今天是:2025年01月16日(星期四)
2021年01月16日 | 8051单片机教程第五课:延时程序分析
2021-01-16 来源:eefocus
上一次课中,我们已经知道,程序中的符号R7、R6是代表了一个个的RAM单元,是用来放一些数据的,下面我们再来看一下其它符号的含义。
DELAY:MOVR7,#250;(6)
D1:MOVR6,#250;(7)
D2:DJNZR6,D2;(8)
DJNZR7,D1;(9)
RET;(10)
MOV:这是一条指令,意思是传递数据。说到传递,我们都很清楚,传东西要从一个人的手上传到另一个人的手上,也就是说要有一个接受者,一个传递者和一样东西。从指令MOVR7,#250中来分析,R7是一个接受者,250是被传递的数,传递者在这条指令中被省略了(注意:并不是每一条传递指令都会省的,事实上大部份数据传递指令都会有传递者)。它的意义也很明显:将数据250送到R7中去,因此执行完这条指令后,R7单元中的值就应当是250。在250前面有个#号,这又是什么意思呢?这个#就是用来说明250就是一个被传递的东西本身,而不是传递者。那么MOVR6,#250是什么意思,应当不用分析了吧。
DJNZ:这是另一条指令,我们来看一下这条指令后面跟着的两个东西,一个是R6,一个是D2,R6我们当然已知是什么了,查一下D2是什么。D2在本行的前面,我们已学过,这称之为标号。标号的用途是什么呢?就是给本行起一个名字。DJNZ指令的执行过程是这样的,它将其后面的第一个参数中的值减1,然后看一下,这个值是否等于0,如果等于0,就往下执行,如果不等于0,就转移,转到什么地方去呢?可能大家已猜到了,转到第二个参数所指定的地方去(请大家用自已的话讲一下这条语句是怎样执行的)。本条指令的最终执行结果就是,在原地转圈250次。
执行完了DJNZR6,D2之后(也就是R6的值等于0之后),就会去执行下面一行,也就是DJNZR7,D1,请大家自行分析一下这句话执行的结果。(转去执行MOVR6,#250,同时R7中的值减1),最终DJNZR6,D2这句话将被执行250*250=62500次,执行这么多次同一条指令干吗?就是为了延时。
一个问题:如果在R6中放入0,会有什么样的结果。
二、时序分析:
前面我们介绍了延时程序,但这还不完善,因为,我们只知道DJNZR6,D2这句话会被执行62500次,但是执行这么多次需要多长时间呢?是否满足我们的要求呢?我们还不知道,所以下面要来解决这个问题。
先提一个问题:我们学校里什么是最重要的。(铃声)校长可以出差,老师可以休息,但学校一日无铃声必定大乱。整个学校就是在铃声的统一指挥下,步调一致,统一协调地工作着。这个铃是按一定的时间安排来响的,我们可以称之为“时序,时间的顺序”。一个由人组成的单位尚且要有一定的时序,计算机当然更要有严格的时序。事实上,计算机更象一个大钟,什么时候分针动,什么时候秒针动,什么时候时针动,都有严格的规定,一点也不能乱。计算机要完成的事更复杂,所以它的时序也更复杂。
我们已知,计算机工作时,是一条一条地从ROM中取指令,然后一步一步地执行,我们规定:计算机访问一次存储器的时间,称之为一个机器周期。这是一个时间基准,好象我们人用“秒”作为我们的时间基准一样,为什么不干脆用“秒”,多好,很习惯,学下去我们就会知道用“秒”反而不习惯。
一个机器周期包括12个时钟周期。下面让我们算一下一个机器周期是多长时间吧。设一个单片机工作于12M晶振,它的时钟周期是1/12(微秒)。它的一个机器周期是12*(1/12)也就是1微秒。(请计算一个工作于6M晶振的单片机,它的机器周期是多少)。
MCS-51单片机的所有指令中,有一些完成得比较快,只要一个机器周期就行了,有一些完成得比较慢,得要2个机器周期,还有两条指令要4个机器周期才行。这也不难再解,不是吗?我让你扫地的执行要完成总得比要你完成擦黑板的指令时间要长。为了恒量指令执行时间的长短,又引入一个新的概念:指令周期。所谓指令周期就是指执行一条指令的时间。INTEL对每一条指令都给出了它的指令周期数,这些数据,大部份不需要我们去记忆,但是有一些指令是需要记住的,如DJNZ指令是双周期指令。
