今天是:2025年02月20日(星期四)
正在发生
2021年02月20日 | 基于S3C6410的ARM11学习(十) 时钟初始化
2021-02-20 来源:eefocus
之前已经用led验证了核心初始化的代码是可以用的了。接着就要进行到下一步,这一步就是时钟初始化,因为在时钟初始化之前,CPU的系统时钟都是跑在外部晶振12M上的,这速度也太慢了,S3C6410可是跑在600多M时钟上的。所以我们就需要对时钟进行配置,将系统时钟调高。
这时候,其实是可以初始化C所用环境,然后用c语言来写,不过为了练习编写汇编代码,就使用汇编代码来写了。
S3C6410的时钟是挺复杂的。比51单片机的时钟要是要复杂多了去了。下面是时钟的框图。
clip_image002
S3C6410共有3个PLL。PLL是时钟倍频用的。我使用的OK6410外部晶振是12M的。但是CPU的时钟是可以跑600多M的,这怎么实现的了。就是靠PLL来实现的。PLL对输入的频率可以进行倍频,倍频的倍数可以通过软件配置,所以才可以用外部的12M晶振给CPU提供600M的时钟。
第一个APLL。这个PLL是提供系统时钟的。就是供给ARM11核的时钟
第二个MPLL。这个PLL是提供AHB,APB时钟的。
第三个EPLL。这个PLL是提供某些外设的时钟。
在这里,我们只关心APLL和MPLL的配置。下图是默认的时钟配置
clip_image004
红色标明的线是说明该时钟走的路线。图中的选择器,默认为都是选择0那一端的。所以在开始的时候,
1、系统时钟:外部晶振直接通过MUXapll和第二个选择器,所以ARMCLK时钟就是外部晶振时钟12M。
2、AHB,APB总线:外部晶振直接通过MUXmpll和第二个选择器,第三个选择器,后面的CLKGEN不分频的,所以AHB和APB时钟也是12M。
下面我们就要改变这条时钟路线,并配置PLL。改变的路线如下所以
clip_image006
1、系统时钟:从外部晶振到APLL,APLL将外部时钟倍频到时钟1。在通过选择器,在通过第二个选择器,分频不分频,所以ARMCLK时钟就是时钟1。
2、 AHB,APB总线时钟:从外部晶振到MPLL。将MPLL倍频到时钟2。在通过第一个选择器,第二个选择器,第三个选择器,CLKGEN进行分频,所以AHB/AXI总线时钟就是时钟3。PCLK时钟就是时钟4
知道了时钟的走向,但是时钟1,时钟2,时钟3,时钟4应该是多少了。
clip_image008
上图,是S3C6410手册中提供的几个频率值。那我们到底是使用哪一个了。这个时候,就去看uboot,看他配置的哪个时钟。
查阅,uboot代码,得知,配置的APLL时钟是533M,MPLL是533M。时钟1是533M,时钟2是533M,时钟3是133M,时钟4是66M。
即PCLK:AHBCLK:APBCLK = 533:133:66 = 1:4:8
知道了这些参数,就可以去写程序配置了。不过,在写程序之前,先了解下时钟产生序列。
clip_image010
上图,是复位之后时钟产生序列。
当电源电压大于一个值后,外部晶振的频率进入到芯片中。复位无效后,系统时钟就有了,这个时候系统时钟就是外部晶振时钟。正是有了这个时钟,所以可以执行初始化的代码。然后我们就要配置PLL时钟了。这个有个锁定时间的概念。当改变PLL的输出时钟后,并不是马上时钟就产生了,而是需要一定的时间,这个时间就是锁定时间,在这个锁定时间内,输出的时钟不稳定,所以这时钟就不会进入到系统时钟去,所以这个时钟,CPU是停止工作的。当锁定时间结束后,PLL输出时钟稳定,系统时钟等于输出时钟,CPU继续工作。
配置PLL流程
1、配置PLL锁定时间(lock time)
2、配置PLL的倍频系数
3、开启PLL
4、等待锁定时间后,PLL输出频率稳定
来看看时钟初始化中用到的寄存器。
1、PLL锁定时间设置寄存器
clip_image012
clip_image014
