今天是:2025年01月12日(星期日)
2021年01月12日 | stm32 fsmc 功能讲解
2021-01-12 来源:eefocus
LCD有如下控制线:
CS:Chip Select 片选,低电平有效
RS:Register Select 寄存器选择
WR:Write 写信号,低电平有效
RD:Read 读信号,低电平有效
RESET:重启信号,低电平有效
DB0-DB15:数据线
假如这些线,全部用普通IO口控制。根据LCD控制芯片手册(大部分控制芯片时序差不多):
如果情况如下:
DB0-DB15的IO全部为1(表示数据0xff),也可以为其他任意值,这里以0xff为例。
CS为0(表示选上芯片,CS拉低时,芯片对传入的数据才会有效)
RS为1(表示DB0-15上传递的是要被写到寄存器的值),如果为0,表示传递的是数据。
WR为0,RD为1(表示是写动作),反过来就是读动作。
RESET一直为高,如果RESET为低,会导致芯片重启。
这种情况,会导致一个值0xff被传入芯片,被LCD控制芯片当作写寄存器值去解析。LCD控制芯片收到DB0-15上的值之后,根据其他控制线的情况,它得出结论,这个0xff是用来设置寄存器的。一般情况下,LCD控制芯片会把传入的寄存器值的高8位当做寄存器地址(因为芯片内部肯定不止一个寄存器),低8位当做真正的要赋给对应寄存器值。这样,就完成了一个写LCD控制芯片内部寄存器的时序。
如果上述情况不变,只将RS置低,那么得到的情况如下:LCD控制芯片会把DB0-15上的数据当做单纯的数据值来处理。那么假如LCD处在画图状态,这个传入的值0xff,就会被显示到对应的点上,0xffff就表示白色,那么对应的点就是白色。在这个数据值传递过来之前,程序肯定会通过设置寄存器值,告诉LCD控制芯片要写的点的位置在哪里。
如果上述两种情况都不变,分别把WR和RD的信号反过来(WR=1,RD=0),那么写信号就会被变成读信号。读信号下,主控芯片需要去读DB0-15的值,而LCD控制芯片就会去设置DB0-15的值,从而完成读数据的时序。
读寄存器的时序麻烦一点。第一步,先要将WR和RD都置低,主控芯片通过DB0-15传入寄存器地址。第二步就和前面读数据一样,将WR置高,RD置低,读出DB0-15的值即可。在这整个的过程中,RS一直为低。
好了,上面就是IO直接控制LCD的方法。假如放到STM32里面,用IO直接控制显得效率很低。STM32有FSMC(其实其他芯片基本都有类似的总线功能),FSMC的好处就是你一旦设置好之后,WR、RD、DB0-DB15这些控制线和数据线,都是FSMC自动控制的。打个比方,当你在程序中写到:
*(volatile unsigned short int *)(0x60000000)=val;
那么FSMC就会自动执行一个写的操作,其对应的主控芯片的WE、RD这些脚,就会呈现出写的时序出来(即WE=0,RD=1),数据val的值也会通过DB0-15自动呈现出来(即FSMC-D0:FSMC-D15=val)。地址0x60000000会被呈现在数据线上(即A0-A25=0,地址线的对应最麻烦,要根据具体情况来,好好看看FSMC手册)。
那么在硬件上面,我们需要做的,仅仅是MCU和LCD控制芯片的连接关系:
WE-WR,均为低电平有效
RD-RD,均为低电平有效
FSMC-D0-15接LCD DB0-15
连接好之后,读写时序都会被FSMC自动完成。但是还有一个很关键的问题,就是RS没有接,CS没有接。因为在FSMC里面,根本就没有对应RS和CS的脚。怎么办呢?这个时候,有一个好方法,就是用某一根地址线来接RS。比如我们选择了A16这根地址线来接,那么当我们要写寄存器的时候,我们需要RS,也就是A16置高。软件中怎么做呢?也就是将FSMC要写的地址改成0x60020000,如下:
*(volatile unsigned short int *)(0x60020000)=val;
这个时候,A16在执行其他FSMC的同时会被拉高,因为A0-A18要呈现出地址0x60020000。0x60020000里面的Bit17=1,就会导致A16为1。
当要读数据时,地址由0x60020000改为了0x60000000,这个时候A16就为0了。
那么有朋友就会有疑问,第一,为什么地址是0x6xxxxxxx而不是0x0xxxxxxx;第二,CS怎么接;第三,为什么Bit17对应A16?
