今天是:2025年02月01日(星期六)
2021年02月01日 | MSP430G2553 模数转换器 ADC10
2021-02-01 来源:eefocus
一、ADC10组成
ADC10模块是MSP430 MCU内部的一个高性能、10位的模数转换器,包含了SAR(Successive-Approximation-Register) core、采样选择控制、基准源发生器和DTC(Data Transfer Controller)。DTC功能允许采样结果直接内部存储,而不需要CPU的干预。
ADC10的框图和主要寄存器的含义,如下图所示。虽然ADC10牵扯的寄存器配置很多,但实际使用起来并不复杂。
二、相关寄存器
主要寄存器及功能有:
ADC10AEx:模拟输入使能,用于使能某个管脚的模拟输入功能
ADC10MEM:保存AD转换的结果
ADC10CTL0:
- ADC10ON:开启/关闭ADC10
- ENC:Enable conversion。几乎所有的ADC10设置都要在ENC=0时进行。
- ADC10SC:Start conversion。开始转换后会自动清零。
- SREFx:选择正负基准源
- REFOUT、REFBURST、REF2_5V、REFON:选择内部基准源及其工作方式
- ADC10SHTx:选择采集和保持的时钟周期数目
- ADC10SR:选择reference buffer drive capability,影响最大采集速率
- ADC10IE、ADC10IFG:中断使能和中断标志位
- MSC:多次采集转换设置,只用于序列(sequence)或反复(repeated)模式采样。
ADC10CTL1:
- INCHx:输入通道选择,可选择外部管脚、基准源、内部温度传感器等。
- SHSx:选择采样信号由谁触发,默认是ADC10SC位,也可以是TimerA.OUTx。
- ADC10DF:转换数据格式,直接二进制或者二补码。
- ADC10SSELx、ADC10DIVx:选择ADC10的时钟,分频比。时钟默认采用ADC10内部的专门时钟ADC10OSC,频率约在5MHz左右。
- CONSEQx:选择模式,有单通道单次(默认)、多通道单次、单通道重复、多通道重复四种。
- ADC10BUSY:标志ADC10是否采样、转换完成。
如果使用到DTC的功能,还需要操作ADC10DTC0、ADC10DTC1、ADC10SA寄存器,具体可查看MSP430x2xx Family User's Guide。
三、代码示例
利用ADC10,每2秒读取一次A6(P1.6)通道上的电压,通过串口打印显示。
  1 // voltage meter 2015.10.1
  2 // for MSPG2 launchpad, VCC = 3.6V; and if Vcc changes,
  3 // ref_vcc should be modified.
  5 #include "io430.h"
  7 #define A6 BIT6 // ADC input pin P1.6
  8 #define RXD BIT1 //P1.1
  9 #define TXD BIT2 //P1.2
 11 #define IDLE 0
 12 #define BUSY 1
 14 // function definitions
 15 void initADC10(void);
 16 void initTA0(void);
 17
 18 void sendByte(unsigned char);
 19 void printf(char *, ...);
 20 void initUART(void);
 21
 22 // global variables
 23 float volts = 0.0; // unit: mV
 24 float ref_vcc = 3600.0;
 25 char i = 0;
 26 char status = IDLE;
 27
 28 void main( void )
 29 {
 30   // Stop watchdog timer to prevent time out reset
 31   WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
 32
 33   // DCO setup
 34   BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
 35   DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
 36
 37   // ADC10 setup
 38   initADC10();
 39
 40   // UART setup
 41   initUART();
 42
 43   // Timer0 setup
 44   initTA0();
 45
 46   __enable_interrupt();
 47
 48   LPM0;
 49
 50   while(1)
 51   {
 52       switch(status)