这个寄存器是配置3个PLL对应的锁定时间的。只有低16位有用。默认值是0XFFFF。这个值我们通常是不更改的,所以我们可以不用设置寄存器。
2、APLL和MPLL控制寄存器
  clip_image016
这个寄存器是用来配置PLL的倍频系数和PLL开启的。倍频系数是由寄存器中的三个参数决定。MDIV,PDIV,SDIV。设置不同的值,得到不同的倍频系数,也就得到不同的输出时钟。
计算的公式,手册中也有给,
clip_image018
不过,要去计算挺复杂的,手册中给了参考值。我们直接使用这些参考值就行了。
clip_image020
对于12M的输入时钟,如果要配置输出频率是533M。那么MDIV参数是266,PDIV参数是3,SDI参数是1。
我们是要配置PLL输出是533M的。
所以这个寄存器配置的参数就是
1<<31 | 266<<16|3<<8|1<<0
3、时钟选择控制寄存器
clip_image022
这个寄存器是用来选择时钟源的。在时钟框图中,有很多的选择器,通过选择器,可以选择不同的时钟,这儿寄存器就是配置时钟源选择哪一个。从框图中,看来我们是有两个时钟要选择的。一个是APLL后的选择器要选择APLL的输出,另一个是MPLL之后的选择器要选择MPLL的输出。从框图中知道这个和CLK_SRC寄存器的最后两位有关
clip_image024
所以,这里要配置最后两位的值都是1。选择PLL的输出。
4、时钟分频控制寄存器
clip_image026
这个是设置时钟线上某些分频器的分频。我们这里是设置ARMCLK,AHBCLK,APBCLK。
所以找到相应的位。
   clip_image028
设置这些参数就可以得到ARMCLK,AHBCLK,APBCLK。但是这些参数怎么设置了,里面还有HCLKX2,这个是什么了。这个从手册中找到的以下这张表就明白了。
     clip_image030
这个的参数就是配置红色框部分的分频器。
1、对于1号分频器。FOUTAPL通过选择器,那么DOUTAPL时钟是533M。通过上路选择器,到达1号分频器,我们是要ARM系统时钟是在533M。所以这里分频器不分频。所以寄存器的3:0位设置为0
2、对于2号分频器。FOUTMPL通过选择器到达MOUTMPL,那么MOUTMPL时钟是533M。在通过下路的SYNCMUX选择器,在通过上路的SYNC667选择器到达2号分频器。2号分频器的输出是HCLK*2,这个时钟是给ddr使用的。这个时钟是要配置为266M。所以2号分频器二分频。所以寄存器的11:9位值为1
3、对于3号分频器。HCLK*2时钟是266M。PCLK时钟是66M。要分频4。所以寄存器的15:12位值是3
4、对于4号分频器。HCLK*2是266M,而HCLK时钟是133M。所以4号分频器要设置为2.所以寄存器的第8位值是1。
所以这个寄存器设置的值就是
3 << 12 | 1<<9 | 1 <<8 | 0<<0
上面的方法可有点慢了,手册中还有另外一张图:
clip_image032
图中说明了配置HCLK*2,PCLK,HCLK的分频器的值在寄存器的哪几位。
后面的寄存器就和初始化时钟没有多大关系了。但是在后面的时候发现有以下寄存器。
     clip_image034
从名字就可以看出,这个是门控时钟寄存器。就是控制外设功能的时钟是否使能的。不过默认为这些门控时钟都是开启的。这个和STM32是不一样的。STM32是默认为都关闭的。之前以为这ARM11没有门控时钟,原来其实ARM11是有门控时钟的。只不过默认都是开启的而已。
总结时钟初始化流程
1、设置时钟分频控制寄存器,先配置各个分频器的值
2、将CPU设置为异步模式,当AHB时钟和PCLK时钟不一样的时候,就要设置为异步模式
3、配置APLL
4、配置MPLL
5、配置时钟源选择控制寄存器,选择对应的时钟
中间有一个设置CPU为异步模式。这个是手册中规定的,这个在OTHER寄存器中设置。
clip_image036
