今天是:2025年02月05日(星期三)
2021年02月05日 | 变频器主电路的故障如何解决
2021-02-05 来源:elecfans
依据对变频器常见故障产“性频次和关机時间统计分析,主电源电路的返修率占百分之60之上:运作主要参数设置不善,造成的常见故障占百分之20上下:控制线路板出現的常见故障占百分之15;错误操作和外界出现异常造成的常见故障占百分之5。从常见故障水平和解决困难性统计分析,该类常见故障产生必定导致电子器件的毁坏和损毁。
(1)整流器块的毁坏
变频器整流管的毁坏也是变频器的常见问题之一,初期生产 制造的变频器整流器块均以二及管整流器为主,现阶段一 部分整流器块选用可控硅的整流器方法(变压电台广 播型变频器)。功率大的一般变频器整流模块般为三相全波整流 ,担负着变频器全部輸出电磁能的整流器,易超温,也易穿透,其毁坏后-般会出現变频器不可以台闸、商业保险融新等状况,三相键入或輸出端呈低电阻值(-切正常时其电阻值做到兆欧之上)或短路故障。在拆换整流器块时,规定其在与散热器表面上匀称地涂上一层热传导特性优良的硅导热膏,再拧紧螺钉。要是没有同样整流器块时,能用同容积的其他种类的整流器块取代。其固定不动螺钉孔。务必再次打孔、攻牙,再安装、布线。
(2)电池充电电阻器易毁坏
造成变频器电池充电电阻器毁坏缘故一般是:如主控制回路交流接触器吸合不太好时, 导致载流時间太长而烧毁:或电流很大而绕毁电阻器:或因为轻载启动 ,主控制回路接电源和RUN数据信号另外接入。使电池充电电阻器既要根据电流,另外又要根据负荷逆变电源电流量,故易被烧毁。其毁坏的特点,一般主要表现为损坏、 机壳发黑、爆裂等毁坏印痕。 也可依据万用表测量其电阻器(不一样容积的设备,其电阻值不- 样。可参照同-种型号的电阻值尺寸明确)分辨。
上一篇:变频器选用的十大准则
我在应用程序中使用JPG图片,使用了IImage接口。可图片显示不成功,调试跟踪发现程序运行到下面这句 //创建COM实例 if(FAILED(hr = CoCreateInstance(CLSID_ImagingFactory,NULL,CLSCTX_INPROC_SERVER,IID_IImagingFactory,(void** ...… 查看全部问答> |
大家好,请教个问题~ 打算用ARM+GPRS模块做个终端,欲让它与我的电脑通信,现在有如下问题: 我电脑是ADSL上网的,ipconfig显示IP为192.168.0.xx; 在www.ip138.com上显示的我的公网IP是125.37.172.xx。 那么我的电脑到底具有不具有公网IP?我的 ...… 查看全部问答> |
50台以上触摸屏! 怎么样才能实现,一台服务器,向触摸屏发送不同的数据, 以及,触摸屏发送不同的数据到,一台服务器呢? 或者是,触摸屏+单片机+无线网卡! 这样能不能实现呢? 敬请赐教!考虑成本与效率!… 查看全部问答> |
1.在一个100M交换机中,配置了多个VLAN,请问这些VLAN是共享这100M带宽,还是独享? 2.设置了两个VLAN分别为VLAN1、VLAN2,VLAN1 中的某个端口设置为Hybrid并能接收VLAN2的数据,请问该Hybrid端口如何处理来自VLAN1和VLAN2的同步数据冲突?或者说 ...… 查看全部问答> |