先来看前两个问题,大家找到STM32的FSMC手册,在FSMC手册里面,我们很容易找到,FSMC将0x60000000-0x6fffffff的地址用作NOR/PRAM(共256M地址范围)。而这个存储块,又被分成了四部分,每部分64M地址范围。当对其中某个存储块进行读写时,对应的NEx就会置低。这里,就解决了我们两个问题,第一,LCD的操作时序,和NOR/PRAM是一样的(为什么一样自己找找NOR/PRAM的时序看看),所以我们选择0x6xxxxxxx这个地址范围(选择这个地址范围,操作这个地址时,FSMC就会呈现出NOR/PRAM的时序)。第二,我们可以将NEx连接到LCD的CS,只要我们操作的地址是第一个存储块内即可(即0-0x3ffffff地址范围)。
第三个问题再来看一看FSMC手册关于存储器字宽的描述,我们发现,当外部存储器是16位时,硬件管脚A0-A24表示的是地址线A1-A25的值,所以我们要位移一下,Bit17的值,实际会被反应到A16这根IO来。关于数据宽度及位移的问题,初学的朋友可能会比较疑惑,当你接触了多NOR/PRAM这样的器件后,你会发现,很多芯片的总线,都是这样设计的,为的是节省地址线。
那么上面就完全解决了LCD驱动如何接FSMC的问题,如果读者没懂,建议将上述文字抄上一遍,FSMC手册对应NOR/PRAM的章节抄一遍。还没懂,就继续抄一遍,抄到懂为止。
虽然上述只是针对LCD讲解了FSMC,但是其实对NOR和外部RAM的操作也是类似的,只不过多了些地址线来寻址而已。
Franel Corp公司的发展小趣事
面对中国市场的多样化和个性化需求,法勒公司积极提供定制化解决方案。无论是复杂的物流系统改造,还是特殊环境下的设备供电需求,法勒都能凭借其专业的技术团队和丰富的项目经验,为客户提供量身定制的解决方案。这种以客户为中心的服务模式,不仅增强了客户粘性,也进一步巩固了法勒在中国市场的领先地位。
EXCELTA公司的发展小趣事
随着科技的不断进步和市场的不断变化,Excelta始终将技术创新作为公司发展的核心驱动力。公司投入大量资金和资源进行技术研发和产品创新,不断推出具有竞争力的新产品。其中,一款高性能的微型连接器产品凭借其出色的性能和稳定性在市场上取得了巨大成功。此外,Excelta还积极探索新的应用领域和市场机会,为公司的持续发展注入了新的活力。
Comchip Technology公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求,Comchip Technology始终保持着创新精神。公司不断投入研发资源,开发新产品、新技术,以满足市场的不断变化。同时,公司还积极关注行业发展趋势和未来技术动向,为公司的长远发展做好战略布局。
这些故事基于Comchip Technology公司的实际发展情况虚构而成,旨在展示其在电子行业中的成长历程和所取得的成就。虽然这些故事可能并不完全准确或详尽,但它们能够提供一个关于该公司发展的大致框架和背景。
Gore公司的发展小趣事
在需要精确控制电压和电流的工业控制系统中,三电平直流变换器能够提供稳定的电源输出。
3M公司的发展小趣事
由于直流侧电压被分成上、下两个部分,如何保持上、下直流侧电压的动态平衡是一个重要问题。中点电位的低频振荡和中点偏移都可能影响输出电压的波形和系统的稳定性。
Hengstler GmbH公司的发展小趣事
DSP与普通MCU的区别
考虑一个数字信号处理的实例,比如有限冲击响应滤波器(FIR)。用数学语言来说,FIR滤波器是做一系列的点积。取一个输入量和一个序数向量,在系数和输入样本的滑动窗口间作乘法,然后将所有的乘积加起来,形成一个输出样本。   类似的运算在数字 ...…
PIC16F73单片机,需要晶振工作在HS模式,要在程序中设置吗?还是只要接上高速晶振就行了?
PIC16F73单片机,需要晶振工作在HS模式,要在程序中设置吗?还是只要接上高速晶振就行了?…
询问达人:金手指封装的规格尺寸
请问达人金手指SO-DIMM 200pin封装的尺寸: 焊盘的长度和宽度; 焊盘的间距; 金手指卡口的位置; 焊盘距离板子两边的距离; 哪位达人有这些相关的资料给我发一个,谢谢啦 feixiang0531@sina.com…
SignFile.exe的问题,按照ce help或者付林林上的文章说的执行失败!为什么?
如何!也就是windows ce系统加密的事宜。不经过签名的程序或者dll不能在设备生运行!…
9月10日.NET外企软件工程师班新班开课, 欢迎大家免费试听!
中美*爱*梯*科技, .NET外企软件工程师班将于2007年9月10日开课, 开课第一周免费试听, 欢迎大家踊跃报名参加!   公司网址:  http://www.happyit.com.cn   报名电话:  82240069 中 ...…
keil 调试lm3s811程序出现错误
如图所示。 我是在调试lm3s811程序的时候, 程序复位一下 就出现这样的对话框了。多次出现,但是没有规律。 有谁有见过类似的情况,求解~~…
TI中国大学---2012年德州仪器中国教育者会议
会议通知 TI中国大学计划各合作实验室老师, 你们好! 德州仪器公司大学计划部拟定于2012年11月7日至11月11日在山东济南举办“2012年德州仪器中国教育者会议”,特此我们诚挚邀请您参加,本次活动初步安排如下: 时间:2012 年 11月7日 - 2012年 ...…
[应用笔记]利用数字电位计AD5292、运算放大器OP184和MOSFET构建具有 提升输出电流...
利用数字电位计AD5292、运算放大器OP184和MOSFET构建具有 提升输出电流的可编程高压源 电路功能与优势 图1所示电路采用数字电位计AD5292和运算放大器 OP184,提供一种具有提升输出电流的低成本、可编程高 压源。BSS138 PMOS晶体管和Si2307C ...…
[BB方案]第七辑——测试成果(完结篇)
从准备到完成,只有3个月的时间,时间短到几乎没有做什么                                      ——楼主 主要是因 ...…
【430FR5969】开箱
本帖最后由 曾经in 于 2015-1-30 23:46 编辑 今天收到了lonerzf大大寄的板子430FR5969 先上图 开箱。。 包装和配件 说明书,,每个引脚功能都有标 正反面都有丝印,很方便 板子铜箔挺厚的,绿油质量不错、丝印也很牢固。 板上一超级电容估 ...…
