今天是:2025年01月19日(星期日)
2021年01月19日 | 快速学Arm(18)--对uC/OS-II任务管理的理解
2021-01-19 来源:eefocus
看了半天关于uC/OS-II的关于任务管理的章节,由于手头的书对此叙述经常是在后面很远的章节叙述前面出现的疑问,所以对我心中的疑问也没有完全的解释.需要阅读到书的后面的时候或许能找到一些答案.也或许再阅读其他数据对本段内容的叙述时才能够准确的进行解释.
前一篇中,讲述了在ucos2中定义了一些用于任务管理的变量:
*OSTCBCur,*OSTCBFreeList,*OSTCBHighRdy,*OSTCBList,*OSTCBPrioTbl[],OSTCBTbl[].
如果你足够细心的话可以注意到,在这些变量中唯独OSTCBTbl不是指针,而是一个纯粹的数组.也就是说在系统初始化的时候,所有创建的TCB块都被放置到OSTCBTbl[]数组中,但是这些TCB块都是空的,因此没有指定哪个元素时什么样优先级的TCB.而在所有的操作中,这个数组是始终存在的,各个任务的TCB块在这个数组中的位置始终是不变的.
但是为了管理TCB,我们需要一些指针来指向处于各种状态的TCB块,甚至要把他们连接成链表,或者组成指针数组,这样就可以指定不同的链表的功能.
打个比方,OSTCBTbl[10],那么就是说有10个TCB资源,在没有使用的时候,*OSTCBFreeList指向它们,也就是说所有的还都是空闲的,*OSTCBFreeList指向OSTCBTbl[0],当OSTCBTbl[0]被分配了,*OSTCBFreeList就指向OSTCBTbl[1],直到指向最后一个NULL.这样*OSTCBFreeList指针就确定了OSTCBTbl数组中还有多少个是空闲的TCB可以用来分配.
接下来就是另一个指针*OSTCBList,这个指通过TCB中的OSTCBNext指针形成一个链表,这个链表代表所有进入就绪状态的任务的TCB.相当于每次有新任务申请了TCB块,*OSTCBList的链表就增加了,而*OSTCBFreeList则在缩短.
*OSTCBPrioTbl[]是一个指针数组,它按照以优先级为序号,将OSTCBTbl数组中的元素的指针形成一个数组.每个元素的在数组中的索引就是优先级号,而OSTCBPrioTbl中每个元素指向OSTCBTbl数组中相应的优先级的TCB.
*OSTCBHighRdy指针,我理解就是在OSTCBList链表中优先级最高的TCB的指针,这个指针能够让系统知道下一个要使用的是哪一个TCB.
*OSTCBCur指针,我还没明白与其他指针,数组的关系,应该是真正执行的任务的TCB的指针.
看了两天ucos2发现这东西实在是比较花费时间,否则想玩得很流畅是不太容易的.我缺的就是时间,每天一堆事情,太长的周期会让我放弃很多其他重要的事情.而且即使我把框架搭好了,手下的弟兄恐怕开发起来也会很吃力.有很多经验不丰富的人,由于基础知识缺乏很多,要想在一个复杂系统上把程序写得很稳定几乎是非常困难的事情,而很多好习惯的养成有需要一段漫长的过程,我不能保证在短时间内有那个弟兄能如此出类拔萃.因此还是接受了别人的建议从单任务开始,这样能够循序渐渐些.因此后面将再回到对单任务的学习,暂时将ucos2放到一边,看来学习的过程就是这样千折百回,打造一个优秀的工程师的确不是一件容易的事情.老板们对那些优秀的工程师应该各位珍惜,他们的确是宝贵的资源.
近几年来,高清已经成为众多安防厂家追求的趋势,金融、交通等领域需求的增加也为安防高清日渐上升的地位奠定了基础。那么,究竟是什么原因促进了安防高清的快速发展?是不是所有的安防厂商都可以发展高清产品?百万高清在发展的过程中又遇到了哪些困 ...… 查看全部问答> |
本信息来自合作QQ群:AVR单片机学习与交流群(17727270) 群管理员在坛子里的ID:铜河 怎么将浮点型数据存入AVR EEPROM里,各位大哥帮帮忙啊 … 查看全部问答> |
我用sqlce做的数据库,里面的数据大部分是法规条文之类的,建了索引。在插入数据时,如果每次插入几十条的话,查询的时候只要一秒左右就可以了,可是如果我一次插入几百条的话,查询的时候就要十分钟甚至更长时间,甚至有的时候就死机了。而且如果 ...… 查看全部问答> |
这是利尔达公司为Ti代理所做的一个设计,用来检测非法入侵及周界安全。当玻璃门、窗被打破时,产生的高频信号被麦克风检测到,通过单片机对信号进行分析,再进行报警。 [ 本帖最后由 鑫海宝贝 于 2011-10-12 09:34 编辑 ]… 查看全部问答> |
/*#include \"msp430g2553.h\"unsigned char num;void main(){ // Stop watchdog timer to prevent time out reset WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; BCSCTL ...… 查看全部问答> |
