今天是:2025年01月28日(星期二)
2021年01月28日 | Spigen AirTags配件现身网络 于10月下旬发布
2021-01-28 来源:cnBeta
Spigen的子品牌Cyrill为苹果传闻已久的AirTags推出的一款皮套配件已经在网上挂牌预售,发货日期为 “10月底”。iMore发现的店面列表是一款名为 “Basic Leather - Black ”的手机壳配件,据说是为苹果AirTag准备的。亚马逊上也增加了同款产品的备选颜色列表。
这款配件的售价为19.99美元,页面上列出了一些产品特点,包括时尚优雅的素色皮革表带盒,极简主义的完美配饰,牢固的纽扣扣住您的AirTag,让您的AirTag更加安全。将AirTag挂在包包、钥匙、钱包、手包上,配以时尚的金色夹扣,兼容无线充电。
最有趣的小插曲是提到了AirTags的无线充电。这支持了之前的建议,即AirTags可能会以无线方式甚至在iPhone的背面充电,而不是使用可更换的CR2032电池。不过产品页面上的“AirTags 2020”是一个明显的错误,因为该产品还没有在2021年初发布。然而,这可能显示,苹果原计划在2020年推出AirTags, 现在最新传闻表示,苹果将在2021年3月推出AirTags。
虽然从产品配件列表中很难了解到太多关于AirTags设计的新信息,但这些图片似乎符合之前传闻的猜测,AirTags将采用纤细的圆盘状设计,正面为白色。配件的皮革部分似乎也与去年泄露的据称是苹果设计的AirTag钥匙扣配件的图片非常相似。
这并不是第三方AirTags配件第一次被曝光。本月早些时候,Nomad的AirTags钥匙链和AirTags眼镜架配件的图片在网上泄露。苹果一般不会在发布前向配件厂商提供产品规格或细节,因此Spigen和Nomad制作的产品渲染图更有可能是基于传言,并不能代表AirTags的最终设计。
预计AirTags的工作原理与Tile等其他物品追踪器类似,用户可以将其贴在相机、钱包、钥匙、眼镜等各种物品上,以便在物品放错位置时能够找到它们。有传言称,AirTags将内置U1超宽带芯片,以获得准确的室内定位信息,还可以实现基于增强现实的追踪功能。
自iOS 13以来,AirTags就有迹象表明,尽管有众多传言表明苹果将在2020年推出,但这款难以捉摸的产品仍未出现。本月早些时候,苹果分析师郭明錤表示,苹果将在2021年的某个时间点发布AirTags,不过他并没有提供更具体的信息。
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:17 编辑 有那位高人能提供智能循迹小车驱动电路的pcb呀 核心板芯片是pc9s12xs128的 电机驱动电路的芯片是33886的 或是其他的芯片耶可以 还有能否提供光电探测板的电路图和pcb 在这 ...… 查看全部问答> |
手册上只说了超过设定值,告警标志位会置位,但是如何查询到呢?单片机在那个Alarm Search(ECh)命令发出后,18B20里面也没有寄存器可以读到报警位啊? 现在只能用软件方式查询,当前温度值与实现设定好的TH,TL的比较关系,从而判断是否超过了温 ...… 查看全部问答> |
Microsoft Communication Controls Version 6.0 不支持此接口 RT. 我用vc6.0新建了个对话框的工程,添加MSComm控件时,出现了上面的提示,无法插入该控件。 这个该如何解决?… 查看全部问答> |
24系列存储器内部没有型号标志信息,在我的板上装有不同型号的24IC,写个程序来判断该24系列IC的地址、存储容量和页写缓冲。各位大虾给个思路啊… 查看全部问答> |
因为平时使用CAN总线很多,所以这次专门找时间,试用了一下lm3s8962的CAN功能,附件就是我简单试用时,使用的程序。(接收指定ID的CAN数据,并通过串口输出)程序中还有不明之处,望指点!! 例程中对CAN报文对象设置时: // CAN接收报文对象设置tC ...… 查看全部问答> |
实现功能:我用串口接收PC端一串数据 然后在把数组中的数据发送给串口 传到PC 遇到问题:串口接收正常 但是发送每次只能发送一两个数据 环境 :串口5 中断接收 请大家帮忙分析下原因 谢谢! ...… 查看全部问答> |
用点阵做了一个时钟程序 用timer0 控制点阵刷新 用timer2 使用异步时钟32768计时 现在遇到一个问题 做了一个滚动字幕 希望每十分钟显示一次 那么应该每十分钟关闭一次timer0 的溢出中断 在 ...… 查看全部问答> |
interrupt[PORT2_VECTOR] void Port2(void) { LcdMain(); } 这个是我的中断服务程序,可是编译出错,显示 Error[Pe077]:this declaration has no storage class or type specifier Error[Pe065]:expected a ";" Warning[Pe012]:parsin ...… 查看全部问答> |
有与之前的帖子很久没更新,不能去更新了。现在只能重新发帖了。。以前的贴地址:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-297778-1-1.html 这块板子很适合做嵌入式的。最近在用最快板子搞控制,和通信类的。现在传上简单的LCD12864的实验结果及程序吧 ...… 查看全部问答> |
