今天是:2025年01月15日(星期三)
正在发生
2021年01月15日 | 基于单片机的电动执行机构控制器的研究
2021-01-15 来源:eefocus
工业生产过程自动调节系统一般由检测器、调节器、执行器和调节对象组成。其中执行器总是不可缺少,一般由执行机构和调节机构(一般称为调节阀)组成。此外,根据需要还可配上阀门定位器和手轮机构等附件。
执行器在现代生产过程自动化中起着十分重要的作用,常被称为实现生产过程自动化的“手足”。电动执行器以电能为动力,接受调节器来的标准信号(模拟量或数字量),通过将这信号变成相对应的机械位移(转角、直线或多转)来自动改变操作变量(调节阀、风门、挡板开度等),以达到对被调参数(温度、压力、流量、液位等)进行自动调节的目的,使生产过程按预定要求进行。所以电动执行器对自动调节系统的安全运行、可靠性及调节品质的优劣都有很大影响。
1 电动执行机构的工作原理
电动执行器控制系统的工作原理如图1所示。
可以看出,电动执行机构的控制单元接收工业仪表或计算机输出的光电隔离型4-20mA(15V)的模拟信号和电动执行机构内部的转动或位移信号,
2 电动执行机构的设计思想
主要思想是以单片机为核心,并应用A/D转换,D/A转换,电压电流转换,可控硅控制电路等。将要调整的位置信号(即给定信号)和阀门目前所在的位置信号(即反馈信号),经A/D转换后送入单片机89C51。单片机通过软件程序的执行,对给定信号和反馈信号进行比较,将比较后的结果通过可控硅控制电路(即驱动部分),实现对电动机的正反转控制。此外,将输出的反馈信号(数字信号)经D/A转换环节转变成模拟信号(即1-5V电压)输出,并通过电压电流转换,将1-5V电压转换成4-20mA电流,然后将这4—20mA电流通过电流表显示出来,从而达到显示执行机构的转动情况的目的。
3 电动执行器的特点
电动执行器是以220V单相交流电源作为驱动电源,接受来自调节器的DC4—20mA,或者DC15V控制信号来运转的全电子式执行机构。具有以下特征:
(1)能自动进行各种复杂计算和修正误差的数据处理能力。
(2)能自动完成某些测量任务或在程序指导下完成预定动作。
(3)具有自校准、自检测、白诊断功能。
(4)便于通过标准总线组成个多种仪表的复杂系统,实现复杂的控制功能,并有灵活地改变等扩展功能。
执行器由执行机构(驱动)和调节机构(阀芯)组成,其中执行机构通过接受调节器输出的控制信号,转换成直线位移或角位移,来改变调节阀的流通截面积。执行器一般安装在生产现场,直接与介质接触;通常在高温,高压,高黏度,强腐蚀,易结晶,易燃易爆,剧毒等场合下工作;直接影响过程控制系统的控制质量。
4 设计方案的分析
4.1 A/D转换部分
图2中,IN+端为给定信号的输入端,它与信号源输入端子相连,输入4—20mA的电流信号,该电流从胛(250欧姆)流过,产生1-5V的端电压,此电压为输入TLC1543的引脚AO端的模拟信号。其中,R8的设计起到限流的作用,阻值只需比250欧姆小些即可。4—20mA电流是线性变化的,转换成对应的电压也是线性的。
电能在通过电网的传送过程中,由于受到电网中一些强感性负载的冲击不可避免地存在高频的锯齿波,这些高频干扰会造成精密电子仪器的失灵甚至损坏。
本次设计中应用电容滤波,然后用电感滤波,接着用整流电路并联电容的方法,来去掉来自电网的干扰。
在很多的电子电路中,为了减少后级电路对前级电路的影响,有些前级电路的输出要求有较强的带负载能力(即要求输出阻抗较低),要用到缓冲电路,从而达到增强电路的带负载能力和前后级阻抗匹配,晶体管射随器就是一种达到上述功能的缓冲电路。
UN=UP
VF端的电压等于稳压管的端电压为5V,如图3,而VF端所要带负载为电位器R3。
通过负载昭的电流为5v/1K=5mA,提供5V电压的稳压管中流过的电流要远小于流过所带负载的电流,因此为提高VF端的带负载能力,用到了晶体管射极跟随器。
