今天是:2025年03月01日(星期六)
2021年03月01日 | 51单片机指令集设计实例
2021-03-01 来源:eefocus
当你编写完一个程序后,通过软件调试,你可以看到程序的指令集,从指令集你就能知道单片机内部是如何工作的,比如数据存取的寄存器与地址,下面是电工之家找的一篇指令集,讲的蛮好的。
一、数据传送类指令(7种助记符)
MOV(英文为Move):对内部数据寄存器RAM和特殊功能寄存器SFR的数据进行传送;
MOVC(Move Code)读取程序存储器数据表格的数据传送;
MOVX(Move External RAM)对外部RAM的数据传送;
XCH(Exchange)字节交换;
XCHD(Exchange low-order Digit)低半字节交换;
PUSH(Push onto Stack)入栈;
POP (Pop from Stack)出栈;
二、算术运算类指令(8种助记符)
ADD(Addition) 加法;
ADDC(Add with Carry) 带进位加法;
SUBB(Subtract with Borrow) 带借位减法;
DA(Decimal Adjust) 十进制调整;
INC(Increment) 加1;
DEC(Decrement) 减1;
MUL(Multiplication、Multiply) 乘法;
DIV(Division、Divide) 除法;
三、逻辑运算类指令(10种助记符)
ANL(AND Logic) 逻辑与;
ORL(OR Logic) 逻辑或;
XRL(Exclusive-OR Logic) 逻辑异或;
CLR(Clear) 清零;
CPL(Complement) 取反;
RL(Rotate left) 循环左移;
RLC(Rotate Left throught the Carry flag) 带进位循环左移;
RR(Rotate Right) 循环右移;
RRC(Rotate Right throught the Carry flag) 带进位循环右移;
SWAP (Swap)低4位与高4位交换;
四、控制转移类指令(17种助记符)
ACALL(Absolute subroutine Call)子程序绝对调用;
LCALL(Long subroutine Call)子程序长调用;
RET(Return from subroutine)子程序返回;
RETI(Return from Interruption)中断返回;
SJMP(Short Jump)短转移;
AJMP(Absolute Jump)绝对转移;
LJMP(Long Jump)长转移;
CJNE (Compare Jump if Not Equal)比较不相等则转移;
DJNZ (Decrement Jump if Not Zero)减1后不为0则转移;
JZ (Jump if Zero)结果为0则转移;
JNZ (Jump if Not Zero) 结果不为0则转移;
JC (Jump if the Carry flag is set)有进位则转移;
JNC (Jump if Not Carry)无进位则转移;
JB (Jump if the Bit is set)位为1则转移;
JNB (Jump if the Bit is Not set) 位为0则转移;
JBC(Jump if the Bit is set and Clear the bit) 位为1则转移,并清除该位;
NOP (No Operation)空操作;
五、位操作指令(1种助记符)
CLR 位清零;
SETB(Set Bit)位 置1 。
8种常用伪指令
1.ORG 16位地址 ;
此指令用在原程序或数据块的开始,指明此语句后面目标程序或数据块存放的起始地址。
2.[标号:] DB 字节数据项表;
将项表中的字节数据存放到从标号开始的连续字节单元中。例如:SEG: DB 88H,100,“7”,“C”
3.[标号:]DW 双字节数据项表;
定义16位地址表,16地址按低位地址存低位字节,高位地址存高位字节。
例如:TAB: DW 1234H,7BH
4.名字 EQU 表达式 或名字=表达式;
用与给一个表达式赋值或给字符串起名字。之后名字可用做程序地址,数据地址或立即数地址使用。名字必须是一字母开头的字母数字串。
例如:COUNT=10 或 SPACE EQU 10H
5.名字 DATA 直接字节地址;
给8位内部RAM单元起个名字,名字必须是一字母开头的字母数字串。同一单元可起多个名字。
