今天是:2025年02月18日(星期二)
2021年02月18日 | 一加9 Pro渲染图出炉:Hasselblad标加持四摄机型
2021-02-18 来源:IT之家
@Ben Geskin 昨日放出了最新的一加 9 Pro 渲染图。从图中可以看出,该机采用前置左上角单打孔设计,后置双大底主摄,两颗不知名镜头,预计其中一颗为变焦镜头而另一颗为普通超广角镜头,镜头模组下方的 Hasselblad 标识简单含蓄却不失典雅。
据此前爆料内容,该机预计将于三或四月发布,采用微曲面 2K 分辨率 120 Hz 刷新率屏幕,拥有 11 GB(或为 8+3 黑科技)RAM 以及 256 GB 存储空间,预计搭载骁龙 888 芯片,配备后置四摄模组。
IT之家了解到,该机后置镜头包括双 4800 万像素主摄、具有倾斜移位模式的 3.3 倍变焦镜头、一颗超广角镜头和微距镜头,前置索尼 3200 万像素摄像头,预计主摄为索尼 IMX689 传感器。
其他方面,一加 9 Pro 内置 4500mAh 电池,支持 65W 闪充及 40W 无线充电,支持双立体声扬声器,并将引入 IP68 级防尘防水。
(求助,在线等)linux下自动运行HELLOHWORLD的问题 刚开始接触ARM,现在用的是S3C44B0的开发板,不知道在uclinux下的rc里该修改哪些东西。 在网上看到应该修改如下第一个地址的rc,而且我照做了,make之后没有报错. uClinux-dist/vendors/Samsung/44B0/rc uClinux-dist/romfs/etc/rc 下面是我u ...… 查看全部问答> |
ABSTRACT This application note explores a hardware abstraction layer implementation to make C/C++ coding easier on 28x DSPs. This method is compared to traditional #define macros and topics of code efficiency and special case r ...… 查看全部问答> |
用2410开发板 + ulink2 调试程序(IDE使用uV4)。板子上有64MB SDRAM和64Mnandflash,我使用ulink2希望先把程序down到SDRAM中,点击debug,程序指向0x0000 0000处,即LDR PC, Reset_Addr,我写的是个最简单的 ...… 查看全部问答> |
版主问下关于小于100脚的STM32F103X的VDDA问题? 请问版主对于小于100脚的STM32F103X的VDDA需要电流是多大啊, 我想用一个3.3V基准源来做VDDA以提高内部AD的采样稳定性。使不受VDD电源 的干扰。不知这样是否可行!关于VDDA有具体参数吗?… 查看全部问答> |
前辈们好。 我是个新手~~ 之前玩过mini2440.但是仅停留在初学阶段。 现在刚接触lm3s811. 希望老鸟们多多指教~。能附上一些适合初学者学习的链接吗?我看了lee的跟着套件光盘入门LM3S811.pdf。但是uart_echo编译后。 运行起来 串口没有回显内容希望 ...… 查看全部问答> |
我在用LM3S9B96做SPI自发自收的实验,做了两个,第一个是没有加中断,发送一个接收一个(没有问题),第二个是加了中断,在中断里接收发送的数据,问题就出在在中断函数里单步调试运行到匀匀IDataGet(SSI_BASE, &rec[0]);程序就跑飞了,自己能力有 ...… 查看全部问答> |
MSP的C编程为什么配置文件的语句看不懂,都是关于寄存器的式子,而不是赋值给寄存器 刚PIC18转攻MSP430.对于那些始终配置语句,和看门狗的配置语句真心看不懂,不是赋值的,而是关于寄存器的式子,BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ; DCOCTL = CALDCO_1MHZ; 这些之类的。什么意思求大神解救… 查看全部问答> |
