今天是:2025年02月20日(星期四)
正在发生
2021年02月20日 | 促进半导体产业发展!韩国政府拟启动知识产权支持计划
2021-02-20 来源:爱集微
集微网消息,韩国贸易、工业和能源部(MOTIE)将启动知识产权(IP)支持计划,以推进系统半导体产业发展。
etnews报道指出,该项计划涉及Synopsys和ARM等全球半导体IP公司,旨在帮助韩国的无晶圆厂公司和设计公司。另外,韩国还将向韩国的无晶圆厂企业提供资金支持,以便它们可以低成本利用韩国IP公司的IP。
据悉,MOTIE于上周二在位于Pangyo的系统半导体设计支持中心举行了上述项目的启动仪式和会议。为了减轻系统半导体产业使用IP的负担,MOTIE制定了各种方案。
例如Synopsys将通过系统半导体设计支持中心以折扣价向韩国的无晶圆厂公司提供IP,另外该中心将在Synopsys折扣价基础上提供10%的额外折扣。MOTIE的一位官员表示:“韩国无晶圆厂企业将能够以极低的价格使用Synopsys的IP。”
ARM拟与韩国设计公司合作搭建一个咨询平台,以便韩国无晶圆厂公司和设计公司使用ARM的IP创造出最好的产品。
此外,MOTIE还计划允许韩国无晶圆厂的企业在使用OPENEDGES Technology等本土厂商的IP时享受最高50%的折扣。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
对于电子消毒柜电路,网友可能的问题涉及多个方面,包括故障排查、日常维护、使用注意事项等。以下是一些可能的问题及详细回答:
一、故障排查类问题
1. 消毒柜通电后跳闸怎么办?
回答
消毒柜通电后跳闸可能是由电路短路引起的。首先,检查电源插座的火线(L)、零线(N)、地线(E)是否接线正确。其次,按照消毒柜上的线路图检查柜内线路接线是否正确,以及线路绝缘层是否被破坏(如被螺丝钻破、被金属边角划破等)。如果以上检查均正常,可能是电源板或继电器等部件损坏,建议联系专业维修人员进行检查和更换。
2. 消毒柜插上电源后无法启动,指示灯不亮怎么办?
回答
消毒柜无法启动且指示灯不亮,可能是由以下原因造成:电源插座无电或接触不良、熔断器烧坏、电源线与机体接触不良或断路、变压器烧坏或断路、电路板烧坏、继电器失灵等。解决方法包括检查电源插座、更换熔断器、检查并修复线路、更换电路板或继电器等。如果问题依然存在,建议联系专业维修人员进行检查。
二、日常维护类问题
1. 消毒柜需要定期清洁哪些部位?
回答
消毒柜需要定期清洁的部位包括柜体内部、层架、门封条以及散热孔等。清洁时,应使用柔软的布或海绵,避免使用腐蚀性强的清洁剂。同时,要注意不要将水溅入电路板等电子元件区域,以免造成短路或损坏。
2. 消毒柜的电源线应该如何保养?
回答
消毒柜的电源线应定期检查是否老化或破损,如有发现应及时更换。在使用过程中,应避免电源线过度弯折或受到重物压迫,以免影响其使用寿命和安全性。此外,电源线应远离高温、潮湿和腐蚀性强的环境,以确保其绝缘性能不受影响。
三、使用注意事项类问题
1. 消毒柜在使用时需要注意哪些安全问题?
回答
消毒柜在使用时需要注意以下安全问题:
  • 确保电源插座接地良好,避免漏电危险。
  • 不要将易燃易爆物品放入消毒柜内,以免发生火灾或爆炸。
  • 在使用过程中,应避免频繁开关柜门,以免影响消毒效果和能耗。
  • 使用完毕后,应及时关闭电源并拔掉插头,以节约能源和延长设备使用寿命。
2. 消毒柜是否可以一直插电使用?