所以,我们要将这个寄存器的第7位设置为0。同时也我们也要讲第6位设置为0.这个也是一个时钟源选择的。如下图,是选择下一路的时钟是APLL还是MPLL。
clip_image037
下面就可以写代码了,有了上面的知识后,这代码可就容易了,就是修改寄存器的值就行了。
         clip_image039
先定义所要操作寄存器的地址,然后再定义两个参数,第一个参数是配置PLL倍频系数和开启PLL的。第二个参数是配置FCLK,HCLK*2,HCLK,PCLK时钟的。这两个参数在之前已经分析过了。
下面就是初始化时钟的代码了
     clip_image041
1、先配置CLK_DIV0寄存器,配置各个分频器的分频系数。
2、将CPU设置为异步模式,就是将other寄存器的第7位写入0。首先读出这个寄存器,将值存在r1寄存器中。将r1寄存器的第七位和第八位给清零,在写入到other寄存器。
3、设置APLL
4、设置MPLL
5、设置时钟源选择,选择APLL和MPLL的输出
这样,就完成了时钟的初始化。在reset中,把上次点亮led的程序放在调用时钟初始化代码后,会发现,led闪烁的频率变高了。因为这时候已经把时钟的频率改到533M了。也就是时钟跑快了。
下面和STM32的时钟初始化:
本质上,STM32的时钟初始化和S3C6410的时钟初始化时差不多。也是配置PLL,选择时钟源。只是STM32不用将CPU设置为异步模式。而且STM32没有锁定时间,但是有一个寄存器的某一位来指示PLL输出是否准备好。
先来看看时钟树框图:
clip_image043
好大一棵时钟树。STM32支持4种时钟输入,
1:高速外部时钟,一般都是使用这个,外接的晶振一般为8M
2:高速内部时钟,8M。这个一般不用,因为内部的时钟性能不太好,时钟频率精度较差。
3:低速内部时钟,40K,这个时钟供给RTC或独立看门狗。
4:低速外部时钟,32.768K,这个时钟供RTC使用。
在STM32中,只有一个PLL,这个PLL就是对外部/内部高速时钟进行倍频的,倍频最大为16倍。然后通过选择器进入到系统时钟,系统时钟最大72M,比ARM11慢多了。然后再经过各个预分频器,到各自的时钟。
在系统复位后,HSI时钟被选为系统时钟,外部时钟是被旁路的。AHB预分频值为1,APB1和APB2预分频值都是1。所以系统时钟,AHB时钟,APB1,APB2时钟都是8M。工作在这个时钟肯定是不行的了。所以就要对时钟进行配置,就要用到PLL,将时钟升上去,让系统工作在最大72M下。
时钟配置的流程:
1、打开外部时钟,配置外部时钟没有被旁路
2、等待外部时钟就绪
3、 设置AHB,APB1,APB2,ADC预分频值。
4、配置PLLTPRE和PLLSRC选择器,让外部时钟进入到PLL的输入。
5、配置PLL倍频系数,并开启
6、等待PLL锁定
7、切换SW选择器,使系统时钟选择PLL输出
8、等待PLL输出作为系统时钟
看看配置相关的寄存器
1、时钟控制寄存器
clip_image045
用来开启外部高速时钟和内部高速时钟,并可以得到时钟是否就绪。还可以开启PLL,并判断PLL是否锁定。
  clip_image047
截取一部分图。
2、时钟配置寄存器
clip_image049
配置时钟源选择,PLL倍频系数,预分频器系数
clip_image051
截取一部分图。
初始化时钟,官方库已经实现了这部分代码。下面可以来分析分析。
clip_image053
代码就是包括在SystemInit这个函数中的。这个函数在启动代码中就被调用。
clip_image055
在这个函数的中间,有调用这个SetSysClock()函数。注释也比较清楚,配置系统时钟频率,HCLK,PLCK2,PCLK1预分频系数。同时配置FLASH间隔周期和使能预先取数据功能。
进入到这个函数中,
clip_image057
通过宏判断系统时钟要设置为多少,在调用不同的函数。这个宏定义是在函数的开头部分定义的。
