今天是:2025年02月18日(星期二)
2021年02月18日 | 苹果又出新花样:用玻璃作为AirPods Max声学绝缘体
2021-02-18 来源:cnBeta
玻璃在掉落时可能会碎裂,但苹果正在研究将其用于未来的AirPods Max,因为它看起来很棒--而且可以拥有比铝更好的声学性能。苹果目前的AirPods Max的耳罩主要由阳极氧化铝制成,然而一项新获得的专利显示,这种情况可能会改变为玻璃。
因为最新专利标题就叫做:"改善玻璃耳罩跌落性能的技术",主要关注的不是为什么你可能要这么做,而是如果你这么做的话,会有哪些问题。
"耳机已经被使用了100多年,但由头带固定在用户耳朵上的耳罩的设计和性能一直保持着一定的静态。"苹果说。"因此,有必要改进耳机耳塞的设计和性能。"
所以,苹果对头带很满意,但它不太满足于两个耳塞,或者说耳套的性能。苹果希望利用耳罩增加触摸传感器,它希望改善耳罩的外观。
"耳罩可包括可被配置为允许用户操纵设置和媒体播放的触摸传感器区域,"专利继续说道。"[并且]可以由各种材料制成,例如聚碳酸酯和/或玻璃。"
"聚碳酸酯的优势在于它具有防碎性,然而,它容易被划伤,"苹果说。"不过,玻璃的优势在于它比聚碳酸酯更耐刮擦,在外观上也更吸引人。"
专利回到 "听筒的外观吸引力 "这个问题,当它是由玻璃制成的。它一次也没有使用 "声学"、"音频 "等字眼,但这些都是玻璃会产生影响的问题。
如果苹果真的转而使用玻璃耳罩,将会影响到环境噪音传递给佩戴者的强度。例如,2000美元的森海塞尔HD 820耳机就加入了玻璃,以最大限度地减少共振,有助于营造真实自然的声音。
玻璃可以阻挡一些声音,减少其他声音,并允许某些频率通过。所以,如果不是因为玻璃 "比聚碳酸酯更容易碎裂 "这个问题,它的特性本身就可以让AirPods Max得到改进。
苹果的建议是,"外露的表面"由玻璃制成,但又有 "环形边缘 "加上 "保护性胶层"。环形边缘是一个扁平的圆环,实际上是由两个同心圆组成的。
然后,压在佩戴者耳朵上的柔软纺织品部分可以延伸,以形成 "纺织品和环形边缘之间的间隙"。
最终,苹果的专利是关于拥有 "一个玻璃耳罩",其 "外露的表面......以及在玻璃耳罩周边延伸的边缘"。大概就是这个边缘是为了吸收掉落的冲击力。
这项专利归属于五位发明人,其中包括Christopher D. Jones。他之前的相关工作包括 "苹果汽车"中的玻璃面板设计,该设计具有传感器。
问:请TI公司的DSP技术专家GeorgeShen先生和AccountManager王剑先生做一下自我介绍。(10:36:50 AM)答:大家好,这里是TI公司的盛戎华、王剣,很高兴和大家一起讨论TI的DSP产品。 Good morning! Hello this is George Sheng, an Field Application Eng ...… 查看全部问答> |
我的程序出现了未定义指令异常。在svc和irq下面的r14,我查看lr的地址属于在c语言里面,我一直调用的两个函数,这两个函数每次运行,至少能运行几十万次。是什么原因造成了未定义指令异常呢??? 另外,我原来程序初始化的时候,将svc的sp指向0x0 ...… 查看全部问答> |
首次发帖---国内最详细的linux基础教程(不过是第一版)---网域时代的教程 确实详细,只是版本有点老,贡献一下,供参考。 点击此处下载 或粘帖:http://download.eeworld.net/source/2251570… 查看全部问答> |
在WIN CE 下写一个浏览器,目的是想获得其HTML文档的内容。 我用CreateControl()在对话框中添加了一个WebBrowser控件, 并通过get_Document()获得一个接口,再QueryInterface(), 想得到IHTMLDocument2的接口,结果错误,GetLateError为6。 为6 ...… 查看全部问答> |
ACS Motion Control for Solar Panel Scribing, Test & Measurement 本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:37 编辑 Providing fully coordinated multi-axis motion control with fast move and settle times for large mass gantry systems, ACS Motion Control, an international manufacturer of advanced multi ...… 查看全部问答> |
这几天在研究LM8962的ADC,看到一个网友发的开发板OLED显示芯片内部温度的例程,挺不错的,发给大家共享。同时附上周立功的LM3S8962ADC的文档 [ 本帖最后由 beyondvv 于 2010-12-15 23:04 编辑 ]… 查看全部问答> |
Java是全球最主流与应用最广泛的开发语言,其跨平台的技术优势为网络计算带来了划时代的变革,从一种编程语言发展成为全球第一大领先开发平台,Java在中国也已成为最广泛使用的编程语言。Java技术目前已经普遍应用于电信、电力、保险、证券、政府及 ...… 查看全部问答> |
