今天是:2025年01月11日(星期六)
2021年01月11日 | 浅谈电解电容检测及选用
2021-01-11 来源:elecfans
一、电解电容的检测
  1.脱离线路时检测
  采用万用表R×1K档,在检测前,先将电解电容的两根引脚相碰,以便放掉电容内残余的电荷。当表笔刚接通时,表针向右偏转一个角度,然后表针缓慢地向左回转,最后表针停下。表针停下来指示的阻值为该电容的漏电电阻,此阻值愈大愈好,最好应接近无穷大处。如果漏电电阻只有几十千欧,说明这一电解电容漏电严重。表针向右摆动的角度越大(表针还应该向左回摆),说明这一电解电容的电容量也越大,反之说明容量越小。
  2.线路上直接检测
  主要是检测它是否已开路或已击穿这两种明显故障,而对漏电故障由于受外电路的影响一般是测不准的。用万用表R×1档,电路断开电源后,先放掉残存在电容器内的电荷。测量时若表针不向右偏转,说明电解电容内部断路。如果表针向右偏转后所指示阻值很小(接近短路),说明电容器严重漏电或已击穿。如果表针向右偏转后无回转,但所指示的阻值不是很小,说明电容开路的可能很大,应脱开电路后进一步检测。
  3.线路上通电状态时检测
  若怀疑电解电容只在通电状态下才存在击穿故障,可以给电路通电,然后用万用表直流档测量该电容器两端的直流电压,如果电压很低或为0V,则是该电容器已击穿。
  对于电解电容的正、负极性标志不清楚的,必须先判别出它的正、负极。对换万用表笔测两次,以漏电大(电阻值小)的一次为准,黑表笔所接一脚为负极,另一脚为正极。
二、电解电容的选用
  1.要尽可能地选用原型号电解电容器。
  2.一般电解电容的电容偏差大些,不会严重影响电路的正常工作,所以可以取电容量略大一些或略小一些的电容器代替。但在分频电路、S校正电路、振荡回路及延时回路中不行,电容量应和计算要求的尽量一致。在一些滤波网络中,电解电容的容量也要求非常准确,其误差应小于±0.3%-0.5%。
  3.耐压要求必须满足,选用的耐压值应等于或大于原来的值。
  4.无极性电解电容一般应用无极性电解电容代替,实在无办法时可用两只容量大一倍的有极性电容逆串联后代替,方法是将两只有极性电解电容的正极相连(或将它们的两个负极相连)。
  5.在选用电解电容时,最好采用耐高温的电解电容,耐高温电容的最高工作温度为105℃,当其在最高工作温度条件下工作时,能保证2000小时左右的正常工作时间。在50℃下使用80℃的电容时,其寿命可达2.2万小时,如果此时使用高温电解电容,其寿命可达9万小时。
ECM [ECM Electronics Limited.]公司的发展小趣事
企业文化是企业发展的灵魂。ECM Electronics Limited.注重企业文化的建设,倡导“诚信、创新、协作、共赢”的价值观。公司注重员工的培训和发展,为员工提供良好的工作环境和职业发展机会。通过团队建设活动,增强员工的凝聚力和归属感。正是这些积极向上的企业文化和优秀的团队,为ECM Electronics Limited.的持续发展提供了源源不断的动力。
Garmin_Canada_Inc.公司的发展小趣事
通过微控制器的精确控制,可以实现拨号过程的精确控制。例如,在拨号前进行必要的初始化操作,拨号过程中实时监测信号状态,并在拨号完成后进行状态确认。
Digilent公司的发展小趣事
在全球节能意识日益增强的背景下,DIALIGHT致力于推动绿色照明的发展。公司的LED产品具有高效节能、长寿命和环保等优点,有助于减少能源消耗和环境污染。此外,DIALIGHT还积极参与各种绿色照明项目,为推动可持续发展贡献自己的力量。
ET Enterprises Ltd公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场需求的增长,ET Enterprises Ltd公司开始推出多种类型的光电倍增管产品,包括普通可见光型、紫外灵敏型、日盲型等。同时,公司也积极拓展国际市场,与全球各地的客户建立合作关系,进一步巩固了其在光电倍增管领域的领先地位。
Equinox公司的发展小趣事
1991年,在纽约的上西区,一个名叫Equinox的健身俱乐部悄然开业。它的创始人凭借对健身行业的热情和对高端市场的敏锐洞察,将Equinox定位为一家提供豪华健身体验的俱乐部。通过提供优质的设施、个性化的服务和丰富的课程,Equinox很快在上西区树立了良好的口碑。
E-Switch公司的发展小趣事
自1979年成立以来,E-Switch公司始终将创新作为发展的核心动力。在公司成立初期,面对激烈的市场竞争,E-Switch决定走差异化路线,专注于开发和生产高品质的开关产品。通过不断的技术创新和产品优化,E-Switch逐渐在电子行业中树立了自己的品牌形象。
Silicon Image刘乾德谈HDMI技术创新
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 Silicon Image刘乾德谈HDMI技术创新 在2008年中国音视频产业应用于技术趋势论坛上刘乾德谈HDMI技术创新的发言。 很高兴有机会来这里介绍一下HDMI在整个产业里面所扮演的角色,还有它未来发展 ...…
主流pdf文档搜索引擎评测对比
主流pdf文档搜索引擎评测对比 PDF全称Portable Document Format,译为可移植文档格式,是一种跨平台的电子文件格式。 这一特点使它成为在Internet上进行电子文档发行和数字化信息传播的理想文档格式。越来 越多的电子图书、产品说明、公司文告、 ...…
请教高手下图贴片元件名称
跟 BAV99/J3 长的一样,上边写着42 K  大小是约是1.5*2.5mm,接在CS5532的AIN1+ 请高手指点~~~ 谢谢 [ 本帖最后由 simonprince 于 2009-10-16 10:23 编辑 ]…
单片机学习交流群,欢迎你的加入!!!
单片机、ARM技术流群: 94269578  学习交流,入门指导…
1.5V电池驱动蜂鸣片,如何改进电路让声音更大?
通过一个2sc2158在drain极串一个33mH的电感到电池(2.6V),source极直接到地,gate极通过560欧姆电阻输入1.4KHz&1.6KHz的方波信号(可调)。蜂鸣片并在电感两端。 现在装好的蜂鸣片可以达到67dB的响度。但是要达到75dB好像很难。我们通过外加电压 ...…
昨天,我看我们新来的领导
做技术的一个领导,手都是白白嫩嫩的…
调用打开板卡函数,界面死在调用时画面,但是界面任务还在运行,哪位能帮帮忙分析一下啊
    主机内有4块板卡,在一个每50ms调用一次的任务中调用一次打开板卡函数,界面是zinc6.1作的,每1秒钟调用一次,每50ms调用一次的任务优先级高,当我调用打开板卡函数时,界面突然死在调用时的画面,但是从shell中查看任务运行情况,发 ...…
如何在wince下虚拟一个串口
小弟第一次接触这方面东西,没有什么思路。当然有源码更好,或者哪位提供一下思路,或者参考例子,万分感谢~…
今天是我在坛子注册一周年纪念,明天去公司报到了,希望一切顺利!
好久没有来坛子发帖子了。今天是一周年纪念,我该来发一贴,纪念一下。   明天早晨,去公司报到,一直都在期待这么一天,但依然有那么一些隐忧,公司上一届去的那些人的群里,了解到的一些情况,不太乐观, 所以我想我去了,会有太多的意想 ...…
