今天是:2024年12月30日(星期一)
正在发生
2020年12月30日 | 如何测量色环电感的好坏_色环电感好坏判断
2020-12-30 来源:elecfans
  普通的指针式万用表不具备专门测试电感器的挡位,我们使用这种万用表只能大致测量电感器的好坏:用指针式万用表的R×1W挡测量电感器的阻值,测其电阻值极小(一般为零)则说明电感器基本正常;若测量电阻为∞,则说明电感器已经开路损坏。对于具有金属外壳的电感器(如中周),若检测得振荡电感线圈的外壳(屏蔽罩)与各管脚之间的阻值,不是∞,而是有一定电阻值或为零,则说明该电感器存在问题。
  补充说明的是:在检测电感器时,数字万用表的量程选择很重要,最好选择接近标称电感量的量程去测量,否则,测试的结果将会与实际值有很大的误差。
  因为色环电感器属于非标准件,不像电阻器那样可以方便地检测,且在有些电感体上没有任何标注,所以一般要借助图纸上参数标注来识别其电感量。在维修时,一定要用与原来相同规格、参数相近的电感器进行代换。
  色环电感如何测电感量
  电感量的测量可以用LCR测试仪,LCR测试仪能准确并稳定地测量出电感量。如果没有LCR测量仪,用下图这种电感电容表也可以测量电感量的大小。
  万用表测色环电感的好坏
  色环电感其外形与色环电阻差不多,但是色环电感两头尖,中间大,和引线衔接的地方是逐渐变细的;而电阻明显的是两边粗,中间细,而且很均匀,和引线衔接的地方是垂直横切面。
  一般色环电感是用绿色做底色,而电阻一般是用棕黄色、蓝色或灰白色做底色。
  指针式万用表检测电感器好坏的方法:将指针式万用表转换开关置于Rx1挡,红、黑表笔各接电感的任一引脚,根据测出的电阻值大小,可具体分为下述有三种情况进行鉴别:
  ①被测线圈或色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。
  ②表针转动,被测电感有电阻值读数,电阻值大小与绕制电感器绕圈所用漆包线线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测绕圈或电感基本正常。
  ③表针不动,被测电感电阻值为无穷大,说明其内部有开路故障。
  色环电感使用中注意事项
  1、电感类元件,其铁心与绕线容易因温升效果产生感量变化,需注意其本体温度必须在使用规格范围内。
  2、电感器之绕线,在电流通过后容易形成电磁场。在元件位置摆放时,需注意使相临之电感器彼此远离,或绕线组互成直角,以减少相互间之感应量。
  3、电感器之各层绕线间,尤其是多圈细线,亦会产生间隙电容量,造成高频信号旁路,降低电感器之实际滤波效果。
  4、以仪表测试电感值与Q值时,为求数据正确,测试引线应尽量接近元件本体。
CUI公司的发展小趣事
在全球化的背景下,电子行业中的CUI技术也呈现出国际合作与竞争并存的局面。一些国内企业通过与国际知名企业的技术合作,引进先进的CUI生产线和工艺,提高了自身的技术水平和市场竞争力。同时,国际市场的竞争也促使国内企业不断创新,寻求差异化的发展道路。
Danube Enterprise Co Ltd公司的发展小趣事
在稳固了国内市场地位之后,Danube开始将目光投向了全球市场。他们通过设立海外办事处、与当地企业合作等方式,积极开拓国际市场。Danube的产品凭借其卓越的品质和创新的设计,逐渐在国际市场上崭露头角。同时,公司还根据不同国家和地区的市场需求,推出了定制化的产品和服务,进一步增强了其市场竞争力。这些努力让Danube在全球电子行业中逐渐崭露头角,成为了一家备受瞩目的企业。
ERNI Electronics公司的发展小趣事
ERNI Electronics的源头可以追溯到1947年,当时其瑞士母公司成立。而在1956年,ERNI Electronics以生产继电器为起点,正式进入电子行业。在创立初期,公司专注于继电器的开发和制造,积累了丰富的电子行业经验。随着市场需求的不断变化,ERNI在1967年开发了第一个背板连接器,这一创新产品迅速成为公司的核心产品,并推动了公司的快速发展。