4.2单片机控制部分
该部分是控制器模块的核心,主要功能是实现所需软件程序的设计。它通过对输入信号的处理,实现对驱动部分的控制,从而调节阀门开度。
图4中的1、2脚用来控制驱动,9脚作用是定时,18、19脚是用来产生一个晶振实现单片机的工作,3、21脚在设计中实现了指示灯功能,26脚接按键,以启动单片机动作。
4.3 D/A转换部分
该模块实现了将数字信号转换成15V的模拟信号,并将15V通过V/I,转换变成4—20mA信号,最终将该信号(4-20mA即当时阀门的开度信号)通过IoutT端输出到电流表并显示出来。
4.4供电电源电路
在电子电路设备中,一般都需要稳定的直流电源供电。单相交流电要依次经过电源变压器、整流桥电路整流、电容滤波电路,稳压管稳压转变成直流电。本文利用一个变压器及两个桥路产生两组直流电源来对各部分进行供电。
5 电动执行器基本类型及参数
(1)输出信号:4-20mA(Ⅲ型)或0—10mA(Ⅱ型),
(2)输人通道:一个,阻抗200欧姆(Ⅱ型)250欧姆(Ⅲ型),
(3)额定力矩:角行程100N·m~10000N·m
直行程4000N一40000N
多转型40N·m—1000N*m,
(4)额定行程:角行程90度
(5)灵敏度:0.5%-3%可调整,
(6)阻尼特性:小于1.5周期,
(7)非线性误差:±1.5%,
(8)来回变差:≤±1%,
(9)外壳防护等级:IP65,
(10)电源电压:~220V(+10%/-15%),50Hz.
(11)使用环境温度:执行机构-10-+65度(分立式-25~+70度)
(12)环境相对湿度:执行机构≤95%。
6 结束语
通过智能模块控制执行器带动电机转动以达到控制阀门开度。模块采用A189C51单片机来实现阀门的动作和位置控制。在我国,单片机已被广泛地应用在工业自动化控制、自动检测、智能仪器仪表、家用电器等各个方面。执行器解决了阀门的精确定位等技术问题,根据其运行情况,可以发现电动执行器控制动作迅速。
洲光源(Chau Light)公司的发展小趣事
在洲光源公司的发展历程中,品质一直是其核心竞争力之一。公司始终坚持严格的质量控制标准,从原材料采购到产品生产、检测的每一个环节都严格把关。同时,洲光源还注重品牌塑造和市场推广,通过参加各种行业展会、举办技术交流会等方式,不断提升品牌知名度和影响力。这些努力使得洲光源的红外LED产品逐渐在市场上脱颖而出,成为众多客户的首选品牌。
CR Magnetics公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断变化,CR Magnetics意识到只有不断创新才能在竞争中立于不败之地。因此,公司加大了研发投入,积极引进新技术和新材料,不断推出具有创新性和竞争力的新产品。例如,公司研发的直流传感器在行业内享有很高的声誉,广泛应用于电池充电等领域。此外,公司还推出了一系列模拟量传感器、ANSI和商业级电流互感器等,满足了不同客户的需求。
Connection One公司的发展小趣事
随着技术的不断成熟,Connection One公司开始寻求与其他企业的战略合作。通过与全球知名的电子设备制造商合作,公司的芯片产品得以广泛应用于各类电子设备中。这种合作不仅拓展了公司的市场份额,还提升了其品牌知名度。
Communications公司的发展小趣事
在电子行业的跨界融合趋势下,一家名为“智联通信”的公司通过整合不同领域的技术和资源,成功打造出了一个全新的通信生态系统。他们不仅拥有先进的通信技术,还积极与互联网、物联网等领域的企业进行合作,共同开发新的应用场景。
通过跨界融合,“智联通信”成功地将通信技术应用于智能家居、智慧城市等多个领域,为用户提供了更加便捷、高效的服务体验。同时,他们还积极拓展海外市场,与全球伙伴共同推动通信行业的发展。
