今天是:2025年01月15日(星期三)
2021年01月15日 | OmniVision联手Nextchip推出全新汽车图像传感器,功耗更低
2021-01-15 来源:贤集网
1月13日消息,针对涉及后视摄像头、环视系统和中低端汽车电子后视镜的汽车应用,OmniVision技术公司和Nextchip公司合作推出了一个联合解决方案,该方案经过预先调校,可为开发人员节省长达三个月的调校工作。该解决方案包括OmniVision的OX03C10,据称它是世界上唯一一款结合了3.0μm大像素、高达140dB的高动态范围(HDR)传感器的汽车图像传感器,可将运动伪影降至最低,并具有最高的LED闪烁缓解(LFM)性能。
它还采用了Nextchip的NVP2650D图像信号处理器(ISP),它将两个NVP2650 ISP核集成在一个封装中,可以同时处理来自两个OX03C10传感器的捕获,使用单个ISP提供每秒60帧(fps)的双和全LFM图像输出。此外,NVP2650D还提供了10/12位压缩RAW输出和24位非压缩HDR输出的组合,以进一步提升明暗区域对比度大的场景的图像质量。
这款传感器集成了OmniVision的HALE(HDR和LFM引擎)组合算法,独特地同时提供了最高的HDR和LFM性能,同时其Deep Well双转换增益技术可显著降低运动伪影。此外,据说OmniVision的分像素LFM技术具有四种捕捉方式,在整个汽车温度范围内提供了业界最佳性能。OX03C10还是首款采用HDR和LFM的观察图像传感器,可在60帧/秒的速度下提供1920×1280p的分辨率,为驾驶员提供更大的设计灵活性和更快的摄像头视角切换。OX03C10是所有250万像素LFM图像传感器中功耗最低的产品,比最接近的竞争对手低25%,同时具有业界最小的封装尺寸,即使在最狭小的空间内也能以60帧/秒的速度连续运行,因此OX03C10在汽车成像应用中处于市场领先地位。
OmniVision的PureCel Plus-S堆叠架构使OX03C10的像素性能比非堆叠技术更有优势,此外,它还具有更小的裸片和更低的功耗。例如,3D堆叠技术使OmniVision提升了像素和暗电流性能,使其2.5MP汽车观察传感器的信噪比比上一代产品提高了20%。
这一联合解决方案为汽车行业提供了功耗最低的汽车观察相机,具有120-dB HDR和60帧/秒的全2.5MP分辨率。通过拥有ISP核心,Nextchip可以基于其在图像处理方面的知识和经验,为每个客户提供合适的图像质量。此外,NVP2650D ISP还提供了4通道、2通道的MIPI输出,每通道的速度为1 Gbps,同时支持虚拟通道。
OmniVision公司的OX03C10图像传感器可用于采样,而Nextchip公司的NVP2650D ISP已进入量产阶段。两家公司的器件均提供先进的ASIL功能安全和AEC-Q100 2级汽车应用认证。
供应VISHAY场效应管:SI2301 SI2302 SI2303 SI2304 SI2305 SI2306 SI2307 供应VISHAY场效应管:SI2301 SI2302 SI2303 SI2304 SI2305 SI2306 SI2307 ⊙ 全系列场效应管,MOSFET: SI1012R SI6469DQ-T1-E3 SI4488DY-T1-E3 SUB50P0513LT SI1012X SI6473DQ SI4490DY-T1-E3 SUB60N0415LT SI1013R SI6473DQ-T1-E3 SI4496DY- ...… 查看全部问答> |
传统的灯泡都是使用钨丝,这款灯泡则是巧妙的将钨丝替换成了LED灯珠。用传统的外表来包括现代的科技也是近来比较流行的一种设计思路。由于是用LED来提供光源的,因此这种灯泡的节能性快要远远优于传统的产品,乃是复古中的时尚呀! … 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:56 编辑 “英飞凌杯”第四届全国嵌入式处理器设计应用大奖赛 英飞凌科技有限公司简介 总部位于德国Neubiberg的英飞凌科技股份公司, 为现代社会的三大科技挑战领域——高能效、连通性和安全性提供半导体和 ...… 查看全部问答> |
无线结帐是很多小店铺、超市的梦想。如果这种技术得以实现,大家在现实世界中结帐就会像上淘宝一样方便,周末黄金时段超市出口排起的结帐长龙将再也不见身影。 一种新的可打印标签正将其一步步付诸实际。RFID标签技术可以把物品的简要信息打 ...… 查看全部问答> |
打印B超图像100%的时候,图像正常打印, 现需要放大150%,使用手动写插值,可以实现放大功能,但缺点就是慢了好多,方法如下: 800X576的图像ScreenBuffer,放大1.5倍,每两个字节中间插一个,需要插(800X576)/2个字节,这样打印速度就慢了. 本人把 ...… 查看全部问答> |
在mobile在用mapirule拦截短信时,如何拦截到二进制短信息 用mapirule可以拦截文本短消息,但是我要拦截二进制短信息,通过二进制串中的某个字段来判断是不是我们的短信息,如果实现,万分感谢!万分感谢!万分感谢!万分感谢! 同时想问一下vc开发如何发二进制短信息,我用SmsSendMessage可以发文本短信息 ...… 查看全部问答> |
