今天是:2025年02月03日(星期一)
2021年02月03日 | 如何采用C51单片机读写CAT24C32
2021-02-03 来源:eefocus
#include
#include//我的自定义LCD1602头文件
24C32可存储4K(1024*4)个字节(8bit),因此寻址地址最大为0x0FFF,24C32为从机。
#defineWriteDeviceAddress0x0A2//定义器件在I2C总线中的写地址(注意:根据自定义从机地址接口改变)
#defineReadDviceAddress0x0A3//定义器件在I2C总线中的读地址(注意:根据自定义从机地址接口改变)
sbitSCL=P0^4;//我的24C32接口设置
sbitSDA=P3^7;
//2us延时子程序
voiddelay_2us(uchari)
while(--i);
//开始总线
voidStart()
SDA=1;
SCL=1;
delay_2us(1);
SDA=0;
delay_2us(1);
SCL=0;
//结束总线
voidStop()
SDA=0;
SCL=1;
delay_2us(1);
SDA=1;
delay_2us(1);
SDA=0;
SCL=0;
//发送应答位信号
//voidMACK()
//SDA=0;
//SCL=1;
//delay_2us(1);
//SCL=0;
//SDA=1;
//发送非应答位信号
voidMNACK()
SDA=1;
SCL=1;
delay_2us(1);
SCL=0;
SDA=0;
//检测从机应答信号
bitCACK()
bitflag;
SDA=1;
SCL=1;
delay_2us(1);
flag=SDA;
SCL=0;
return(flag);
//写入8个bit到24C32
Write8Bit(ucharinput)
uchartemp;
for(temp=0;temp《8;temp++)
SDA=(bit)(input&0x80);
SCL=1;
delay_2us(1);
SCL=0;
input=input《《1;
//写入一个字节到24C32中
voidWrite24C32(ucharch,uintaddress)
Start();
Write8Bit(WriteDeviceAddress);
while(CACK());
Write8Bit(address/256);(注意:地址分两次传送,高位在前!)
while(CACK());
Write8Bit(address%256);
while(CACK());
Write8Bit(ch);
while(CACK());
Stop();
//从24C32中读出8个bit
ucharRead8Bit()
unsignedchartemp,rbyte=0;
SDA=1;
SCL=1;
rbyte=rbyte|((unsignedchar)(SDA));
if(temp《7)//注意:仅左移7次
rbyte=rbyte《《1;
SCL=0;
return(rbyte);
从24c32中读出1个字节
ucharRead24C32(uintaddress)
ucharch;
Start();
while(CACK());
while(CACK());
while(CACK());
Start();
Write8Bit(ReadDviceAddress);
while(CACK());
ch=Read8Bit();
MNACK();
Stop();
return(ch);
主函数
voidmain(void)//主程序
ucharnewchar;
LCD1602_init();//1602初始化
Write24C32(‘8’,0x01FF);//写‘5’进0x1FF
LCD1602_puts(0,0,“24C32W_TestOK!”);
newchar=Read24C32(0x01FF);//从0x1FF接收数据
LCD1602_puts(0,1,“ReadValue=”);
LCD1602_puts(10,1,newchar);
while(1);
中科院院士谷超豪、孙家栋获奖 1月11日上午,一年一度的国家科学技术奖励大会在北京人民大会堂举行,中科院院士谷超豪、孙家栋获得2009年度国家最高科学技术奖,奖金500万元。 谷超豪 数学家。1926年5月15日生于浙江温州 ...… 查看全部问答> |
我们的程序基于NXP的一款内置512KB FLASH ROM的CPU设计,现在发现程序空间不够修改BUG和增加新功能使用。 在代码优化和结构调整上已做过文章,能省出来的非常有限。 我们的程序里有8国语言,现全部放在FLASH里,不想放在外部EEPROM中处理起来太过 ...… 查看全部问答> |
#define nGCS4 0x20000000 ............... ............... #define WRITE_BUS(io_addr, val) (*((volatile unsigned char * ...… 查看全部问答> |
NK.bin中有些系统文件,通过下载,被存放在文件夹ResidentFlash中,通过USB功能,用户能看到这个文件夹及下面的所有文件,当某些文件被破坏后,系统也就遭到破坏,不能正常使用了。故想隐藏该文件夹,让用户看不到相关的文件,请问该如 ...… 查看全部问答> |
我刚装了wince5.0,打开platform builder 5.0的时候,弹出两个提示筐,分别为: No primary processors are available. The build system will be disabled,It is likely that a build system \'add-on\' processor(pkg),installed by setup,fa ...… 查看全部问答> |
请教开发实时流媒体开发库jrtplib的菜问题,100分不够再加。 RTPSessionParams sessParams; sessParams.SetOwnTimestampUnit(1.0 / 30.0); //30 video frames per second sessParams.SetUsePollThread(1); //backgrou ...… 查看全部问答> |
如果SYS_CLK是72M PCLK2=36M时 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_pin_1); GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_pin_1); 这两个库函数调用需要多长时间?… 查看全部问答> |
