今天是:2025年02月05日(星期三)
正在发生
2021年02月05日 | 发光二极管的正负极如何判断?
2021-02-05 来源:elecfans
用万用表R×1K挡,红、黑两表笔交替接自闪发光二极管的两根引线,当发现其中一次测量,表针先向右摆动一定距离,然后表针在此位置上开始轻微抖动(振荡),摆动幅度在一小格左右。这种现象说明自闪发光二极管内部的集成电路在万用表内部1.5V电池电压的作用下开始振荡,输出的脉冲电流使指针产生抖动,只是因为电压太低还不能使发光二极管发光。但此现象说明万用表红、黑表笔的接法是正确的,即万用表黑表笔接的是自闪发光二极管的正极。
注意:在判断自闪发光二极管正、负极时,千万不要像测普通二极管那样,认为电阻小的那次测量,黑表笔接的是二极管正极。
发光二极管的正负极呢?其实也很简单,发光二极管,长脚为正,短脚为负。如果脚一样长,发光二极管里面的大点的是负极,小的是正极。万用表中:红表笔接“+”,黒表笔接“-”;在测发光二极管时,低阻档测不出来.可用RX10K档测.两表笔接触二极管的两极。如果电阻较小.黑表笔所接是正极.电阻较大.黑表笔所接是负极。发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470Ω的降压电阻,以防止器件的损坏。
怎样快速分别发光二极管的正负极呢?其实也很简单,发光二极管,长脚为正,短脚为负。如果脚一样长,发光二极管里面的大点的是负极,小的是正极。万用表中:红表笔接“+”,黒表笔接“-”;在测发光二极管时,低阻档测不出来.可用RX10K档测.两表笔接触二极管的两极。如果电阻较小.黑表笔所接是正极.电阻较大.黑表笔所接是负极。发光二极管,若与TTL组件相连使用时,一般需串接一个470Ω的降压电阻,以防止器件的损坏。
采用万用表判断自闪发光二极管的正负极的方法:
用万用表R×1K挡,红、黑两表笔交替接自闪发光二极管的两根引线,当发现其中一次测量,表针先向右摆动一定距离,然后表针在此位置上开始轻微抖动(振动),摆动幅度在一小格左右。这种现象说明自闪发光二极管内部的集成电路在万用表内部1.5V电池电压的作用下开始振荡,输出的脉冲电流使指针产生抖动,只是因为电压太低还不能使发光二极管发光。但此现象说明万用表红、黑表笔的接法是正确的,即万用表黑表笔接的是自闪发光二极管的正极。
Bias Power公司的发展小趣事
随着全球化进程的加速,Bias Power公司积极寻求国际合作,以拓展更广阔的市场。公司与国际知名电子企业建立了战略合作关系,共同研发新产品,分享技术和市场资源。通过国际合作,Bias Power公司成功打入欧洲、亚洲等多个地区的市场,实现了业务的快速增长。
此外,Bias Power公司还积极参与国际展览和交流活动,展示其最新技术和产品,与全球同行进行深入交流。这些活动不仅提升了公司的知名度,还为公司的进一步发展奠定了坚实基础。
Global Navigation Systems公司的发展小趣事
如果远程无线防盗报警系统无法报警,首先需要检查各个部件是否正常工作。可以依次检查探测器是否触发、发射机是否发射信号、接收控制器是否接收到信号并触发报警装置等。如果某个部件出现故障,需要及时进行维修或更换。同时,还需要检查系统的电源和通讯是否正常,确保系统能够稳定运行。
DDP Engineered LED Solutions公司的发展小趣事
在公司的发展过程中,DDP Engineered LED Solutions公司高度重视团队建设和人才培养。公司建立了完善的组织架构和人力资源管理体系,通过内部培训和外部引进相结合的方式,不断提升员工的专业素养和综合能力。同时,公司还注重营造积极向上的企业文化氛围,激发员工的工作热情和创造力。正是这些努力,让DDP的团队成为了推动公司不断前进的重要力量。
E. Dold & Söhne KG公司的发展小趣事
E. Dold & Söhne KG公司始建于20世纪初,当时只是一间小型的电子手工作坊。创始人埃德蒙德·多尔德(Edmund Dold)凭借对电子技术的热爱和精湛的手艺,开始生产简单的电子元件。随着时间的推移,公司逐渐扩大规模,引进了先进的生产设备和制造工艺,逐步转型为现代化的电子元件制造商。在这个过程中,多尔德家族始终秉持着精益求精、追求卓越的精神,为公司的持续发展奠定了坚实的基础。