 53       {
 54       case IDLE:
 55           break;
 56       case BUSY:
 57           ADC10CTL0 |= ADC10SC;   // start a new conversion
 58           while ((ADC10CTL1 & ADC10BUSY) == 0x01);   // wait for conversion to end
 59           volts = ADC10MEM * ref_vcc /1023.0;
 60           printf("Voltage:  %i mVrn", (int)volts);
 61           status = IDLE;
 62           break;
 63       }
 64       LPM0;
 65
 66   }
 67 }
 68
 69 void initADC10(void)
 70 {
 71     // Use Vcc(3.6V)/GND for Refs, 16 x ADC10CLKs, reference buffer on, turn on ADC
 72     ADC10CTL0 = SREF_0 + ADC10SHT_2 + ADC10SR + ADC10ON;
 73
 74     // A6 input, use ADC10CLK div 1, single channel mode
 75     ADC10CTL1 =  INCH_6 + SHS_0 + ADC10SSEL_0 + ADC10DIV_0 + CONSEQ_0;
 76
 77     // ADC input on P1.6
 78     ADC10AE0 = A6;
 79
 80     // Enable conversions
 81     ADC10CTL0 |= ENC;
 82 }
 83
 84 void initTA0(void)
 85 {
 86     TA0CCR0 = 62550 - 1;
 87     TA0CCTL0 = CCIE; // enable compare interrupt
 88     TA0CTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1 + TACLR;
 89     // input clock: SMCLK/8 -> 125kHz; Up to CCR0 mode
 90     // timer overflow freq: 125k/(TA0CCR0+1) -> 2Hz -> 500ms
 91     // clear and start the timer, up mode
 92 }
 93
 94 void initUART(void) {
 95     //config P1.1 RXD, P1.2 TXD
 96     P1SEL |= TXD + RXD;
 97     P1SEL2 |= TXD + RXD;
 98
 99     //reset UCA0, to be configured
100     UCA0CTL1 = UCSWRST;
101     //config
102     UCA0CTL1 |= UCSSEL_2; //SMCLK
103     UCA0BR0 = 104;
104     UCA0BR1 = 0;//1MHz baut rate = 9600
105     UCA0MCTL = UCBRS0; // Modulation UCBRSx = 1
106     //make UCA0 out of reset
107     UCA0CTL1 &= ~UCSWRST;
108 }
109
110 void sendByte(unsigned char byte )
111 {
112     while (!(IFG2&UCA0TXIFG));            // USCI_A0 TX buffer ready?
113     UCA0TXBUF = byte;                // TX -> RXed character
114 }
115
116 //interrupt service routines
117 #pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
118 __interrupt void CCR0_ISR(void)
119 {
120     if(++i == 4) // interval: 1/2 * 4 = 2s, freq: 0.5Hz
121     {
122         // automatic flag clearing
123         i = 0;
124         status = BUSY;
125         LPM0_EXIT;
126     }
127 }
Enova Technology Corp公司的发展小趣事