下面让我们来计算刚才的延时。首先必须要知道晶振的频率,我们设所用晶振为12M,则一个机器周期就是1微秒。而DJNZ指令是双周期指令,所以执行一次要2个微秒。一共执行62500次,正好125000微秒,也就是125毫秒。
练习:设计一个延时100毫秒的延时程序。
要点分析:1、一个单元中的数是否可以超过255。2、如何分配两个数。
三、复位电路
任何单片机在工作之前都要有个复位的过程,复位是什么意思呢?它就象是我们上课之前打的预备铃。预备铃一响,大家就自动地从操场、其它地方进入教室了,在这一段时间里,是没有老师干预的,对单片机来说,是程序还没有开始执行,是在做准备工作。显然,准备工作不需要太长的时间,复位只需要5ms的时间就可以了。如何进行复位呢?只要在单片机的RST引脚上加上高电平,就可以了,按上面所说,时间不少于5ms。为了达到这个要求,可以用很多种方法,这里提供一种供参考,见图1。实际上,我们在上一次实验的图中已见到过了。
这种复位电路的工作原理是:通电时,电容两端相当于是短路,于是RST引脚上为高电平,然后电源通过电阻对电容充电,RST端电压慢慢下降,降到一定程序,即为低电平,单片机开始正常工作。
传统的多机通讯系统一般需要四条线完成: 1.电源线;2.地线;3.发送信号线;4.接收信号线。然而,对于主机和分机距离较远、分机台数较多的系统,采用四线制的经费投入较大,安装起来也颇困难。基于这一问题,本文结合为某医院研制的既有模拟信号( ...… 查看全部问答> |
本人是电子信息工程专业的,大三,在网上了解些嵌入式方面的情况 打算从事这方面的工作 具体从事哪个层面还没有想好,大家是偏软的好,还是偏硬的好呢? 感觉大学时候学的知识不够深入,不知道做这是否需要考研?应该考什么专业呢?什么学校这方 ...… 查看全部问答> |
s3c2410 ,2.6.28的内核; 我的应用程序,将一副jpeg照片转成rgb565后,写入framebuffer,在屏幕上显示我的照片了;然后我的进程退出。 此时,图片还在显示.过10分钟后,屏幕上的图片没了,一片空白; 以后我再此启动程序,屏幕没一点反应; 另外 ...… 查看全部问答> |
我想在VS2005 里调试ce5.0 的驱动,怎么弄呢, 平台X86的 驱动用vs2005写完了,一个ISR的,一个IST的,编译通过,生成的dll加到镜像里了,注册表也写了, Drivers\\Active里也有我的设备名字了, 我怎么用vs2005来调试呢, 还是一定要用pb编译 ...… 查看全部问答> |
交叉编译器: arm-linux-gcc 4.0.0 x264版本 :x264-snapshot-20090408-2245 开发板: 三星2440 编码参数:./x264 -q 26 -o \"hall.264\" \"hall_qcif.yuv\" 176x144 很奇怪,今天试着把x264交叉编译了一下,然后在板子上执行编码,过了很久编 ...… 查看全部问答> |
最近用LPC2378+ISP1161做一个USB host项目,除下了几个问题,拿出来和大家讨论一下: 批量传输问题。一次读或写操作有三个阶段:命令、数据、状态。调用三次批量传输实现三个阶段。在我的程序中,我的一次读写操作是都是读或者写512字节,也就是 ...… 查看全部问答> |
这次应急灯设计的充电部分,我使用的是美信公司的MAX745充电芯片,该芯片采用双环控制,PWM工作频率为300kHz。采用该控制芯片的充电器,外围元件少,充电电压精度高,可对1-4只锂离子电池组充电,并具有锂离子电池组充电所需的全部功能。 MAX745 ...… 查看全部问答> |
stm32中ADC转换的数据可以由DMA读取到缓存中去 如果我规则采集6路信号,设置12位缓存 我需要知道每次6路采集完的标志去处理中断 那么请问各位大侠 DMA_IT_TC1 ( 通道1传输完成中断标志)是指的每次6路转换完传输完的中断,还 ...… 查看全部问答> |