例如:ERROR DATA 80H
6.名字 XDATA 直接字节地址;
给8位外部RAM起个名字,名字规定同DATA伪指令。
例如:IO_PORT XDATA 0CF04H
7.名字 BIT 位指令;
给一可位寻址的位单元起个名字,规定同DATA伪指令。
例如:SWT BIT 30H
8.[标号:]END;
指出源程序到此结束,汇编对其后的程序语句不予理睬。源程序只在主程序最后使用一个END。
1.数据传送指令(30条)
MOV A,Rn 寄存器送 A 1 1 E8--EF
MOV A,data 直接字节送A 2 1 E5
MOV A,@Ri 间接RAM 送A 1 1 E6--E7
MOV A,#data 立接数送 A 2 1 74
MOV Rn,A A 送寄存器 1 1 F8--FF
MOV Rn,data 直接数送寄存器 2 2 A8--AF
MOV Rn,#data 立即数送寄存器 2 1 78--7F
MOV data,A A 送直接字节 2 1 F5
MOV data,Rn 寄存器送直接字节 2 1 88—8F
MOV data,data 直接字节送直接字节 3 2 85
MOV data,@Ri 间接 Rn 送直接字节 2 2 86;87
MOV data,#data 立即数送直接字节 3 2 75
MOV @Ri,A A 送间接 Rn 1 2 F6;F7
MOV @Ri,data 直接字节送间接Rn 1 1 A6;A7
MOV @Ri,#data 立即数送间接 Rn 2 2 76;77
MOV DPTR,#data16 16 位常数送数据指针 3 1 90
MOV C,bit 直接位送进位位 2 1 A2
MOV bit,C 进位位送直接位 2 2 92
MOVC A,@A+DPTR A+DPTR 寻址程序存贮字节送 A 3 2 93
MOVC A,@A+PC A+PC 寻址程序存贮字节送A 1 2 83
MOVX A,@Ri 外部数据送A(8 位地址) 1 2 E2;E3
MOVX A,@DPTR 外部数据送A(16 位地址) 1 2 E0
MOVX @Ri,A A 送外部数据(8 位地址) 1 2 F2;F3
MOVX @DPTR,A A 送外部数据(16 位地址) 1 2 F0
PUSH data 直接字节进栈道,SP 加1 2 2 C0
POP data 直接字节出栈,SP 减1 2 2 D0
XCH A,Rn 寄存器与 A 交换 1 1 C8—CF
XCH A,data 直接字节与A 交换 2 1 C5
XCH A,@Ri 间接Rn 与A 交换 1 1 C6;C7
XCHD A,@Ri 间接Rn 与A 低半字节交换 1 1 D6;D7
2.逻辑运算指令(35条)
ANL A,Rn 寄存器与到A 1 1 58—5F
ANL A,data 直接字节与到A 2 1 55
ANL A,@Ri 间接RAM与到A 1 1 56;57
ANL A,#data 立即数与到A 2 1 54
ANL data,A A与到直接字节 2 1 52
ANL data,#data 立即数与到直接字节 3 2 53
ANL C,bit 直接位与到进位位 2 2 82
ANL C,/bit 直接位的反码与到进位位 2 2 B0
ORL A,Rn 寄存器或到A 1 1 48—4F
ORL A,data 直接字节或到A 2 1 45
ORL A,@Ri 间接RAM或到A 1 1 46;47
ORL A,#data 立即数或到A 2 1 44
ORL data,A A或到直接字节 2 1 42
ORL data,#data 立即数或到直接字节 3 2 43
ORL C,bit 直接位或到进位位 2 2 72
ORL C,/bit 直接位的反码或到进位位 2 2 A0
XRL A,Rn 寄存器异或到A 1 1 68—6F
XRL A,data 直接字节异或到A 2 1 65
XRL A,@Ri 间接RAM异或到A 1 1 66;67
XRL A,#data 立即数异或到A 2 1 64
XRL data,A A异或到直接字节 2 1 62
XRL data,#data 立即数异或到直接字节 3 2 63
SETB C 进位位置 1 1 1 D3
SETB bit 直接位置 1 2 1 D2
CLR A A清0 1 1 E4
CLR C 进位位清 0 1 1 C3
CLR bit 直接位清 0 2 1 C2
CPL A A求反码 1 1 F4
CPL C 进位位取反 1 1 B3
CPL bit 直接位取反 2 1 B2
