今天是:2025年02月05日(星期三)
2021年02月05日 | 集成温度传感器ILPC616构成的摄氏温度检测电路
2021-02-05 来源:elecfans
图2-49所示是由集成温度传感器ILPC616构成的摄氏温度检测电路,其与数字式万用表的DC电压2V挡配合,可以直接读取测得的摄氏温度。
图2-49所示电路中的RPl(5.1kCl)用于调零,电路安装好后,将μPC616温度传感器放入冰水中(0℃),调整电位器RP1的值,使用于显示的数字式万用表的读数为0后,即可用做摄氏温度计使用了。
使用时,应将从万用表上读取的数据的小数点向右移动2位,其所对应的值才是所测的μ摄氏温度值。
图2-49所示电路的显示用数字式万用表也可利用其他数字仪表或单独为其配置数字显示电路。
上一篇:发光二极管的正负极如何判断?
时钟电路选择原则 1,系统中要求多个不同频率的时钟信号时,首选可编程时钟芯片; 2,单一时钟信号时,选择晶体时钟电路; 3,多个同频时钟信号时,选择晶振; 4,尽量使用DSP片内的PLL,降低片外时钟频率,提高系统的稳定性; 5,C6000、C5510、C5409A、C54 ...… 查看全部问答> |
多亏各位前辈一步步的提点,顺利完成了软件的课程设计,但是现在更令我头疼的硬件又来了,对于硬件每次都是考试前死记硬背勉强过关,我只能说对于它,我是完全入不了门,所以请各位多多指教了 (1) 设计智能电子秤的软 ...… 查看全部问答> |
上次发了金刚狼开发板的谍照,现在已被证实确实为金钢狼的官方开发板。链接:https://bbs.eeworld.com.cn/thread-321290-1-1.html在最近的一次视频中展示,得到了该开发板正常工作的功耗截图。… 查看全部问答> |
使用lpc2478和keil arm,碰到如下问题: 在启动文件中修改堆栈初始化程序:如下程序,目的是将stack放在处理器内部ram中,将heap放到外部sdram中(heap比较大,在__user_initial_stackheap的R0和R2直接指定了heap的起始和终止位置),仿真中使用ma ...… 查看全部问答> |
考虑到FR5739的铁电存储功能和3 轴加速计模块,可以做一个可以断电保存的记步器,通过对加速度计的数据做一定的计算和处理可以做一款计步器,在现有模块的基础上需要增加一块LCD,做简单的显示,同时由于可以掉电保存,还可以 ...… 查看全部问答> |
