便于阅读器实时监测目标位置,系统设定的正常发送周期为500ms,由MSP430F2012的Timer_A定时,500ms定时开始后,标签ID通过SPI发送到 FIFO,nRF24L01采用了增强型ShockBurstTM模式,发送失败则会继续重发,标签ID发送完毕后,MSP430F2012判断定时器是否超时,一旦超时则进入下个发送周期,否则处于等待状态直至超时。当阅读器停止广播“开始”指令,MSP430F2012重新进入LPM3模式以降低功耗。
  系统完整流程如图3所示。
流程图
  3.2 防冲突设计
  nRF24L01自带载波检测功能,在发送数据前先转入接收模式进行监听,确认要传输的频率通道未被占用才发送数据,利用此功能可实现简单的硬件防冲突。
  考虑到本系统采用了500ms的统一发送间隔,在被定位目标众多的场合有可能发生识别冲突,因此需要在程序中合理的增加防冲突算法。ALOHA算法主要用于有源标签,其原理就是,一旦信源发生数据包碰撞,就让信源随机延时后再次发送数据。考虑到程序的复杂性势必引起处理时间的增加,也会带来额外的能耗,本系统采用了较为简单的纯ALOHA算法,即在每个500ms计时周期内随机发送标签ID,这就需要在程序中插入一个随机延时,延时时长的选择通过一个随机值函数来实现,随机延时范围为0~300ms.这种简单的防冲突算法既简化了指令,又能大幅降低冲突概率。
  另外,n R F 2 4 L 0 1传输速率为1 M b p s或2Mbps,单次发送一个数据包,单个数据包最大32bytes,假设标签ID为32bytes,以2Mbps速率发送一次ID的信号宽度(传输时间)约为100~150μs,相对于500ms的整个定时周期而言微乎其微,但仍有可能出现发送饱和的状态,这时可以适当的延长计时周期以增加信道容量。较快的传输速率有助于移动目标的识别和定位,而较短的数据长度也能显着提高标签基于随机延时的防冲突能力,因此尽可能将标签ID的长度限制在 32bytes以内。
  4.测试结果
  对于RFID系统而言,最重要的参数就是读取距离[5]和有效读取率。本次实验测试设备为标签3枚,阅读器一台,PC一台,阅读器基于 MSP430F149和nRF24L01芯片设计,并通过RS232串口与PC进行通信。测试中,分别将3枚标签置于距离阅读器15m、30m、45m 处,便签ID分别为AABBCCDDFFFFFF01、AABBCCDDFFFFFF02、AABBCCDDFFFFFF03,每枚标签进行一小时(约 7200次)连续读取测试。
  从表1测试结果看,30m以内为标签正常读取距离,可满足一般的室内应用,距离为45m 时读取率则显着下降。由于天线的设计对系统性能有较大影响[6],通过改进标签的天线以获取较大输出功率,改进阅读器端天线接收灵敏度也能显着提高系统性能。
测试结果
  5.结束语
  本文对基于MSP430F2012和nRF24L01的有源RFID标签的设计进行了详细的介绍。对2款芯片的低功耗性能进行了分析并提出了自己的低功耗设计方案;结合了RFID定位的特点,介绍了有别于一般以识别为主要目的的标签的设计方法,分析了其软件设计流程;针对一般空间内被识别目标众多且常处于移动状态的特点,介绍了系统的防冲突能力。整个系统电路简单,尺寸小,功耗低,通过良好匹配的天线通信距离可达几十米,可以满足煤矿行业井下一般小范围空间内的定位需求。
百蓉(ECE)公司的发展小趣事
百蓉公司不满足于仅在国内市场发展,开始积极拓展国际市场。他们参加了多个国际电子展览,与多家国际知名企业建立了合作关系。通过深入了解不同国家和地区的市场需求,百蓉针对性地推出了符合当地消费者需求的产品,逐渐在国际市场上占据了一席之地。
Charcroft Electronics Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的早期,Charcroft Electronics Ltd公司以其对新兴技术的敏锐洞察力和创新研发能力脱颖而出。公司不断投入研发资源,开发出一系列具有竞争力的电子元器件产品,这些产品以其优异的性能和稳定性赢得了市场的广泛认可。同时,公司还积极与高校和研究机构合作,共同探索新的技术应用领域,为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
ACE [ACE Technology Co., Ltd.]公司的发展小趣事
Charcroft Electronics Ltd公司深知人才是企业发展的核心力量。因此,公司注重人才培养和团队建设,通过内部培训、外部引进等方式,打造了一支高素质、专业化的员工队伍。这支队伍不仅具备丰富的行业经验和专业技能,还具备创新意识和团队协作精神,为公司的持续发展提供了有力的人才保障。
Compound Photonics公司的发展小趣事
尽管在Micro LED领域遭遇了挫折,但Compound Photonics并没有因此沉沦。相反,公司凭借其在LCoS领域的深厚技术积累和良好的市场口碑,吸引了众多潜在合作伙伴的关注。其中,Snap公司表现出了强烈的收购意向。这一消息传出后,Compound Photonics的市场价值得到了进一步提升,公司的发展前景也变得更加广阔。
