今天是:2025年01月17日(星期五)
2021年01月17日 | 基于3DG6型号硅三极管组成的复合管
2021-01-17 来源:eefocus
一:电解电容器的检测:
视电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R×10 、 R×100 、 R×1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极(每次测试前,需将电容器放电),由表针的偏摆来判断电容器质量。若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。
当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小,反向充电时漏电电流大的特点,可采用 R×10K 挡,对电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。黑表笔接电容器的负极,红表笔接电容器的正极,表针迅速摆起,然后逐渐退至某处停留不动,则说明电容器是好的,凡是表针在某一位置停留不稳或停留后又逐渐慢慢向右移动的电容器已经漏电,不能继续使用了。表针一般停留并稳定在 50 - 200K 刻度范围内。
二:固定电容器的检测
1,10pF以下的小电容,测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。
2,10PF~001μF固定电容器,万用表选用R×1k挡。两只三极管的β值均为100以上,且穿透电流要小。可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆
3,10pF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内放电。
三:可变电容器的检测
万用表置于R×10k挡,一只手将两个表笔分别接可变电容器的动片和定片的引出端,另一只手将转轴缓缓旋动几个来回,万用表指针都应在无穷大位置不动。在旋动转轴的过程中,如果指针有时指向零,说明动片和定片之间存在短路点;如果碰到某一角度,万用表读数不为无穷大而是出现一定阻值,说明可变电容器动片与定片之间存在漏电现象。
上一篇:用万用表测量交流电压
下一篇:科普文章:什么是测试测量设备结构
应用领域 磁器传感器与加速传感器的应用 图5是利用整合成形立体基板(MID)封装的磁器传感器与加速传感器应用范例,如图5(a)所示传统印刷布线基板封装的场合,预定检测的马达位置几乎不在容易检测的位置上,因此设计上必要利用辅助基板,将检测物封 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:40 编辑 给出了一种以DSP数字信号处理芯片TMS320VC5402作数据处理器,结合高速模数转换器 AD9244、先进先出缓冲存储器芯片IDT7204以及电平转换器SN74ALVC164245构成的高速数据采集 系统的设计方案 &nbs ...… 查看全部问答> |
休了病假或产假吗?你需要注意了 病假和产假是一个很好的福利制度,最近发现公司里怀孕的人比较多,大多数人认为法定的“病假或产假”是严格受法律保护的权利,但是你一定要注意,这有可能会把你陷入两难境地。当然,当你休长期病假 ...… 查看全部问答> |
小弟一次用CVC,不会用。 在Bluelab3.6.1里有个ParamMgr工具,打开后Connect蓝牙,结果显示一条红字:Unkown DSP Software – invalid signature,这是怎么回事? 听说CVC有不同的版本,不知道哪个是我要用的,我现在用的就是Bluelab3.6.1里自带 ...… 查看全部问答> |
MPC860的异常有以下几种(括号中是他们的异常向量偏移地址),系统复位(0x0100)、机器检查异常(0x0200)、DSI数据存储异常(0x0300)、ISI指令异常(0x0400)、外部中断(0x0500)、地址对齐异常(0x0600)、程序异常(0x0700)、浮点不能执行异 ...… 查看全部问答> |
color=#FF0000]/*---------------------------- 下面是我想了解的正确键盘扫描程序 ----------------*/ #include #include #include\"ch451.h\" //这个头文件在下面跟着附带 LEDDisplay(char MODE,uint da ...… 查看全部问答> |
【MSP430共享】基于混合信号处理器的在役钢丝绳断丝检测系统 基于 MS P 4 3 0混合信号处理器的在役钢丝绳断丝检测系统 由 MS P 4 3 0 F 1 6 7 、旋转编码 器、感应线圈与模拟信号放大电路、点阵液晶显示器、键盘阵列、串行接口、US B接口等部分构成.前向通道完成钢丝绳运动速度检测、漏磁场信号的采集、放大 ...… 查看全部问答> |
