今天是:2025年02月01日(星期六)
2020年02月01日 | STM32驱动舵机
2020-02-01 来源:eefocus
舵机控制原理:
提供周期为20ms的pwm信号,调节pwm的占空比为0.5ms-2.5ms可使舵机从0-180度线性变化
舵机控制程序:
首先我们要利用stm32定时器产生合适周期的pwm输出信号,这里使用的是PWM高级定时器1的CH1(即PA8),可以通过配置输入参数arr和psc产生合适的频率的pwm脉冲信号。
//高级定时器1pwm输出初始化
//arr:自动重装值(周期) psc:时钟预分频数
void tim1_pwmInit(uint16_t arr, uint16_t psc)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure;
TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE); // 使能定时器1的外设时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(TIM1_CH1_GPIO_CLK, ENABLE); //使能GPIO外设时钟使能
//设置该引脚为复用输出功能,输出TIM1 CH1的PWM脉冲波形
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = TIM1_CH1_PIN; //TIM_CH1
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
GPIO_Init(TIM1_CH1_PORT, &GPIO_InitStructure);
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 80K
TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 不分频
TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = 0; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim
TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式
TIM_TimeBaseInit(TIM1, &TIM_TimeBaseStructure); //根据TIM_TimeBaseInitStruct中指定的参数初始化TIMx的时间基数单位
TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM2; //选择定时器模式:TIM脉冲宽度调制模式2
TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; //比较输出使能
//TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 0; //设置待装入捕获比较寄存器的脉冲值
TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_Low; //输出极性:TIM输出比较极性低
TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure); //根据TIM_OCInitStruct中指定的参数初始化外设TIMx
TIM_CtrlPWMOutputs(TIM1,ENABLE); //MOE 主输出使能
TIM_Cmd(TIM1, ENABLE); //使能TIM1
在有了pwm信号源之后我们便可以根据舵机的控制原理构建舵机驱动函数了。
// 72M / (719 + 1) = 0.1M 故记一个数的时间为10us 定时周期:(1999 + 1) * 10us = 20ms
#define SERVO_TIM_ARR 1999
#define SERVO_TIM_PSC 719
void servo_init(void)
tim1_pwmInit(SERVO_TIM_ARR,SERVO_TIM_PSC);
TIM_SetCompare1(TIM1,150); //使舵机恢复到中间位置
//0.5ms--0° 2.5ms--180°
void servo_angle(uint16_t angle)
uint16_t pulse;
//针对舵机可转角度限辐
if(angle <= 5)
angle = 5;
if(angle >= 175)
angle = 175;
//将角度值转换为脉冲值
pulse = (uint16_t)(50 + angle * 100/90.0); //此转换公式需根据pwm的arr及psc配置来做相应变化
TIM_SetCompare1(TIM1, pulse);
void servo_debug(void)
uint8_t i;
for(i = 0; i < 10; ++i)
delay_ms(500);
servo_angle(45);
delay_ms(500);
servo_angle(90);
delay_ms(500);
servo_angle(135);
delay_ms(500);
servo_angle(90);
在主函数中初始化舵机驱动后,便可以调用servo_angle(uint16_t angle)函数实现舵机在5-175度之间任意角度的旋转,选择5-175度限辐是为了保护舵机(防止舵机处于打死的状态),也可改为0-180度。
随着数字电视和VOD的推广和流行,这种基于硬件的字幕叠加器恐怕很快就要过时了,但是在某些场合或许还会有一定的应用,比方说跳舞毯等一些简单的设备。 这个叠加器非常简单,使用ATmega8作为CPU,外围电路使用了视频分离芯片LM1881简化了一 ...… 查看全部问答> |
招聘FPGA工程师(北京至芯开源科技有限责任公司) 要求: 1、熟练掌握VHDL/Verilog语言,能够熟练使用FPGA开发工具;2、参与过完整的FPGA开发流程;3、具有FPGA验证的工作经验;4、熟悉FPGA验证流程,了解业界相关的FPGA验证技术;5、熟悉FPGA的 ...… 查看全部问答> |
各位论坛里的朋友,请教一个问题,见图:目前该部分电路图的背光不是很亮,感觉有点暗,该部分的PWM0的调制部分的电路不是很懂,试着更改了PWM信号的频率效果不明显,有那位朋友能够分析一下这部分电路,如果要调节背光部分的,该怎么去调,谢谢。 ...… 查看全部问答> |
哪位大侠知道ucos2下LM3S8962中断相应的过程及响应的代码是哪块吗? 哪位大侠知道ucos2下LM3S8962中断响应的过程(进入中断服务程序之前)及相应的代码是哪块吗?我看了半天没弄明白。 如蒙赐教,不胜感激!… 查看全部问答> |
本周四要去采访Altera CTO Misha Burich,现向广大版友征集采访问题 不知道各位大佬是否有关于FPGA未来,关于Altera的看法,关于Misha Burich本人,等等随便什么都可以抛过来。 欢迎拍砖,多谢多谢啦:) … 查看全部问答> |
经过之前对共同时钟系统和内同步时钟系统的总结,可以发现建立时间的关系式和时钟频率,也就是Tcycle有关,同时由于工艺以及其他一些因素,Tco很难做到很小。随着频率的提升,共同时钟系统很快就遇到瓶颈,时序余量无法满足,在这种形势下,源同步 ...… 查看全部问答> |
