今天是:2025年01月28日(星期二)
2021年01月28日 | 超超超高清壁纸分享,教你随心切换壁纸
2021-01-28 来源:威锋网
在数码设备越渐千篇一律的现实环境下,更换壁纸成为了展现个性的重要途径之一。好的壁纸,不仅有出色的观感,还能完美地展现设备出色的屏幕素质。
购买了 iPhone 12 Pro Max 的你是否看腻了设备自带的原生,却苦于找不到分辨率够高的壁纸?
笔者最近在寻找各类极简风壁纸,偶然发现了一位来自英国的 UI 设计师建立的独立网站,他在网站上向用户分享了自主创作的壁纸。这些壁纸不仅适配苹果风格,而且还拥有多种尺寸。
最难能可贵的是,部分壁纸拥有超高像素,可适配目前任何一款苹果设备,包括分辨率达到 6K 的 Pro Display XDR 屏幕,还达到了 P3 广色域显示效果。
好看的壁纸我们见得多了,但是分辨率达到 6K 的壁纸真的很难得!
壁纸尺寸包括:
MacBook(2880*1800)
iPhone(2890*1580、2934*1356、3510*1620)
iPad(3200*2640、3208*3208)
iMac 5K(5120*2880)
XDR(6016*3384)
支持 XDR 屏幕的壁纸配色包括:Aqua(水蓝)、Rainbow(彩虹)、Graphite(石墨)、Dark(黑色),此外还有多套可供 iPhone 和 iPad 使用的壁纸。下载链接在文章底部,大家按需领取即可。
切换壁纸的方法我们曾在 Cuto App 活动文章内简单阐述,大家可以结合两篇一起进行参考哦。
切换壁纸
首先,我们需要在照片 App 创建一个新相簿,将下载好的壁纸放入此相簿中。
打开「快捷指令」App,创建新的快捷指令:
在搜索框内搜索并选择「查找照片」
专辑选择你刚才创建的新相簿名称
排序方式选择「随机」
将「限制」选项打开,并选择「获取1项」(默认为5项)
设置完成后,会得到下列截图所示的界面,大家可以对比查看是否设置正确。
上述操作可让墙纸选定范围锁定在新相簿内,接下来我们还需要进行墙纸设定操作。
点击+号(上方截图标记的红色框),继续添加快捷指令
搜索框内输入「设定墙纸」并选择
可以选择仅切换主屏幕壁纸,或者同时切换主屏幕和锁屏壁纸。
将「显示预览」和「视觉缩放」选项关闭。
设置完成后,会得到下列截图所示的界面,至此快捷指令创建完成。
点击右上方的「更多选择」图标(上方截图标记的红色框)将此快捷指令添加到桌面即可。如果设置无误,你可以得到这样的效果:
自动切换壁纸
实现自动切换壁纸,需要结合「快捷指令」的自动化功能。
因为几乎相同,我将 Cuto App 文章内的教学参考放在下方。不过唯一不同的是,需要将截图内第 7 步运行 Cuto Random 设置成运行我们刚创建的快捷指令,其它步骤均相同。
设置完成后,我们可以得到这样的效果。
此外,根据触发条件的不同还可以在各个场景下设置壁纸切换,你可以在快捷指令 App 进行更多个性化设置。
转自:www.embed-training.com/ 触摸屏篇: Samsung-2.6.28 Patch: S3C6410 Android 触摸屏校准可以在应用层用tslib来触准,生成校准文件,也可以将校准数据直接写到内核触摸屏驱动里面。 下面我将XXXX6410 2.6.28的android的触摸屏patch ...… 查看全部问答> |
最近想做个项目参加比赛,想利用PDA嵌入一个软件,实现信息的交换,可是现在一头雾水不知道从什么地方开始,另外还想问下各位大虾,PDA能实现局域网无线通讯吗?… 查看全部问答> |
岗位描述: 1、嵌入式软件设计与开发。 2、根据项目需要进行软件技术支持。 3、嵌入式项目软件开发过程控制 任职要求: 1、熟悉linux开发环境,熟悉C/C++语言 2、具有 Linux、WinCE、VxWorks、ucos或其他至少一种嵌入式操作系统的开发、调 ...… 查看全部问答> |
直接存取I/O埠與記憶體(Direct access I/O and Memory) 網路上有一個工具程式名為WINIO,透過它我們可以輕易的存取記憶體與I/O埠,但是它使用了一些已經過時或未公開的函數,因為不知微軟何時會將這些函數移除,所以使用這些函數會有一定的危險性,雖然到目前32位元的Windows 7版本中還可使用。 在此, ...… 查看全部问答> |
想在内核模块中软件触发一个ACPI SCI。但是显示 ACPI Error.. No hander for GPE....。 不知道是不是端口弄错了。但是我查看了系统的端口映射表。和Intel ICH8手册上第一的有些不同。特别是GPE0_BLK。 我用的内核是2.6.18。 哪个兄弟对这个比较 ...… 查看全部问答> |
电源为AC220V±5%;用有保护接地线的三眼插座,插座数与投影屏数有关,一般控制器一个,三个投影屏用一路插座; 投影系统和大屏控制器及控制PC等要求同相供电; 电源电压要稳定,可靠,特别防止断电后立即加电。因此 ...… 查看全部问答> |
各位DX:小弟在用430f149做用户终端,要实现远程升级的功能。这势必要固定某些程序的位置,试问430的IAR c编译器有没有这个功能。怎么去实现,请DX赐教!… 查看全部问答> |
1. 目前,已经完成所有器件资料阅读,并初步理解。 2. 收到EEWORLD提供主要器件。 3. FPGA平台已经到位,利用联华众科的EP1C06的NIOSII平台。 4. 三相信号发生器接口板的DDB原理图设计完成 下面是DDB原理图,本原理图设计有许多0欧姆电阻 ...… 查看全部问答> |
