今天是:2025年01月25日(星期六)
2021年01月25日 | 场效应管质量的简易判断
2021-01-25 来源:elecfans
1.结型场效应管电极的判别
根据结型场效应管的PN 结正、反向电阻值的不同.可以用万用表判别出结型场效应管的三个电极。具体方法参见图16-17 ,将万用表置R x 1k 挡,用万用表的负表笔任意接一电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极测其电阻值。 若两次测得的电阻值近似相等,则负表笔所接触的电极为栅极,另外两个电极为漏极和源极,漏极和源极原则上可以互换。若两次测出的阻值都很大,可以判定是N 沟道结型场效应管;若两次测得的阻值都很小,则可判定为P 沟道结型场效应管。
2. 估测场效应管放大能力
测量用万用表进行,如图16-18 所示。将万用表置R x 100 挡,正表笔接源极S ,负表笔接漏极D. 此时相当于给场效应管加上了一个1. 5V 的电源电压.万用表指示出漏、源极间的电阻值已当用手捏住场效应管的栅极时.人体的感应电压便加到栅极上,由于管子的放大作用,漏极电流ID会增大.使漏、源极间电阻发生变化.万用表的表针会发生摆动。表针摆动的幅度愈大,则表明管子的放大能力愈强;表针摆动幅度愈小,说明管子的放大能力愈
差;若表针不摆动,说明管子有可能是坏的。
3. 判断场效应营的好坏
场效应管的好坏可以用万用表进行简易的判断.其方法就是用万用表测量场效应管各电极间的电阻值,然后与手册中标明的电阻值进行对照。具体测量方法是:将万用表置于Rx10 或R x 100 挡,首先测量源极S 与漏极D 之间的电阻,一般在几十欧至几千欧范围内(不同类型的场效应管.其阻值是不相同的)。如果测得的阻值为无穷大,可能是内部断极;如果测得的阻值很小,有可能是管子击穿损坏;如果测得的阻值大于规定值,可能是管子内部接触不良。然后把万用表置于R x 10k 挡.测量栅极与源极、栅极与漏极、双栅极管栅极G1与G2 之间的电阻值,当测得的各项电阻均为无穷大时,说明管子是好的;若测得的阻值太小或为通路,则说明管子是坏的。
上一篇:在线阻抗测试仪电路图电路图,
下一篇:巧改碳膜电阻使其电阻值变小
坛子里好像越来越多的人对此产生了兴趣。我最初的读卡器是用CM200开发的,硬件开发没有什么特别的,CM200内部带地址锁存,接口很方便,其它的按照datasheet照搬就行了。关键是天线板的设计,尺寸形状都会影响,而我觉得这些定了之后,设计的关键又 ...… 查看全部问答> |
程序模拟了音乐的七个音皆(do,re,me,fa,so,la,si),包括低音,中音及高音. 有兴趣的朋友可下载程序到target board一试,或到以下网站观看示范片段. http://v.youku.com/v_show/id_XMTQwMjI0MjI0.html 附件是作者提供的Qtopia应用程序,感兴趣的 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:30 编辑 在哈尔滨工程大学六年,我在学校电子创新实验室呆了四年,这四年里创新实验室给我提供了良好的学习环境和完善的实验设备;在与众多电子爱好者的交流中,使我学到了更多的专业知识;在学校老师们的教 ...… 查看全部问答> |
进入 IPHONE 首先开启 IPHONE首页画面 因为本公司已将软件上传至APP STORE空间 所以接下来点选 APP STORE寻找软件 出现选择的清单页面 输入AVTECH(这是本公司产品的品牌名称),大小写都可以找的到。 这时会出现两个软件 ...… 查看全部问答> |
请问如何设计一个类似BTS功能的设备,可以取得无线L3的消息? 请问如何从空口中提取L3的信号,应该使用何种模块?? TC35系列芯片虽然可以处理GSM协议栈,但不知道是否可以从其端口取得空口的的消息? 现有如下思路如下: 天线 + ??1 + TC ...… 查看全部问答> |
我在linux系统下编译u-boot生成u-boot、u-boot.bin和u-boot.srec三个文件,编译uClinux(2.4.x版)后生成image.ram、image.rom 和 romfs.img。请问用什么工具烧写u-boot和uClinux呢?应该烧哪些文件呢?有没有相关的文档?我之前移植ucos等都是用H- ...… 查看全部问答> |
1. 用硬件定时器编写程序,设置时、分、秒定时器,分别对应的地址为:4000H、4002H、4004H,晶振频率为12MHZ(用8096编写) 2.C08__2 MODULE MAIN $INCLUDE(8096.INT) PORT EQU OFFA8H ...… 查看全部问答> |
我用电脑并口与51单片机通信的时候,采取的是EPP1.9模式,发现老是nWait=1,不知道什么原因, 有没有这方面的前辈指导一下。感谢不尽。 源码如下: #include /* inp, outp */ #include /* kbhit() et al */ #incl ...… 查看全部问答> |
