今天是:2025年02月04日(星期二)
2021年02月04日 | 变频器过压产生的原因及解决措施
2021-02-04 来源:elecfans
(1)分断变压器出现的过电压按照截流过电压形成的理论,当断开变压器时,变压器电感中的电流不能突变、其中存储的磁场能量,在变压器励磁电感和对地电容间形成振荡,从而出现过电压。
(2)变压器带负载合闸产生的过电压在实际试验中,合空载变压器曾检测到数倍于电源电压的过电压,其物理原理为:空载变压器仍可等值于一个励磁电感与变压器本身的等效电容的并联,如果变压器的中性点不接地,开关又是非周期合闸(一相或两相先合),由于馈线电容、变压器对地电容、纵向电容与变压器电感产生振荡,结果产生较高的过电压,特别是变压器中性点过电压较高。虽然变压器基本上都是带负载合闸,但是变压器带上负载后合闸也会产生过电压,只是相对空载时要小些。在真实负载中有比较大的电容,由于电容的储能不会突然增加,再加上输送电缆在传输高频率的振荡电压时有分布对地电容,这些电容对过电压有吸收作用。这两者的共同作用使变压器在合闸过程中的过电压受到抑制,但是有时候其数值仍然很高,甚至有可能高出元件的耐压值,这是很危险的。
(3)整流元件的换向过电压整流元件在换向时,由于很高,所以转向过电压也很高。这不仅会损坏元件,而且还会产生电磁干扰。
变频器过电压的处理方法
(1)对于变频器移相变压器的分断过电压,采用阻容吸收网络和氧化锌避雷器组成过电压吸收回路,取得较好效果。
(2)对于变压器带负载合闸产生的过电压,可以选用周期性能好的开关(开关长期操作后会出现不同期);采用良好的阻容吸收回路或者有源抑制器技术方案;采用带静电屏蔽措施的变压器,也可以有效地抑制合闸过电压。但是大功率变压器在制作静电屏蔽层的难度将是相当大的。
(3)对整流元件换向产生的过电压,注意点是:整流元件的反向耐压值要足够,其次就是吸收回路和续流回路必须措施得当。否则整流器件就有可能被过电压击穿。
(4)由于变频器工作时的过电压基本上是变压器分闸合闸时产生,因此应该从变压器开始想办法抑制变频器的过电压。可以采用:①加大变压器励磁电感和对地电容,加大励磁电感即减小空载电流,这都会引起变压器成本的增加。②加大变压器对地电容:原理上容易分析,但是实际上由于变压器本身的结构和材料限制,要想做出任意绝缘方式或绝缘等级高的变压器是不太可能的,因此要想较大地增加变压器的对地电容C也是相当困难的。
上一篇:变频器的负载特性说明
大概功能: S1:校正。 拨至“校正”位置,开始自校,等屏上显示频率稳定后拨至“测量”位置 ,显示标准电容和电感值。同时按B1和B2退出校正模式。 S2: 1-2接通。脉冲测量频率最大6MHz,不能调触发电平;2 ...… 查看全部问答> |
最近用SBS的CK5 PowerPC开发板,遇到一件怪事,网络刚开始还可以连上,但我改了几个参数后,就再也连不上了,把参数恢复了也不行,在提示通过ftp下载镜像时,老是提示这个信息,“Received packet spread on multiple descriptors”,不知这是什么 ...… 查看全部问答> |
各位DSP的高手: 节日快乐! 本人最近在学习 TI 的 f2812,主要用于AD采样,其中中断控制用EVA进行处理。但是,在配置的时候发现问题: 目前,我的周期中断配置按如下函数去写。 void eva_config() { ...… 查看全部问答> |
【连载】【ALIENTEK MiniSTM32 开发板】STM32不完全手册-ADC实验(实验十三) 开发板购买地址:http://shop62103354.taobao.com/ … 查看全部问答> |
编译已经通过,但是到下载程序的时候报错:Thu Dec 03 15:35:36 2009: User error: Base address of vector table has incorrect alignment. Vector base addr = 0x0800AD3C 这是什么错误啊?急死人了!… 查看全部问答> |
我让soso帮我问问TI的人,有没有那个视频教程里面的例程了,都过去好几天了,一点信息都没有,不知道哪位高人有里面的例程?边看视频边下载程序才会相得益彰吧,TI的那个例程不知道在哪里有啊?anyone know?… 查看全部问答> |
系统提示出现这种警告是什么意思···怎么改呢“integer conversion resulted in a change of sign\" 这个是警告的位置“ ADC10CTL0 &=~ENC + ~ADC10SC; ”… 查看全部问答> |
为了配合手机日益简约的造型设计趋势,这款手机喇叭扩音器采用了再简单不过的喇叭型外观设计,设计师绝对实用简约主义,仅需把手机放入其中即可获得理想的扩音音量与接听范围,无需任何插头或接口。这个极其简约的设计令人拍案叫绝啊,想DIY也绝对 ...… 查看全部问答> |
《TMS320F2833x DSP应用开发与实践》一书已上市,欢迎大家捧场 《TMS320F2833x DSP应用开发与实践》一书已上市,欢迎大家捧场,谢谢! 亚马逊:http://www.amazon.cn/dp/B00DVGQ2 ... i_jdp_16f9rb0SXK0AP 当当网:http://product.dangdang.com/product.aspx?product_id=23291898 京东:http://item.jd.com/1 ...… 查看全部问答> |