AnDAPT__Inc.公司的发展小趣事
Data Delay Devices公司的发展小趣事
随着公司实力的不断增强,DDD公司开始积极拓展市场。公司针对不同领域的需求,推出了多种定制化产品,满足了客户的多样化需求。同时,DDD公司还积极参与国内外展览和交流活动,加强与同行的合作与交流,提高了公司的知名度和影响力。这些市场拓展策略的实施,为DDD公司的快速发展奠定了坚实基础。
详谈如何“轻松”的开发和应用Zigbee
一、 突破ZigBee应用系统设计的瓶颈 对于一个实际ZIGBEE应用系统的设计,设计者主要面对的技术难点有三个,通讯距离,高频设计技术和无线软件技术,这也是ZigBee技术走向应用的主要瓶颈。 1、通讯距离问题,由于一般的ZigBee前端RF部 ...…
Q&A:PCI Express技术之设计高性能桥接
Q1:从嵌入式领域到服务器,你认为PCIx能够覆盖所有这些领域吗?同时带来出色的性能? A1:基本上,PCIe技术在设计的时候其标准由PCISIG这一组织来制定标准的,而这个组织在制定标准的时候已经考虑到了从服务器到PC端,到工业领域的所有需求。所 ...…
奥迪采用车载电子设备新技术 汽车可避开红灯
德国大众旗下奥迪(Audi)进一步扩大了Travolution车载电子系统的测试范围,并在15辆测试汽车和25处红绿灯上安装了该系统,以帮助车辆避开红灯。安装Travolution系统后,当汽车行驶至红绿灯时,就会收到交通灯发射的信号,Travolution系统便根据此 ...…
招聘兼职 STM32项目
负责STM32 AD部分数据采集然后通过USB传送到pc. 2009-06-16 -------------------------------------------------------------------------------- 广州日普电子有限公司 梁先生 广州科学城玉树工业区H栋东座3楼 电话:020-82260121 传真:020 ...…
U盘插拔式的wince终端
新买了款终端机,和以前用的很不一样。在样机上做的程序也不能跑。有很多问题请教: 1。不能实现和activesync同步,插上数据线,就像U盘一样,只显示ce里面的flash disk。 2。不能安装netcf,不能识别。查看系统是wince5.0的,处理器类型是Inge ...…
KEIL C代码加密
大家好,我有个问题想请教,我的是嵌入式系统,KEIL C代码,怎么加密代码呢,可否提示一下!…
侃侃我的成果
本人长期从事单片机开发应用,积累了一定的经验。本人将毕生研究心得集成了文字,放在我的博客里,希望大家光临指导,并给点意见。我的博客地址;http://blog.mcuol.com/user/Article/500.html…
怎么用TB0模拟串口发送?下面程序有什么错?
void main( void ){  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;  Init_CLK();  P1SEL=0x00;  P1DIR=0xff;  P1OUT=0x00;  Init_TB();//TB初始化  P4SEL=0x01;//P4.0作为外围模块引脚使用  P4OUT=0x01;  _EINT();//开 ...…
新人刚开始学51单片机
刚开始学单片机,经同学介绍来此论坛学习知识,希望大家能指点一下,我们现在在学51,不知道大家对51的学习有什么建议没呢 …
Beaglebone外围电路设计心得Opencv 无刷电机
开源人脸识别基本功能代码 OpenCV这方面各项目开发国外已经很开源了,我们虚拟公司也参考和学习修改运用在修改调试过来的知反反复复了多少遍。 一 如何使用OpenCV的人脸检测器检测到人脸: / /执行的输入图像上的人脸检测,使用给定的(Haar)级 ...…