回答
消毒柜是否可以一直插电使用取决于用户的使用情况和需求。如果用户经常使用消毒柜且没有其他特殊需求,可以保持电源连接;如果用户不经常使用消毒柜或者有其他特殊需求(如节约能源、避免设备老化等),建议在使用前提前通电,并在非使用状态下拔掉电源。此外,为了确保安全,插座应具备防水、防漏电等功能。
综上所述,对于电子消毒柜电路的问题,网友可能关注故障排查、日常维护和使用注意事项等方面。通过了解这些问题的解决方法和注意事项,可以更好地使用和维护消毒柜,确保其正常运行和延长使用寿命。
FlexiPanel公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,FlexiPanel也高度重视企业的社会责任和环保问题。公司积极响应国家节能减排政策,致力于推广绿色制造和可持续发展理念。在产品设计、生产、包装等各个环节中,FlexiPanel都采取了环保措施,减少了对环境的影响。此外,公司还积极参与公益事业和社会活动,为社会和谐发展贡献了自己的力量。
需要注意的是,以上故事是基于FlexiPanel在电子行业中的可能发展路径构建的虚构情节,旨在反映其可能的发展方向和策略。由于具体信息可能因企业实际情况和市场环境变化而有所不同,因此以上内容仅供参考。
Cynergy 3公司的发展小趣事
Cynergy 3注重企业的社会责任和文化建设。公司积极参与公益事业和环保活动,致力于为社会做出贡献。同时,Cynergy 3还注重员工的培养和发展,为员工提供良好的工作环境和福利待遇。这种注重社会责任和企业文化建设的做法使得Cynergy 3在行业中树立了良好的形象,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
以上五个故事框架涵盖了Cynergy 3在电子行业中的发展历程、技术创新、国际化战略、客户需求驱动以及社会责任与企业文化等方面。每个框架都可以进一步扩展为完整的故事,详细描述Cynergy 3在不同阶段的发展情况和取得的成就。
Electro-Optical Systems Inc公司的发展小趣事
作为一家有着高度社会责任感的企业,EOS始终关注环保和可持续发展问题。他们采用环保材料和绿色生产工艺,降低产品对环境的污染。同时,EOS还积极参与社会公益事业,捐资助学、扶贫济困等活动不断。这些举措不仅提升了企业的社会形象,也为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
DOMINANT公司的发展小趣事
在LED产业蓬勃发展的背景下,统明亮(DOMINANT)公司在2000年应运而生。它的诞生源于欧司朗(OSRAM)在马六甲工厂的分拆,加上马来西亚财团的加持,这家新公司迅速崭露头角。统明亮公司从成立之初就专注于LED技术的研发和生产,凭借其卓越的技术实力和创新能力,逐渐在电子行业中树立了良好的口碑。经过数年的不懈努力,统明亮在全球贴片式LED领域取得了领先地位,特别是在车用LED封装领域,其产品质量和技术水平均处于行业前列。
全智景(Allvision)公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,全智景公司也积极履行社会责任,致力于可持续发展。公司注重环保和节能技术的研发和应用,推出了多款绿色环保的产品。同时,全智景公司还积极参与社会公益事业,捐款捐物支持灾区重建和贫困地区的教育事业。这些举措不仅彰显了公司的社会责任感,也为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。
通过以上五个故事,我们可以看到全智景公司在电子行业里的发展历程。从技术突破引领市场,到跨界合作拓展应用;从持续创新引领潮流,到全球化战略助力发展;再到履行社会责任与可持续发展。全智景公司以其坚定的信念和不懈的努力,在电子行业中取得了显著的成就。
EVC读取串口的简单问题
本人现在有一个“英创EM9260”套件,想在上面做一个简单的串口程序,实现给一个电度表发送字符串并接收其返回的字符串,然后通过一个lcd屏幕显示返回的字符串。我把套件提供的一个串口通信的示例程序做了简单的修改,但是只能实现发送数据,回收的 ...…
关于uboot地址重定位
新手学习uboot,对于地址重定位的问题始终没有搞明白,请高手指点 Q1:start.s最初是在0x0000开始的地址处开始执行,中间有个过程是把自己以及uboot的其他代码搬移到0x3ff8 0000的位置,可是程序是怎么跳转到0x3ff8000处(或者所在的ram中)运行 ...…
cw7805资料一直没找到
找到的都是LM7805什么的,请提供…
st啥时候出带usbhost接口的哦
【晒经典】ISD4004语言录放模块
本帖最后由 dontium 于 2015-1-23 13:10 编辑 模块的核心是ISD4004语音芯片,其引脚如图5所示。ISD4004语音芯片采用CMOS技术,内含晶体振荡器、防混叠滤波器、平滑滤波器、自动静噪、音频功率放大器及高密度多电平闪烁存储阵列等,因此只需很 ...…
和用户一起品尝“梨子”滋味
—体验式销售与LED智能灯具推广 《实践论》在论及亲身实践对认识真理的重要性时说道:你要知道梨子的滋味,就得亲口尝一尝。LED智能灯具的推广实践,充分证明了这条至理名言。 这是因为,LED光源作为新一代节能高效光源的代表,智能灯具作为“ ...…
Ccs5在调试官方ADC12的例程的时候报错
//******************************************************************************//  MSP-FET430P140 Demo - ADC12, Sample A0, Set P1.0 if A0 > 0.5*AVcc////  Description: A single sample is made on A0 with reference to AV ...…
msp430f169 定时器不准,求解决啊!
我想用定时器A实现 :当串口发送了配置参数后对定时器A,B进行初始化,配置参数包含定时器定时的值 ,初始化程序如下//*******************************************************/ //******************定时器A初始化************************/ // ...…
Getting Started with the Stellaris LaunchPad- Chapter 2
$(\'flv_bWH\').innerHTML=(AC_FL_RunContent(\'width\', \'600\', \'height\', \'475\', \'allowNetworking\', \'internal\', \'allowScriptAccess\', \'never\', \'src\', \'http://www.tudou.com/v/u_Cpj2_hoYk/&rpid=106547959&resourceId=1065 ...…
