今天是:2025年01月21日(星期二)
2021年01月21日 | 快速学Arm(6)--使用JTag和H-JTAG下载编译后的文件
2021-01-21 来源:eefocus
前面一文讲了如何使用串口来下载已经编译好的Test.Hex文件.下面我们再讲一下另外一种下载方法,即JTag下载方法.JTag线的另一端连接到PC的并口上,如果使用的是没有并口的笔记本,使用并口卡也是可以的.
使用JTag下载,使用的软件工具是H-JTAG V0.7.0 BETA.EXE,在开发板光盘中可以找到,路径如下:
这里要注意一个问题:这个工具网上会有更高的版本,对于本开发板来讲,也不是H-JTAG版本越高,就效果越好,在网上我曾经下载了一个9.0,结果下载无法成功.尽可能还是使用开发板自带的版本比较好些.当然,如果你愿意,你可以可以试验一下更高的版本,只要好用就行.
1.将H-JTAG安装好后,启动,如下图:
2.使用Settings下面的第3,4,5三个菜单项可以测试并口,Jtag等是否连接有问题.
3.按钮栏中第一个按钮可以reset开发板,第二个按钮可以检查是否存在相连接的设备.
4.如果都没有问题,可以按型如F的按钮,即第4个按钮,弹出下面的界面:
5.按Flash Selection项,选择LPC2478
6.Configruation不用选择
7.Init Scripts不做操作.
8.Pgm Opition也不用理会.
9.Programming情况如下:
10.点击Check,出现Flash:信息,则说明操作正确
11.点击Program,出现下载界面,直到下载完成.
Everything is OK
接下来,就可以使用前一篇文章中所说的使用串口工具来验证下载是否正确.
Eagle is great!
摘要:对电动汽车车载电池的充电器进行了讨论。根据SAEJ?1773对感应耦合器设计标准的规定,及不同的充电模式,给出了多种备选设计方案,并针对不同的充电模式、充电等级,给出了最适合的电路拓扑方案。 关键词:电动汽车;充电 ...… 查看全部问答> |
引言 虽然计算机通信的方法和手段多种多样,但都必须依靠数据通信技术。数据通信就是将数据信号加到数据传输信道上进行传输,并在接收点将原始发送的数据正确地恢复过来。由于计算机产生的一般都是数字信号,因此计算机之间的通信实际上都属于数 ...… 查看全部问答> |
Source Insight 中怎么才能让中文注释之间没有空格呢? 如题: 用Source Install写代码的时候,中文注释的每个汉字间都会有一个空格,请问这个空格怎么才能去掉呢,在选项里面能改吗? 还有一个问题: 我发现这个软件即使你没有包含在它的工程里面的文件也是能看到的,但是我还发现用结构体名定义的结构变量 ...… 查看全部问答> |
我用的是友善之臂的MicroS3C2440开发板,想运行一个Linux系统,但是在第一步格式化NandFlah的时候却出现大面积分区坏的问题,不知如何解决? [ 本帖最后由 zhangle0922 于 2011-5-12 12:37 编辑 ]… 查看全部问答> |
我做了个激光器功率的PID电路,周围有人走动就会有影响,没人的时候没有变化。因为是光纤激光器,光路也没有空间部分不会因为震动影响光路部分,那这个飘动就是电路部分了,但是在不理解怎么会有这么大的影响,人一走动就变化,快成生命探测器了。 ...… 查看全部问答> |
最近在富士通半导体微博上看到一则消息:“富士通发布基于Cortex M0+的FM0+系列MCU,与以前的Cortex-M0内核相比,Cortex-M0+内核的处理性能提高了10%,而功耗只有2/3。 FM0+系列的目标是保持70μA/MHz的工作电流和0.7μA的待机电流(RTC模式)将 ...… 查看全部问答> |
最近在调V7 485t的DDR3,用的ISE14.4,MIG1.8 ,生成的IP核无论仿真还是板测,其中的app_rdy这个信号始终为低电平,数据手册说原因有两个,一是正在读或者写,二是phy还没有复位好。上电复位后app_rdy信号应该为高的,但是从来都是低电平。 … 查看全部问答> |