Conditioning Semiconductor Devices Corp公司的发展小趣事
随着半导体行业的竞争加剧,价格战和技术更新速度不断加快。CSDC面临着巨大的市场压力。为了应对这些挑战,公司决定调整战略,专注于高端市场的开发。通过加大研发投入,提升产品质量和性能,CSDC逐渐在高端市场站稳了脚跟,实现了业务的稳步增长。
乐鑫(espressif)公司的发展小趣事
乐鑫科技深知,物联网的发展离不开一个完善的生态系统。因此,公司积极构建了一个集硬件、软件、开源社区于一体的物联网生态系统。通过提供丰富的软件资源和技术支持,乐鑫科技为购买其硬件的客户实现了更优的使用体验,推动了物联网应用的普及和落地。
一种再生制动控制电路的设计
一种再生制动控制电路的设计 摘要:给出一种泵升电压控制电路的设计方法,将能量再生回馈到电网。同时给出了主电路、控制电路、主要参数的计算方法及相关波形。 关键词:能量回馈;再生制动;同步控制 一般情况下,伺服系统主电路结构如图1所示。能 ...…
在MINI2440上,可以做很多很好玩的开发
一个做嵌入式的小孩子说:在MINI2440上,可以做很多很好玩的开发 玩具车+开发板 视频服务器 学习机 ......…
DC/DC电源入门基础知识视频教程
很好的开关电源入门基础知识视频教程,非常适合初学开关电源者学习。 --TOREX Tutorial DC-DC 第一部分共分7个压缩包。 [ 本帖最后由 lixiaohai8211 于 2010-2-15 17:37 编辑 ]…
wince 界面平滑移动处理问题~~~~~急
我现在在处理一个wince 界面效果, 要求是把效果做到跟 M8, mobile 里的列表移动一样平滑效果,我的处理方法是用一个线程异步处理界面滑动,再加上双缓冲解决屏闪问题, 但是出来的效果不行,不平滑,很生硬!,请各位高手给指点下,我用的C#…
内核调试的问题,怎么才能调试呢?
内核 下到 板子上后,怎么调试? 目前是下载成功后,debuger 工具栏出来了,但选break时,没有反应,是什么问题? ABW tH   Bs\'-ojG   在在SETTING 里选哪几个项目? 和这里的选项有关么? FIoS[MBH   ...…
Spartan-6 FPGA 嵌入式套件试用(四)---串口发送
学习完如何操作LED和KEY以后,我把目光投向了串口,这也是大家在开发和调试中经常会遇到的,串口目前还是最常用的调试工具。怎能不把玩把玩,以下先简单的实现用串口如何发送数据。   主要参考:http://www.fpga4fun.com/SerialInterface.ht ...…
大家一起学晶体管电路设计
由于两天笔试,发现自己的模电都忘的查不多了,所以准备复习一下!~   准备用的教材为晶体管电路设计,并且用Multisim进行仿真,我会将详细的仿真图片和学习心得写上来!~   希望对初学者,或者想要复习一下的朋友有用!~…
Realtime库实际学习过程加所有模块心得(连载)
从今天开始,我觉得学一个东西,要有系统规划,学了一个东西要总结 ,然后将所以综合一下,做成一个项目,这样才叫学习致用,下面我会将学习TCP/IP(net)的过程心得上传, 里面全是本人一点一滴的学习过程,因为有前人的总结和引导,我今天学习起 ...…
I2C如果有两个从机地址相同是什么效果?
如果从机有两个地址一样,那主机给这个地址传数据的时候是不是两个从机都能接收到? …
”【LaunchPad】+参与活动MSP430的电路图
1000块 TI MSP430 LaunchPad已经发出,有部分已经到达参与团购的朋友手中了,可是对于一个尚未接触过MSP430的你我,开发板的电路图是个重要的引导,另外该开发板的拓展模块程序也是一穷二白,所以需要你们的分享资料  …