RL A A循环左移一位 1 1 23
RLC A A 带进位左移一位 1 1 33
RR A A右移一位 1 1 03
RRC A A 带进位右移一位 1 1 13
SWAP A A 半字节交换 1 1 C4
3.算术运算指令(24条)
ADD A,Rn 寄存器加到A 1 1 28—2F
ADD A,data 直接字节加到A 2 1 25
ADD A,@Ri 间接RAM 加到A 1 1 26;27
ADD A,#data 立即数加到A 2 1 24
ADDC A,Rn 寄存器带进位加到 A 1 1 38—3F
ADDC A,data 直接字节带进位加到A 2 1 35
ADDC A,@Ri 间接RAM 带进位加到A 1 1 36;37
ADDC A,#data 立即数带进位加到 A 2 1 34
SUBB A,Rn 从A 中减去寄存器和进位 1 1 98—9F
SUBB A,data 从A 中减去直接字节和进位 2 1 95
SUBB A,@Ri 从A 中减去间接RAM 和进位 1 1 96;97
SUBB A,#data 从A 中减去立即数和进位 2 1 94
INC A A加1 1 1 04
INC Rn 寄存器加 1 1 1 08—0F
INC data 直接字节加1 2 1 05
INC @Ri 间接RAM 加1 1 1 06;07
INC DPTR 数据指针加1 1 2 A3
DEC A A减1 1 1 14
DEC Rn 寄存器减 1 1 1 18—1F
DEC data 直接字节减1 2 1 15
DEC @Ri 间接RAM 减1 1 1 16;17
MUL AB A乘B 1 4 A4
DIV AB A被B除 1 4 84
DA A A十进制调整 1 1 D4
4.转移指令(22条)
AJMP addr 11 绝对转移 2 2 *1
LJMP addr 16 长转移 3 2 02
SJMP rel 短转移 2 2 80
JMP @A+DPTR 相对于DPTR 间接转移 1 2 73
JZ rel 若A=0 则转移 2 2 60
JNZ rel 若A≠0 则转移 2 2 70
JC rel 若C=1 则转移 2 2 40
JNC rel 若C≠1 则转移 2 2 50
JB bit,rel 若直接位=1 则转移 3 2 20
JNB bit,rel 若直接位=0 则转移 3 2 30
JBC bit,rel 若直接位=1 则转移且清除 3 2 10
CJNE A,data,rel 直接数与 A 比较,不等转移 3 2 B5
CJNE A,#data,rel 立即数与 A 比较,不等转移 3 2 B4
CJNE @Ri,#data,rel 立即数与间接RAM比较,不等转移 3 2 B6;B7
CJNE Rn,#data,rel 立即数与寄存器比较不等转移 3 2 B8—BF
DJNZ Rn,rel 寄存器减 1 不为0 转移 2 2 D8—DF
DJNZ data,rel 直接字节减1 不为 0 转移 3 2 D5
ACALL addr 11 绝对子程序调用 2 2 *1
LCALL addr 16 子程序调用 3 2 12
RET 子程序调用返回 1 2 22
RETI 中断程序调用返回 1 2 32
NOP 空操作 1 1 00
富之光(Fujicon)公司的发展小趣事
为了寻求更广阔的发展空间,富致科技积极参与各类产业交流活动。例如,在2023年7月,富致科技的董事长陈继圣和总厂长叶敬强前往中国大陆芜湖市进行考察交流,参观了奇瑞新能源汽车股份有限公司等企业,并与芜湖宏景电子、安瑞光电、致通汽车电子等产业链相关企业进行了深入交流。这些交流不仅让富致科技更加了解大陆市场的需求和潜力,也为双方未来的合作奠定了良好的基础。
Colibrys SA公司的发展小趣事
近年来,Colibrys与Sensonor展开了紧密的协同合作,共同生产MEMS惯性传感器产品。两家公司在专业知识、市场地位、客户和技术方面的互补性,使得这种合作成为了一种双赢的选择。通过合力发展,Colibrys和Sensonor已经向航空、航天、国防、运输、移动和工业领域交付了超过2000万颗MEMS传感器,进一步扩大了公司的市场份额和影响力。
这些故事只是Colibrys SA公司在电子行业中发展起来的一部分事实,它们展示了公司从初创到成为行业领导者的艰辛历程和辉煌成就。然而,公司的发展还在继续,未来还将有更多的故事等待我们去书写和见证。
AIC [Analog Intergrations Corporation]公司的发展小趣事