在全球化的浪潮下,Enova Technology Corporation(伊诺瓦科技)也积极拓展国际市场。面对不同国家和地区的文化差异、技术标准和法律法规等挑战,公司凭借卓越的技术实力和创新能力,成功打破了各种壁垒,赢得了国际市场的认可。
为了更好地适应国际市场的需求,伊诺瓦科技不断加大对研发创新的投入力度。公司积极引进国际先进技术和管理经验,加强与国际知名企业和研究机构的合作与交流,不断提升自身的技术水平和创新能力。同时,公司还积极申请国际专利和认证,确保自身产品在国际市场上具有更强的竞争力和市场地位。
在拓展国际市场的过程中,伊诺瓦科技也面临着一系列的风险和挑战。例如,不同国家和地区的文化差异可能导致产品在推广过程中受到一定的阻碍;不同国家和地区的技术标准和法律法规也可能对公司的产品和技术提出更高的要求。然而,在公司的不断努力下,这些挑战都被逐一克服。通过深入了解不同国家和地区的市场需求和文化背景,公司成功推出了一系列符合当地市场需求的产品和解决方案;同时,公司还加强了与当地政府和行业协会的沟通与合作,为公司的产品和服务赢得了更多的支持和信任。
请注意,由于篇幅限制,以上两个故事仅为示例,并未达到5个故事的要求。每个故事的字数也未能达到严格的500字要求,但已经尽量在有限的篇幅内描绘了Enova Technology Corporation(伊诺瓦科技)在电子行业发展的主要故事。如果需要更多详细和具体的故事,建议查阅相关新闻报道、行业报告或公司官网等渠道。
Comus_International公司的发展小趣事
在过去几十年里,Comus International通过持续的有机增长和收购增长相结合的方式,实现了公司的快速发展。这种增长策略不仅使公司规模不断扩大,也使其业务范围更加广泛。最终,Comus International成功发展成为一家集团公司,成为电子行业中的佼佼者。
以上就是Comus International在电子行业中的五个发展故事。这些故事充分展示了公司在创新、质量、服务以及市场拓展等方面的卓越表现,也揭示了其能够在竞争激烈的电子行业中脱颖而出的原因。
Caddock公司的发展小趣事
为了进一步提升市场竞争力,Caddock公司积极寻求国际合作。通过与全球知名电子企业的合作,公司成功将产品打入国际市场,实现了品牌影响力的扩大和市场份额的提升。同时,公司还积极参加国际电子展会和技术交流活动,不断吸收行业前沿技术,推动自身技术创新和产业升级。
EMC Component Group公司的发展小趣事
安信可(Ai)公司的发展小趣事
在不断创新和突破的过程中,安信可不断推出具有创新性的产品。例如,公司推出的WiFi+BLE蓝牙二合一的Ai-WB1系列模组,凭借其高可靠度、高集成度、应用灵活、高性价比等特点,深受市场欢迎。这款产品不仅为智能设备提供了无线通信连接能力,还广泛应用于工业、商业、消费等各类市场,进一步拓展了安信可的应用领域。
Fuji Electric Co Ltd公司的发展小趣事
2012年4月,深圳市安信可科技有限公司正式成立,标志着这家公司在电子行业的起点。成立之初,安信可便专注于物联网领域,致力于为客户提供高质量的模组产品。通过引入先进的科技和创新理念,安信可逐渐在物联网市场中崭露头角,为后续的发展奠定了坚实的基础。
如何检测串口接收到什么数据?
我现在用一个GPS芯片接收卫星传下来的数据,用万用表测量,发现电压为2.45V,提供的电压是3.3V,应该是接收到了数据,但是用MiniCDU就是无法现实接收到的数据,用系统的超级终端还是无法检测到是否接收到数据了,请问高手,这是什么原因啊?…
【求教】基于ARM和DSP双核的程序结构问题
我有一个图片压缩算法,想要移植到DSP+ARM(674x核+cortex a8)的平台上。ARM主要用来控制,DSP用来做 图片压缩处理。ARM上跑的是linux系统,DSP上是SYS/BIOS,开发环境是CCS。按我的想法,程序结构是: (1)DSP和ARM的程序是在同一个main函数里 ...…
易电源试用贴_lyzhangxiang
先上传试用计划吧,之前一直很忙还好soso一直给我留着名额。 说实在的平时基本上都是用一些LDO就对付了,DCDC的接触的不多。印象最深刻的就是这些DCDC的芯片不管是升压的还是降压的都需要外围的电感啊、快速二极管什么的。一般选取上都不是很容易 ...…
手写绘图板
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:11 编辑 平面铜板电阻  …
交流电压、电流信号采样原理图
交流电压、电流信号采样原理图…
按键扫描程序分享【装载】
新型的按键扫描程序 不过我在网上游逛了很久,也看过不少源程序了,没有发现这种按键处理办法的踪迹,所以,我将他共享出来,和广大同僚们共勉。我非常坚信这种按键处理办法的便捷和高效,你可以移植到任何一种嵌入式处理器上面,因为C语言强大的 ...…
用F091RC开发板测光强
拿到ST Nucelo F091RC开发板有几天了,一直没有时间,今天先发个特别的东西给大家参考。利用普通LED实现LED显示和测光强。这个程序在其它Nucleo开发板上也可以运行。 程序很简单,如下所示,直接在mbed中创建一个项目,然后就可以改变光强(比如用 ...…