这五个故事展示了Compound Photonics公司在电子行业里发展起来的一些关键节点和重大事件。从收购Syntax-Brillian开启微显示领域之路,到微投显示模组项目失利后转向LCoS方向,再到成为业内知名LCoS方案商并与Lumus合作,以及与Plessey合作开发Micro LED产品遭遇Meta竞争,最后到Snap的收购意向,每一个故事都反映了公司在不同阶段的挑战与机遇。通过这些故事,我们可以看到Compound Photonics公司在电子行业里不断进取、创新发展的精神风貌。
富之光(Fujicon)公司的发展小趣事
为了寻求更广阔的发展空间,富致科技积极参与各类产业交流活动。例如,在2023年7月,富致科技的董事长陈继圣和总厂长叶敬强前往中国大陆芜湖市进行考察交流,参观了奇瑞新能源汽车股份有限公司等企业,并与芜湖宏景电子、安瑞光电、致通汽车电子等产业链相关企业进行了深入交流。这些交流不仅让富致科技更加了解大陆市场的需求和潜力,也为双方未来的合作奠定了良好的基础。
CONTRINEX公司的发展小趣事
除了上述重要事件外,Contrinex还一直致力于产品创新和技术研发。多年来,公司不断推出新型传感器产品,如防磁防焊型电感式传感器、扩展型纤细型安全光幕等,以满足不同客户的需求。同时,Contrinex还积极与OEM和系统集成商合作,共同开发定制化解决方案,为客户提供更加全面和专业的服务。
这些故事只是Contrinex在电子行业发展历程中的一部分。作为一个不断追求卓越和创新的企业,Contrinex将继续致力于为客户提供高品质、高精度的传感器产品和解决方案,推动电子行业的持续发展。
TOPSwitch器件在电源中的应用
摘要:采用PWM控制器和MOSFET功率开关一体化的集成控制芯片是新一代开关电源设计的重要特点和趋势。本文介绍美国功率集成公司(PowerIntegrationsInc.)于九十年代中期研制推出的三端PWM/MOSFET二合一集成控制器件TOPSwitch系列及其在开关电源设计 ...…
linux2.6.14内核支持yaffs2文件系统吗?
如题? 是否必须给这个内核打yaffs2的补丁? 哪位大哥有yaffs2源码共享一下。 另外,从哪个内核开始能支持yaffs2而不需要再打补丁?…
关于1602显示问题
先给我的代码, CW DATA 0F9FCH         ;写指令 CR DATA 0F9FEH         ;读状态 DIW DATA 0F9FDH         ;写数据 DIR DATA 0F9FFH    &nb ...…
有关RFID测试问题
用频谱仪测试读卡器产生的场强,显示幅度单位是mV.但据标准给出的是1.5A/m-7.5A/m才为有效的场强范围。 应如何进行换算?或是如何确定在有效范围内?  请各位指点…
可以STM32做GIF图片解码吗?
主要是解码时间会不会太长!~希望做过的老大能给个解码算法!!!!!!!!!…
IAP如何设定AP的其实地址?
要做一个IAP的系统,将程序分成2部分:boot和AP,boot负责引导系统和更新AP部分的程序,AP部分是实际需要程序。boot程序相当于普通程序,编译后下载到0x8000000开始的地址,中断向量表从0开始。AP的开始地址要在boot部分的后面,比如从0x80080 ...…
380转让LM3S8962和LM3S811(TI原厂评估板)
380包邮转让TI LM3S8962,另有LM3S811(100元)转让,LM3S8962板子包装是开过的,板子测试OK,只下过20来次程序,板子很新.LM3S811包装是没有开过的,崭新的TI的原板,因为自己学FPGA,没有时间钻研LM3S8962,所以想转让,本人是学生,没有诚意的勿扰 ...…
S3C6410裸机调试笔记(1)
前不久,公司买了一套real6410的开发板,在调试过程中出现了一些问题,经过查找资料和实验,不断的排查,找了问题的所在。不过声明一下,我这里没有进行系统的测试,问题的真正原因有待深入排查,至少在我这里是解决了一些问题。 开发平台:Real ...…
mega16,設置溫度上下限程序不懂寫
1602液晶显示和DS18B20测温方面已经没问题,但小弟想设置上下限警报器,想各位教教我或帮我编写一下,万分感谢编写软件:ICCAVR 单片机芯片:MEGA16 ========================================= #include \"iom16v.h\"#include \"macros.h\" #define RS ...…
ad9923a icx205alCCD驱动电路
最近在做一个项目,是用fpga配置ad9923a 来驱动 ccd  ,型号是icx205al 。配置ad9923a的时序是串口方式配置,由于要配置的寄存器多达140个,每个由12位地址和28位数据总共40位组成 (不足位的补0),里面还有部分需要延时,附上时序图,有哪位 ...…