2013年,Colibrys迎来了一个重要的转折点——成为SAFRAN集团公司的一部分。这一转变不仅为公司带来了更多的资源和市场支持,也使其在MEMS领域的技术研发和应用得到了进一步的提升。作为SAFRAN网络的一部分,Colibrys能够充分利用网络提供的服务,将其专业的MEMS制造技能传递给更多的客户。
FINISAR公司的发展小趣事
FINISAR公司(前身为Finisar Corporation)成立于1987年(另有资料称成立于1988年),总部位于美国加利福尼亚州的硅谷地区。公司自创立之初便专注于光通信技术的研发与应用,致力于设计、制造和销售高性能的光模块和光网络设备。在成立初期,FINISAR凭借其创新的技术和高质量的产品,在光通信市场上逐渐崭露头角,为后续的快速发展奠定了坚实基础。
BK Precision公司的发展小趣事
BK Precision公司的历史可以追溯到1951年,当时它由创始人Carl Korn在美国加利福尼亚州的约巴琳达创立。起初,公司主要关注于电视维修服务,很快就因在电视配件测试设备方面的创新而获得了市场认可。Korn先生对于简易测试电视配件设备的追求,使得映像管再生器和真空管测试器等产品迅速在电子服务行业中赢得了口碑。这一阶段的成功为BK Precision日后的发展奠定了坚实的基础。
Avel Lindberg公司的发展小趣事
BK Precision一直将品质管理视为企业发展的核心。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产、检验、出厂等各个环节都进行严格把控。同时,公司还注重持续创新,不断推出符合市场需求的新产品。通过引进先进的生产设备和技术手段,BK Precision不断提高生产效率和产品质量,为客户提供更优质的产品和服务。
电子电路设计与实践
初学者可以拿去参考参考…
protelDXP2004原理图修改元件参数有什么快速方法
protelDXP2004原理图修改元件参数有什么快速方法呀。一个一个改好麻烦呀。:L…
基于MSP430 单片机高精度温度测量的补偿方法
用MSP430P315 单片机的A/D 转换器,实现阻性温度传感器的电阻检测;用查表和线性插值结合的方法,简化标度变换的算法结构。对电池电压的降低进行补偿的同时分析补偿电阻的精度对温度检测的影响。 …
软件工程师的职位规划
/************************************************ *技术直接转销售还是先转技术支持再转销售好呢? ************************************************/ 我是09年毕业的,毕业的时候,是在一家医疗器材公司工作。 最近换了一家公司,是搞 ...…
请教一点关于并口驱动开发的问题
老师让做一个dsp和pc通过并口epp通信的东西,在xp下对并口操作是不是要写个驱动?老板让我用WinDriver,我想问问关于并口开发要怎样调试呢?以前没有做过关于并口通信东西,所以想请问各位老大,希望能给指点一下…
请问一下
我的程序 无法进入中断程序 可能是什么原因? 我是用的下降沿有效啊…
请教evc中如何快速移动图片
在Wince中添加一个较大的位图,设想有一个相对较小的取景框,当这个框快速移动时,我想显示屏幕上位图移动的动画效果。我在evc中代码如下:          CBitmap m_bitmap;         BITMAP bm; ...…
帮我下一个外文文献
Kaiser, J.F., Nonrecursive digital filter design using the I0-sinh window function, Proceedings of the 1974 IEEE International Symposium on Circuits and Systems (1974) 请发送邮件到donghongyong@live.cn …
uboot怎样向kenerl传递一个物理地址
现在uboot中有个物理需要传到kernel中! 我该在uboot怎样做?请各位大虾指点下!!谢谢…
(北京)迎接Linux时代的到来
4月21日(周六)东方标准特邀请嵌入式软件仿真开源(SkyEye)项目核心成员、AKA 嵌入式小组成员康烁,为大家做《利用SkyEye进行操作系统分析及SkyEye的最新进展》的讲座。 康烁--作为自由软件爱好者,精通嵌入式系统移植,驱动开发,多年嵌入式开发 ...…