Deutsch公司的发展小趣事
随着全球环保意识的不断提高,电子行业的环保要求也日益严格。Deutsch公司积极响应环保号召,将环保和可持续发展作为公司的重要战略之一。公司投入大量资源研发环保型产品和技术,减少生产过程中的能源消耗和污染排放。同时,公司还积极参与环保公益活动,推动整个行业的绿色发展。这些努力不仅提升了公司的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
Digital View公司的发展小趣事
随着数字化技术的不断进步和应用领域的不断扩大,Digital View公司也加快了数字化转型和升级的步伐。公司加大了对云计算、大数据、人工智能等前沿技术的研发和应用力度,推出了一系列智能化、数字化的产品和服务。这些产品和服务不仅提高了客户的运营效率和管理水平,还为公司带来了新的增长点。
安信可(Ai)公司的发展小趣事
随着物联网技术的快速发展,安信可也迎来了技术升级的关键时刻。2014年9月,安信可成功引入ESP8266 SoC方案,这一技术升级为公司带来了更多的市场机会。到了2016年5月,安信可更是成功转型为一站式物联网模组解决方案提供商,为客户提供从模组到应用的全方位服务。
C51使用中的一些误区及注意事项
1)C忌讳绝对定位 常看见初学者要求使用_at_,这是一种谬误,把C当作ASM看待了。在C中变量的定位是编译器的事情,初学者只要定义变量和变量的作 用域,编译器就把一个固定地址给这个变量。怎么取得这个变量的地址?要用指针。比如unsigned char data x ...…
汽车电子控制技术
车电子是车体汽车电子控制装置和车载汽车电子控制装置的总称。车体汽车电子控制装置,包括发动机控制系统、底盘控制系统和车身电子控制系统(车身电子ECU)。汽车电子最显著特征是向控制系统化推进,用传感器、微处理器MPU、执行器、数十甚至上百个 ...…
winxp下如何破解还原卡?
如何在xp环境下破解还原卡?例如小哨兵,华超。…
请问如何生成VerilogHDL格式的门级网表
我想使用QuartusII9.0的综合工具生成VerilogHDL格式的门级网表,但是不知道该如何设置。请教做过这方面的朋友该怎么设置才能生成。谢谢!…
【转】ARM发布用于数字信号控制的CORTEX-M4处理器
英国·剑桥—2010年2月22日 ARM公司今天发布了创新的Cortex-M4处理器,为数字信号控制(DSC)应用提供高效的解决方案。同时,ARM公司也继续保持了针对先进的微控制器(MCU)应用的ARM Cortex-M系列处理器在业界的领导地位。     Co ...…
吉时利2000型万用表与2700型万用表的PK
熟悉吉时利的朋友们应该都了解,提到万用表就会想到2000型和2700型万用表。这次的技术笔记[1]会突出介绍吉时利2700型万用表适合用于一般采用吉时利2000型万用表的数字万用表(DMM)应用。下面就让我们深入了解一下这两款万用表吧! 吉时利2000型 ...…
bit-fields和bit-mask操作
眀于心而不明于口,关于 bit-fields和bit-mask操作该怎么称呼呢? 我的理解是 bit-fields是直接给该位赋值,而 bit-mask操作是跟该位做与或操作。 请教下论坛的朋友们,是这样的吗?…
数字电源,又烧了个IC,该怎么办?
    继烧坏两块CPU后(一块是因为ADC输入达-0.7V时烧坏ADC部分,另一块还不知道怎么回事烧坏了数字部分)又将一驱动IC烧坏,严重挫伤了搞数字电源的兴趣。    烧坏的IC为LM5110,如图中U2。 这是数字电源中的PFC部分,由 ...…