clip_image059
这里,把其他系统时钟宏注释,72M时钟注释去掉,就意味着将系统时钟设置为72M。
所以,就调用SetSysClockTo72()函数。
在去看这个函数实现什么。
我把这个代码中的宏,全部用他替换的值给替换掉了,这样可以知道配置什么值,就可以从寄存器去分析。代码稍微有点长,截成几部分来进行分析
clip_image061
首先定义两个无符号32位变量,变量是用__IO修饰。这个__IO,其实就是volatile的别名。
将RCC下的CR寄存器的值第16位置1.就是打开外部振荡器。
一个do while循环,就是判断外部振荡器是否就绪,其实就是判断RCC下的CR寄存器的第17位。为1就就绪,0就是没有就绪。这里多了一个变量来计数,防止如果外部晶振一直没有就绪,程序就死在这里了。
clip_image063
判断HSE就绪后,就将clip_image065
判断HSEStatus为0x1的话,说明外部晶振就绪,就接着下一步操作。下面三行代码是对FLASH操作。目前不知道这代码放在这里是干嘛的。先不管。
将RCC下的CFGR寄存器的第10位设置为1.
clip_image067
这里,就是设置AHB,APB1,APB2预分频值。AHB不分频,APB1二分频,APB2不分频。
clip_image069
将RCC下的CFGR寄存器的21位到16位设置为011101。
clip_image071
这里,就将讲HSE时钟给配置到PLL的输入,并且中间没有进行分频。在设置PLL的倍频系数是9。这样,就将输入的8M时钟给倍频到72M时钟了。
然后再开启PLL。将RCC下CR寄存器的24位设置为1.就开启了PLL。
在判断RCC下CR寄存器的25位是不是为1,为1的话,PLL就锁定了。没有的话,还没有锁定,那就等待。
clip_image073
然后选中PLL时钟作为系统时钟,通过配置CR下的CFGR最低两位为10。将PLL输出切换为系统时钟。
clip_image075
最后,要检测PLL作为系统时钟是否准备好。检测CR下的CFGR的第2和第3为是否为10.是的话,PLL输出作为系统时钟。
这样,就完成了时钟的初始化。
通过对比,还是有很多相通的地方。先设置预分频系数,在配置PLL并开启,最后配置时钟源。只是ARM11在设置预分频系数后,就要将CPU设置为异步模式。
Daniels Manufacturing公司的发展小趣事
面对不断变化的市场和客户需求,DMC始终坚持创新驱动的发展战略。通过加强研发投入、引进高端人才、加强产学研合作等方式,DMC不断推出具有创新性和竞争力的新产品。同时,DMC还密切关注行业发展趋势和市场需求变化,及时调整战略规划和产品定位。展望未来,DMC将继续秉承“创新、质量、服务”的理念,致力于成为全球电子行业的领军企业之一。
以上五个故事虽然是虚构的,但它们基于DMC在电子行业中的实际发展情况和可能面临的挑战进行了合理推测和演绎。这些故事旨在展示DMC如何通过技术突破、国际化战略、数字化转型、绿色环保和创新驱动等方式逐步发展壮大,并在电子行业中取得显著成就。
Comair Rotron公司的发展小趣事
1947年,James Van Ryan在美国纽约伍德斯托克创立了Comair公司,初期主要专注于风扇和风机产品的制造。当时,电子行业正处于起步阶段,对散热和空气流动的需求日益增长。Comair凭借其出色的技术和产品质量,很快在电子行业中崭露头角,为早期的电子设备提供了可靠的散热解决方案。
EMLSI公司的发展小趣事
在电子行业中,产品质量是企业生存和发展的关键。EMLSI公司深知这一点,因此始终将品质管理放在首位。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格把关。同时,EMLSI还注重与客户的沟通和反馈,及时解决客户在使用过程中遇到的问题。这种对品质的执着追求让EMLSI赢得了客户的信任和忠诚。
Emerging Display Technolgies公司的发展小趣事
随着虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术的快速发展,微型显示技术的需求日益增加。一家新兴显示技术公司,凭借其在微纳加工和光学设计方面的技术优势,成功研发出了高性能的微型显示屏。这种显示屏具有体积小、分辨率高、功耗低等特点,为VR/AR设备提供了更加逼真的视觉体验。
常忆科技(CHINGIS)公司的发展小趣事
为了满足不断增长的市场需求,常忆科技积极拓展国内外市场。公司通过与全球知名的电子产品制造商建立合作关系,成功将产品打入国际市场。同时,常忆科技还积极参加各类国际电子展会和技术交流活动,展示其最新的技术和产品,吸引了众多国际客户的关注。
随着国际化战略的深入实施,常忆科技的产品逐渐在全球范围内得到应用。这不仅提升了公司的品牌知名度和影响力,也为公司带来了丰厚的经济回报。
联智(Celfras)公司的发展小趣事
为了更好地推动快充技术的发展和应用,联智加入了终端快充行业协会。作为该协会的成员,联智积极贡献自身在快充协议、电源管理无线充电芯片和方案研发方面的经验和技术,与协会其他成员共同推动充电技术的标准化、产业化应用和推广。这一举措不仅有助于提升联智在快充行业的知名度和影响力,还将促进整个行业的健康发展。
LCD驱动的开发流程是怎么样的.从上层->内核->硬件是怎样一个过程,有哪位大虾帮一下.谢谢罗!!!!
LCD驱动的开发流程是怎么样的?从上层->内核->硬件是怎样一个过程,有哪位大虾帮一下.谢谢罗!!!!…
电脑声卡测试问题,求助大家
一台电脑出厂时候,需要进行耳机和麦克风测试:是否能正常输出声音与输入,现在想改进以前的测试方式,可否将耳机与麦的两者的接口直接用一跟线连接起形成一简单的工作回路测试(耳机与麦都是3pin脚),直接将耳机的输出信号当作麦克风的输入信号,并保存成 ...…
WinDbg 與 Virtual PC 聯合使用的問題
使用WinDbg與Virtual PC調試驅動程序時,如果讓Virtual PC停止全速運\行進行單步調試時,Virtual PC會占用100%的CPU資源,宿主電腦會運\行得很慢,請問這個有辦法解決嗎?…
调试stm32时经常出现"FlashDownloadFailed-"Cortex-M3"
MDK中出现 Error: Flash download failed-"Cortex-M3"的原因及解决办法 出现这处问题通常是MDK中的Flash的编程算法没有配置或没有配置正确, 在主菜单中打开Flash->Configure Falsh Tools配置窗口,切换到“Utilities"页。 按“S ...…
Zstack例程生成hex文件操作方法
这里以SerialApp例程为例,说明如何生成正确的hex文件,其他例程操作法类似。 …
编程问题··
用89C52用控制三个超声波测距,程序怎么弄??急····我有主程序,或者可以帮我改改···…
实现电压控制放大倍数问题
请教大家怎么才能用场效应管做运放的反馈电阻来实现电压控制放大倍数?…
多路输出变压器的变压比怎么计算
最近刚开始接触开关电源,发现反激式开关电源电路中的变压器经常是多路输出的,那么每一路的输出电压与出入电压比值是不是每一路副边线圈与原边的匝数比啊,反馈绕组是不是也一样啊,我也按照这种方法计算过,发现实际值和计算的不一样啊,这个问题 ...…
电阻科技名字解释
阻抗-科技名词定义 中文名称:阻抗 英文名称:impedance 定义:在正弦电流电路中,电路的端电压除以通过的电流。   在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示,是一个复数,实部称为电 ...…
C28 CPU及其指令集
C2000的汇编语言好象很少有人关注,但不懂它的指令系统,肯定是对它的了解是不完备的。 希望这个资料对大家有帮助 …
